23.07.2020, 14:28 #556Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
23.07.2020, 15:02 #557Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Стоит такая. Собирал не сам.Обошлась со сборкой и доставкой 25 штук.Сама теплица 10.А потом пошли навороты. каркас усиленный и из трубы 25х25,поликарбонат усиленый и основание брус 100х100..Сама теплица 3х4 м. Сразу скажу-этого мало.Надо еще одну ставить. Если бы сейчас собирал сам,то заказал бы точно в такой же комплектации.Землю возил из другого района. Да! При монтаже запасите десяток кирпичей для выравнивания основания бруса. Если на колах,то не надо.
23.07.2020, 15:29 #558Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
23.07.2020, 16:05 #559Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,620
- 3773
- 8652
23.07.2020, 17:46 #560Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Если под помидоры и огурцы, то одной такой мало конечно. Да и в общей теплице им нежелательно быть. Огурцы сырость и тепло любят, а помидоры только тепло. От излишней влаги парша полезет. Так что оптимально, думаю, будет иметь две теплицы 3Х4, правда финансово это будет совсем не оптимально
Фундамент лениво делать и, как я понял, он и не нужен. Достаточно брус в горизонталь выложить на кирпичах и сделать подсыпку ПГС по периметру.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
23.07.2020, 18:47 #561Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
23.07.2020, 20:17 #562Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
23.07.2020, 21:47 #563Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
ИванУрал приветствую !!!
Сохранить вид свежего бревна мне кажется уже не удастся, но обновить можно.
Работа нудная, не много грязная возможно придется раскошелиться.
Что потребуется: болгарка, 3-5 ( в зависимости от объема, может и больше ) насадок с липучкой, шлифкруги 60,80,100 грид - много,вибрационная шлифмашина с насадкой "утюжок" или ручная цикля, металлическая щетка,защита.
1. Пройти сруб щеткой, чтобы избавится от шелушения и лишней пыли при шлифовании.
2. Болгарку в руки и идем за баню ищем место которое не видно гостям и друзьям.
И начинаем тренировку.При этом подберете оптимальный шлифкруг. На болгарку сильно не давим ( чтобы не оставлять полукруглые ямы) лучше пройти несколько раз по одному месту. В процессе все поймете, не боги горшки обжигали.
Пройдите одно бревно полностью, болгарку на отдых. Берем виброшлифмашину и
вышлифовываем углы у крестов. Забыл, если швы проконопачены и где-то торчит пакля нужно проконопатить, а лучше перед шлифовкой проконопатить весь сруб. если шлифкруг заденет паклю он ее вытянет из шва и намотает на болгарку, а может и вырвать болгарку из рук, а это опасно.Не стоит работать на максимальной скорости вращения шлифкруг постепенно будет забиваться и бревно будет "гореть" а это двойная работа. Если нет вибромашины берем циклю и в перед.Торцы бревен шлифуем самым крупным кругом можно даже 40 грид. После 2-3 часов сами поймете что к чему. Что получится в результате увидите сами. Если не понравиться то путь только один покрывать коллерованным составом.
3. После шлифовки обязательно обмести сруб веником о лучше пропылесосить.
Остатки пыли при покрытии будут смешиваться с составом и после высыхания станут как наждачная бумага.
На сегодняшний день самыми "модными" покрытиями в Московском регионе считаются два производителя, BIOFA (Германия) и OSMO ( Германия).
BIOFA на основе натуральных масел хорошо колеруется.
OSMO тоже на основе натуральных масел про колеровку не знаю, берут готовые цвета. НО ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
Раньше когда работал на монтаже все срубы покрывали составами СЕНЕЖ (Россия)
У них был очень большой выбор разных составов и для консервации и для обработки торцов и очень хороший состав ДЕКОР для окончательного покрытия.
Говорят сейчас выбор увеличился а качество снизилось, но как бюджетный вариант совсем не плох.Валерий 73!
23.07.2020, 23:44 #564Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Олег Михайлович приветствую !!!
Что не верно сделано. Нет подвенечной доски. Под первый венец обязательно ложиться обработанная доска которая отделяет фундамент от сруба. Хороший результат показало отработанное трансформаторное масло, есть запах но он со временем выветривается.От него даже дохнут личинки короеда но это не суть.
В зависимости от конструкции пола 1 этажа есть другая конструкция. Вместо доски поперек фундамента ложиться кусочки БАК фанеры (фанера пропитанная бакелитовыми смолами.Другое название опалубная фанера.Темно-коричневого цвета.) Затем между фундаментом и срубом конопатится паклей. Если на первом этаже пол утепленный (нижний уровень пола находится на уровне верха полубревна) то в некоторых местах оставляют промежутки в пакле, это продушины для вентиляции подполья. Затем по контуру дома ставятся отливы.
Так как у Вас сруб лежит на фундаменте во время дождя вода будет стекать под сруб при обычном креплении отлива. И это убьет нижней венец. Вода будет скапливаться между бревном и гидроизолом. КАК это исправить.Просто. В нижнем бревне ручной циркуляркой и узким долотом (ширина долота по ширине зуба пильного диска. Оптимально 3 мм.) по контуру дома делается паз.Затем верхнюю часть отлива отгибают, в паз закачивают силикон и вставляют отлив. Излишки силикона лучше убрать сразу резиновым шпателем. Кстати в продаже уже есть отливы "заточенные" под этот вариант.Валерий 73!
29.07.2020, 12:41 #565
Пока была изоляция выходил на связь со своими старыми друзьями посредством радиосвязи
Сейчас уже нет необходимости сидеть дома, но общаюсь постоянно по вечерам. Такие дела
29.07.2020, 13:08 #566
06.08.2020, 21:13 #567
09.08.2020, 01:19 #568Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Какая-то поллюция.... Фотки с телефона не грузятся.
Отключается скорость и телефон думает.....
Как быть?Алексей (RA3POY)
09.08.2020, 05:43 #569Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Может фотки тяжелые? Попробуйте облегчить.
73! Сергей (UA9FAL)
09.08.2020, 07:17 #570
632Спасибо
