22.07.2020, 20:32 #541Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Скажите, вот у вас тут про срубы речь. А у меня баня из оцилиндровки , я покрыл её двумя слоями горячего льняного масла, потом ещё двумя слоями горячей олифы. (брёвна были абсолютно сухие).
И теперь после 2 лет на солнце, олифа стала немного сыпаться. Вопрос к специалистам - чем покрасить щас брёвна, чтобы вид сохранить свежего бревна? хочу бесцветным лаком покрыть, который предназначен для улицы.
22.07.2020, 23:57 #542Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Сергей приветствую !!!
Это и есть скользящий элемент.Второй вариант ( для ленивых) делают наоборот.
На окосячку или навод набивают брусок, а в срубе делают паз но это не особо хорошо. Если поведет брусок образуется щель будет продувать и придется через какое-то время конопатить окна.
Сейчас все так как Вы написали. Бревна в срубе соединяют нагелями.И не иногда а обязательно. Иначе бревна будет выкручивать.Это как арматура в бетоне.
Только технология другая. Нагель делается из более прочной древесины бук, береза, дуб сечение квадрат длина ровна диаметру бревна. Начиная со второго венца сверлится отверстие диаметром от 40 до 60 мм в зависимости от диаметра бревна.Диагональное сечение нагеля должно быть на 5-6 мм больше диаметра отверстия, отверстие сверлится на 1,5 бревна, в верхнем сквозное в нижнем глухое.
Нагель забивают кувалдой и добивают стальным пальцем до упора, но без фанатизма. Есть одна тонкость бить надо сильно и точно чтобы не развальцевать нагель но и не расколоть его.
Да не против rv3agb@mail/ru
Петр Иванович Вам немного слукавили. Клеёный брус да еще пазованный не разу не видел расклеённым. Но может быть, не знаю. Кругляк трескается да, но чтобы трещина была сквозная это случай 1 на 100. Такова структура древесины.Решается просто для себя можно законопатить паклей а для эстетики забивается подготовленным клином и зашлифовывается. Про брус. Если сыроват то укладывать
надо сразу на нагеля и применять резьбовые шпильки.Зато у бруса минимальная усадка.
Олег Михайлович один нюанс.
В срубе бревна лежат горизонтально и при усадке и усыхании изменяется вертикальный размер, в длину древесина не усыхает ( может совсем мизер )
а в окосячке боковые доски стоят вертикально и не дают срубу усаживаться, поэтому делается над оконный зазор который заполняют "куклой" т.е. минватой или паклей обернутой мешковиной и закрывают наличником.
RQ3P ведро цемента,2 песка,4 щебенки.
Петр Иванович вместо щебня лучше применять промытый крупный песок фракция до 5 мм. или мелкую речную гальку. При вытирании и вымывании верхнего слоя бетона будет не очень приятно ходить по дорожке босиком. У щебня острые грани.
Не совсем верно сделано, но исправить можно. Приходилось такое делать.
Отвечу завтра. Много писать, а завтра на работу.
[QUOTE=ИванУрал;1713072]чем покрасить щас брёвна
Отвечу завтра посмотрю на работе что сейчас в "моде" по этому вопросу.
Но с олифой вас обманули.Валерий 73!
23.07.2020, 05:56 #543Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,325
- 8249
- 2287
Все правильно. За исключением одного НО: Материал должен быть высушенным. Иначе распетрый нагелями или "зубами" от начнет трескаться при усушке. Через год-два. Сам наблюдал на даче как трескаются пазы сборки крыши.
А где его взять -сухой материал?
Нисколько. Иначе собрал бы из клееного бруса.Вы видите дома в процессе строительства.А что с ними будет через 3-4 года?
Конечно лучше,но где её взять,гальку? Покупать? Дешевле коврами персидскими застелить. Хочу сложить летнюю печку из камня. Ну как печку...Типа тандыра...Чтобы и печь и мясо жарить и казан поставить.Мангал имеется,но это не то.Проработал и прочертил.Два года в столе валяется. Нет камня или очень дорогой. И на нашей местности нет. Когда был на Волге хотел для бани набрать немного.Нельзя!!!Штраф не вышепчешь.Говорить легко,когда строишь на хозяйские деньги.А когда на свои? И бензоколонок в активе нет. Есть пенсия 21 и зарплата 50.И ни в чем себе не отказывай. Впрочем дачу я построил.Сам.Косяки свои знаю. Сейчас возможно строил бы по другому...На следующий год,если буду жив,то в плане обустройство котельной с разводкой батарей по 2м этажам.
23.07.2020, 07:04 #544Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,923
- 4767
- 3265
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
23.07.2020, 07:12 #545
23.07.2020, 07:43 #546
23.07.2020, 08:41 #547модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,575
- 16872
- 1856
Почему-то мне кажется, что арматуру кладут те, кто сам плитку для себя льет.
Производители на продажу - фик их знает..
Есть такой ньюанс..
Сосед по гаражу, который плитку льет, говорит, завезти песок/гальку в более менее объемах - доставка та-же выходит.
Напимер МАЗ песка, 20 кубов, песок стоит 6 тыр, доставка 5..
А если надо то на дачу куба 3-4..
В рознице плитка 30 х 30 50 руб.
По объявлениям - от 35
Калькуляцию самодельной плитки не проводил.
И вообще, знакомиться с темой плитки, начал только на той неделе
23.07.2020, 08:57 #548
23.07.2020, 09:14 #549
23.07.2020, 10:30 #550модераптор
- 18.12.2002
- 28,575
- 16872
- 1856
23.07.2020, 11:21 #551Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,272
- 5350
- 2076
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.07.2020, 11:35 #552Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,923
- 4767
- 3265
Тогда нужно освоить ручное вязание арматуры. Слышал что сейчас запрещено использовать сварку арматуры в строительстве. Только вязка. Были случаи когда арматура лопалась по сварным швам со всеми вытекающими...
Пора уже строить планы на очередную пандемию ххххххх 20-21. Хочу к следующему дачному сезону теплицу поставить. Есть какие подводные камни при установке поликарбоната? Снегом на давит, ветром не уносит? Не надо на зиму растяжками растягивать и приезжать снег скидывать?Последний раз редактировалось UA9FAL; 23.07.2020 в 11:42.
73! Сергей (UA9FAL)
23.07.2020, 12:03 #553модераптор
- 18.12.2002
- 28,575
- 16872
- 1856
23.07.2020, 12:12 #554
23.07.2020, 12:45 #555модераптор
- 18.12.2002
- 28,575
- 16872
- 1856
Все наоборот. Утеплитель под домом, а сайдинга еще нет. Может сегодня завезут.
Да как бы есть он у меня.. дома не ущемляют.. с крыши - не гонят.. Вроде живи себе да радуйся..
Но это ж не наш образ жизни!
Нам же надо все усложнить и запутать!
В общем, мысли меня посещают - самому с крыши сваливать. В море, после просмотра ТВ про какой-нибудь очередной шквал на территории ЦФО, переживаешь.. звонишь домой и пытаешь: вы там ничего от меня не скрываете??
Антенн не жалко.. и мачты-телескопа не жалко..
Страшно, что кого-нибудь пришибет.. тьфу-тьфу..
А на даче.. да пусть хоть завалится, не страшно..
Вот примерно так.
Ну там еще причины, но основная эта: в рейсе мне надоело переживать - что там и как..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
632Спасибо
