10.12.2020, 14:34 #571Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5518
Да, сидеть дома, оно вроде бы и не заставляют - просто просят. Заболеваемость в пару раз больше чем весной (уходящих тоже). похоже что многие адаптировались (одубели и не боятся). Но всё же осторожность осталась. Чем занимаетесь в такой ситуации. внешне свобода и как бы не ограничена, а с другой стороны шароёбиться боязно. Может что из подсказок пригодиться.
А потом - строительство домов (дач) показывали, урожай на корню - тоже. А как он в подвале-погребе?
Проще - как живётся в новой ситуации?
11.12.2020, 16:58 #572Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3274
Да нормально живется. Летом изолировался на даче. Садовый дом сайдингом покрывал. Осенью с друзьями были на клюквенном болоте. Это 400 км к северу от Перми. Подхватил таки где-то заразу и поздней осенью, будучи уже на коронабольничном, заканчивал дачные работы. Думал не выживу
но там наверху решили - этому надо еще пожить. С наступлениеи зимы самоизолируюсь на рыбалке.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
11.12.2020, 17:12 #573
12.12.2020, 12:45 #574Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Благодаря бесснежной холодрыге и воспользовавшись предлагаемой самоизоляцией от общества, реализовал, наконец-то, свое давнее целеустремление - освоил BPSK31 . Дело это новое, не очень душевное, но, интересное и увлекательное.. К сожалению, приходится действовать, используя имеющуюся Дельту на 40 м, с высотой подвеса 6 м, через согласующее. Снятую антенну на 20-ку, точнее, кабель, подгрызла собака.. От Англии и до Иркутска QSO получаются вполне. Не владея другими искусствами проведения QSO в совершенстве, BPSK31 - это выход. Не только для глухих или косноязычных HAMов. Мне понравилось.
ex EZ3IAP
12.12.2020, 13:09 #575
13.12.2020, 16:02 #576Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5518
Ярый противник этого, НО толи от скуки, а может и от соблазнов стал собирать, как правильно - интерфейс. Для меня это коробочка куда зайдут провода от трансивера и компьютера. Картинок насмотрелся вдоволь, набрал схем, Но мало что понимаю: чего взять из трансивера и заткнуть в компьютер и наоборот. У меня KENWOOD TS-850S. Кто знает назовите сигналы которые надо взять (не с передней панели) с запасом, на развитее. Кто меня учил поначалу забыл подсказать CW, теперь вроде и тоже надо (для других случаев). Когда соберу "коробочку", то в ней новых дырок уже будет не наделать.
Пока как в анекдоте: "Вам нравятся дети? - Да что Вы, мне нравиться процесс!" Поэтому предложение "Купить" отпадает сразу. Процесс закончиться, может и "дети" (FT8 и ещё что нибудь подобное) понравятся.
Порадовался вашим успехам: и дачке и шеку и окуньку. И что живы-здоровы. (оклемались же)
Не болейте!
13.12.2020, 19:45 #577Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Я собрал свой интерфейс несколько лет назад, по известной и популярной схеме: два подходящих разделительных трансформатора, оптрон, пара конденсаторов. светодиод. Валялся он долго... Неделю назад , наконец-то, решился и подцепил интерфейс к своему ICOM-718, благо, имеющему сзади подходящий разъем АСС, и к звуковой карте компа. Дня 3 использовал прогу MixV версии 2.14 (бесплатная), затем установил прогу от UR5EQE v.3.31-60. Сразу все пошло, как положено, теперь осталось освоиться и приобрести соответствующие навыки. Хорошо тем, что никому не мешаешь. И тебя никто не смущает. Так часто бывает, когда наше хобби далеко не все разделяют. BPSK31 это выход, потому, как бесшумное это дело и дальнобойное ...
Последний раз редактировалось RW3DY; 13.12.2020 в 21:22.
ex EZ3IAP
13.12.2020, 20:15 #578
14.12.2020, 08:16 #579Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
14.12.2020, 09:11 #580Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Для IC-718 может и пойдет. Но для TS-850 я бы еще добавил оптрон для FSK, этот режим точно в 850-м есть, вдруг телетайпом захочется всклепнуть. Тем более вход FSK манипуляции на том же разъеме ACC, что и звуковые вход и выход. На этом же разъеме кажется еще и вход дополнительный для РТТ, замыкание которого приводит к отключению микрофонного тракта в режиме передачи.
Я когда зацепился за RTTY, то интерфейс у меня был старый, в котором звуковые каналы, и три ключа, два на PTT (второй как блокирует микрофонный тракт при передаче звуковых макросов) и для CW. Поэтому для манипуляции FSK применил тот же ключ что и для CW соединив на нем через диоды вход KY и FSK. В результате получился самоконтроль в RTTY через цепи телеграфного самоконтроля.73! Василий.
14.12.2020, 10:28 #581
14.12.2020, 16:20 #582Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5518
Понятно, по звуки (вход-выход) я разделю гальванику, а телеграф (манипуляцию) например, тоже через оптопару? Думаю отделять так надо все провода. Это ладно. Сейчас главное мне надо определиться с каких коннекторов и какие сигналы брать?
Может и правда цепляться к ICOM, оставить KENWOOD в покое.
Это я упустил. Да просто не знал что это такое FSK!
Читаю, тут один советует вообще отказаться от гальванической развязки. Думаю я сделаю.
14.12.2020, 18:35 #583
14.12.2020, 19:13 #584Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Правильно думаете... У меня например даже "земля" (общий провод) раздельные, у компьютера своя, у трансивера и дальше своя.
А в чем принципиальная разница?
Звук вход и выход, манипуляция FSK и ключ на запирание микрофонного тракта на 13-контактном разъеме сзади ACC-2. САТ-интерфейс на 6-контактном DIN-разъеме. Не помню где он в 850, в моем 450 сбоку слева. АСС-1 называется. Манипуляция CW думаю знаете где, большой (6мм) Jack с названием KY. Основной вход PTT и выход РТТ для управления внешними устройствами сзади на 7-контактном DIN-разъеме REMOTE. Внимание! В отличии от обычной практики, общий провод на этом разъеме сидит на оболочке разъема т.е. это контакт без номера.
А почему Вы спрашиваете, мануала нет?73! Василий.
14.12.2020, 19:17 #585Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5518
Что бы было понятнее, покажу что задумано:
Это как бы вид спереди, тут входы-выходы звука с компьютера (по цветам) синий - выход на колонки, вдруг когда мадо громко послушать хотя бы музыку, тумблер справа внизу переключит звук не в трансивер на на колонку. Если звук в трансивер то через разделительный трансформатор (их два, по количеству сигналов). Разъём типа "банан" - на РТТ (не знаю, но а вдруг пригодиться).
Jec 6,5 к трансиверу для CW - как будет управляться и главное чем не знаю, но через оптопару. Внизу гребёнка закрывает дырку, но может потом и пригодиться, мало ли питание какое подать.... 9-pin-овскийдля цифровой связи с компьютером.
Тут самое простое: два регулятора оперативной регулировки входа-выхода по звуку, тут говорят, надо что бы не было перегрузки уровней. Это проще, чем лездь в настройки компьютера.
"Корпус" двухэтажный. поставлю мелочёвку на первом этаже, потом припаяю второй, что бы не ковыряться с пайкой там в колодце. Ну вот так.
Про FSK пока ничего не знаю. Догадываюсь что надо будет ставить пару, но со стороны трансивера или компьютера и что это вообще еще на смотрел. Место для пары найдётся (спасибо Василию!)
Любые замечания приму. Если ничего у меня не получиться, не огорчусь. Мне нужно занятие от скуки. А просто читать и разбираться в программном обеспечении (там я дуб!) ещё предстоит, осилю ли.
632Спасибо
