14.12.2020, 19:18 #586Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Общий провод от корпуса компа к интерфейсу свой, а от интерфейса к корпусу трансивера свой , это , как бы, понятно.. А в каком месте они пересекаются для реализации реального ЗАЗЕМЛЕНИЯ, в общепринятом смысле ?? Корпус интерфейса тоже экранированный. Его к компу правильнее цеплять или к трансиверу ?
Последний раз редактировалось UA3IAV; 14.12.2020 в 19:26.
ex EZ3IAP
14.12.2020, 19:24 #587Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Последний раз редактировалось R9LV; 14.12.2020 в 19:29.
14.12.2020, 19:48 #588Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
14.12.2020, 20:14 #589Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Да ничего там больше не надо. Входной ток манипулируемого каскада в трансивере ничтожен. Единственное что, если сигнал будете брать напрямую с СОМ-порта, то на оптопаре по входу надо поставить диод во встречном включении. Потому что у СОМ-порта 1-ца это +12, а "0" это -12. А предельное обратное напряжение оптронного диода очень маленькое, я в свое время без этих диодов их спалил некоторое количество оптронов как в манипуляторах так и в САТ-интерфейсе. FSK можно манипулировать этим же оптроном. Только подключить к нему оба входа трансивера (CW и FSK) через диоды. Ну или тумблер поставить, которым ключ присоединяется либо к CW либо к FSK. Диоды любые, например КД503, 522. Для FSK использую MMTTY. Но нужна еще dll-ка, называется EXTFSK. Именно в ней назначаются pin-ы СОМ-порта для РТТ и манипуляции. Но MMTTY использую потому что она поддерживается в качестве резидентной программы обоими контест-логами, которые я использую, и DXLog и N1MM. В других логах (например LOGEQF или еще какой для "мирного времени") возможно эта dll-ка и не нужна, не знаю потому что я других логов не использую.
У реальное заземление подключено на вводе к нулю электрической сети. Подключено по ТУ. До того как провел три фазы вообще ни какого заземления не было. Корпуса компьютера и остальной аппаратуры не соединены. Наверное это сказано условно, потому что еще есть "земля" вертикала в виде разложенных на грунте радиалов. Как то так...73! Василий.
15.12.2020, 10:55 #590
15.12.2020, 12:15 #591Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Ни где. Ну если не считать относительно гипотетичиского соединения оплетки кабеля вертикала с его радиалами и соединения по эл. сети через блокировочные конденсаторы фильтров в блоках питания. Но блоки питания хоть импульсные хоть трансформаторные все равно имеют трансформаторы между высоковольтной (220) и низковольной частями. Корпуса аппаратуры не заземляю, но повторяю, к заземлению подключен нулевой провод эл. сети. Разводка эл. сети по дому двухпроводная, дом 70-х или 80-х годов постройки. Если вдруг буду делать капремонт с заменой проводки то возможно сделаю трехпроводную. Но это будет не скоро.
73! Василий.
18.01.2021, 22:09 #592Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Сегодня занялся..Тумана полная голова.. Очень, опять, необычно и непривычно..
Такое ощущение, что мой сигнал не принимают вообще...Формально, все реализуется, как бы..Чужие QSO вижу.
Программа WSJT-X v2.1.2. Русифицированная . Но, что делается неправильно, не доходит.. День провел в суете.
Самообразование не помогает, перегрелся, даже..
Посоветуйте ресурс, где ума набраться ? В доступной форме..Последний раз редактировалось UA3IAV; 18.01.2021 в 22:12.
ex EZ3IAP
18.01.2021, 22:49 #593
Переходите на WSJT-X 2.2.2 https://www.physics.princeton.edu//p...1JT/wsjtx.html
обновляйтесь и все будет хорошо.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
19.01.2021, 04:58 #594Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Виктор, не вы один так начинаете. Я не могу вам ничего посоветовать по поводу WSJT-x, потому, что использую JTDX-программу. Хотя...они очень похожи. Честно говоря, когда начинал знакомиться с FT8, то пробовал WSJT-X. Потом наткнулся на тему FT8 здесь, на форуме. Там тестировали JTDX-программу. Это производная от WSJT-x. Тем более, что руссифицированная. Рекомендую перейти на неё, тем более, что она более чувствительна.
Почитать можно вот тут - Установка софта JTDX. Это для ознакомления. Если будут вопросы, то пишите мне на эл.почту - позывной\@mil.ru. Что знаю - расскажу.
Для начала хотелось бы знать:
1. Какой у вас трансивер?
2. Какая операционная система на вашем компьютере?
P.S. Обязательно установите в компьютер утилиту-синхронизатор времени с интернетом. Советую вот эту SP TimeSync 2.4 - https://www.download3k.ru/Set/Taimer...-TimeSync.html
Ссылка на скачивание слева, чуть ниже. Синим цветом. Установка обычная. Установите время обновления каждые 5...10 минут. Поставьте галочку в настройках - "Запускать при старте Windows". После запуска сворачивайте в трей (панель задач). Иконка утилиты будет присутствовать там постоянно. Если что, то её можно открыть в любое время.
P.P.S.Извиняюсь за OFF Top.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.01.2021 в 05:06.
73. Сергей.
19.01.2021, 11:26 #595Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Трансивер ICOM-718. Интерфейс самодельный: 2 тр-ра, оптрон. ОC W-XP. Ресурсов предостаточно. BPSK31, 63, 125 - без проблем.
Время синхронизировал встроенными средствами ОС. Прием декодируется, все шустро.
Уровни показывает, правда DT от 0,2 до 0,6. Это много??
Водопад правильный, все пакеты укладываются в 15 сек. На передачу включается, в антенну ВЧ уходит.
Мощность в ICOMе ставил от 10 до 50 Вт. Управление - RTS. Но, никто не отвечает.
Подозреваю, что , видимо, имеют место искажения.. Ваши советы попробую реализовать, но , хочется и понимать. Что к чему..ex EZ3IAP
19.01.2021, 19:45 #596Amateur radio operator
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 230
- 116
- 247
Посоветуйте ресурс, где ума набраться ? В доступной форме..[/QUOTE]
FT8 (Ссылки на ресурсы):
https://ft8dmc.eu/?page_id=11073! Александр.
19.01.2021, 20:06 #597Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Это нормально.
Проверьте, отключен ли эквалайзер в звуковой карте компьютера. В трансивере отключите комперессор.
Где и как вас слышно можно посмотреть вот здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html
Встаньте на CQ и через пару минут зайдите на этот сайт, установите время спотов минимальным (15 мин), нужный диапазон, нажмите GO. Если у вас все нормально, то на карте будет видно, где вас слышно.
P.S. Кстати, если надо провериться в CW то вот сюда - http://beta.reversebeacon.net/main.php.
Забиваете свой позывной в окно Spotted dx. Там сейчас мой. Потом обновите страницу. Положите в закладки.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.01.2021 в 20:16.
73. Сергей.
24.01.2021, 13:55 #598Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
Я сюда случайно забрел.
На форум вообще и в максимально нейтральную тему в частности.
Просто совет от радиолюбителей нужон, а знакомых таких чёйта не припомню...
Вот просто такая задачка.
Нужно спрятать в тайге (или, наоборот, в пустыне) некий объект. Ну, там, избушку или сундук с яйцом Кощея, не суть важно.
А еще нужно, чтоб нашел этот объект другой человек.
Спутниковая навигация отметается сразу. Нет спутников, все упали, например.
Потому к радиолюбителям вообще и "охотникам на лис" в частности вопрос.
Есть ли возможность поставить на объект какой-нибудь дальнобойный (километров 50) маячок, который проработает, к примеру, год? Пусть, не на постоянке, а включается раз в час на минуту, например? Или раз в три часа?
И выдать на руки человеку некий прибор для поиска, с которым смог бы разобраться человек, далекий от радиодела?
24.01.2021, 13:58 #599Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
24.01.2021, 14:10 #600Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
632Спасибо
