25.01.2021, 21:20 #646Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
OldRadio RA3WDK Home Page
А лучше приемник не курочить, он не для связных дел, у него 9 кГц полоса ПЧ.Иван
26.01.2021, 06:38 #647Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Нет, курочить, я конечно не буду. Конвертер сделаю. Я думал, в синтезаторе частоты изменить частоту , чтобы сдвинуть частоту приёма. А то с конвертером там же на шкале будет высвечиваться старая частота приёма, а по факту он будет принимать другую. И придётся вычислять, отнимать или прибавлять.
В китайских приёмниках кто-то менял резистор в схеме, но там чтобы передвинуть УКВ-диапазон в ФМ-диапазон.
26.01.2021, 09:24 #648
Там точнее не синтезатор, а простой гетеродин и частотомер.
Если увести частоту гетеродина (это легко сделать), без изменения остальных контуров, то сильно потеряется чутье.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.01.2021, 10:39 #649Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,224
- 2670
- 5498
У меня просто подкрутить в приёмнике с синтезатором не получалось, никогда. Наверное ума не хватало. поэтому - выход - конвертер. Так и там тоже, как оформлен вход приёмника. Если приём на КВ ведётся только на телескоп, то прийдётся смирится с одновременным приёмом двух диапазонов: конвертированного и основного (или надо лезть в приёмник и отключать телескопическую антенну а как тогда другие диапазоны принимать? - короче решаемо но ....)Вот если есть переключатель на работу с внешней антенной, тогда это хорошо, конвертер подключить просто.
Будешь выбирать схему конвертора, то лучше с отдельным гетеродином - легче настраивать (это если по старинке на транзисторах). На микросхемах навесного мало, ну а контуров столько же. тут скорее всего выбор будет от заявленных параметров.
26.01.2021, 10:39 #650Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
26.01.2021, 10:43 #651
26.01.2021, 17:07 #652Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
31.01.2021, 19:01 #653
31.01.2021, 21:52 #654
В "картинках" схема есть, но толку с нее нет.
Там чип и кучка деталек. Нет смысла "влезать туда" ради переделки.
Дешевле обойдется купить что то другое, если не хочется возится с конвертором.Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.02.2021, 01:48 #655Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,132
- 1504
- 961
Чем занят чем занят... Мать умерла в ноябре. разбомбил квартиру. Делаю мегаремонт. Мужики плитку ложат. Мыло на крышке унитаза, в нём и руки мою. Дочь вселяется. Радио в гараже, усилитель гипсокартоном засыпан...
ЖизньОлег RU2FB
02.02.2021, 08:36 #656
14.02.2021, 09:42 #657Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Купил я на Ебэе приёмник Grundig concert-boy 1000. Это который моно, а не стерео. Первый раз включил , от батареек, он заработал, потом я включил его от сети, и что-то произошло. Перестал работать. И вот бьюсь с ним. У него УНЧ , когда касаешься отвёрткой базы Т8, то слышна работа УНЧ, а если касаешься входа, то ничего не слышно. Транзисторы после входа проверил - целые, диод в цепи смещения менял на перемычку,не помогло.
конденсатор С78 ради интереса выпаивал, проверял на ESR, так у него ёмкость в 2 раза выше номинала. Не могу понять, что ему надо? Почему нет реакции на касание входа пальцем?
Всё, нашёл, конденсатор С83 оказался дохлым. Ноо, ... сейчас какие-то ступеньки идут и перегруз
Чёрт, какие-то призвуки-хрипы возникают , уже при громкости 70% какая-то грязь лезет. Менял динамики на свои мощные, всё равно эта грязь. Кто что думает?Последний раз редактировалось ИванУрал; 14.02.2021 в 08:33.
14.02.2021, 23:07 #658
02.01.2022, 22:13 #659Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Коллеги, подскажите по существу. Никогда не задумывался, но, вдруг, понадобилось..
Как поступить, чтобы, имея позывной Тверской области (район TV-37), временно (набегами) работать FT8,
из соседней, Псковской ( район PS-24). По времени, на неделю, но, несколько раз в год, в летнее время.
Что, через дробь, UA3IAV/1, это понятно. Ведь, и eQSL нужно корректировать -редактировать ?
В Госсвязьнадзор( по старинке) нужно обращаться за разрешением?
Времена-то, изменились.. А в сети инфа явно устаревшая...ex EZ3IAP
02.01.2022, 22:22 #660Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
..... смотрите первоисточник "Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации". Глава IV. Правила радиообмена.
https://base.garant.ru/70263118/#friendsЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
632Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
