17.07.2020, 15:01 #46Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В итоге получается так - и отличники, и не отличники знают, как вычислить добротность антенны.
Но не знают параметры антенны, как колебательного контура.
Ни одного значения емкости и индуктивности антенны не было приведено.
Возникает естественная вопрос - а может быть антенна, это вовсе не колебательный контур?
И все нападки на Влада с какими-то сверх добротностями его антенны есть просто измышления недоброжелателей?
Последний раз редактировалось RU3ACM; 17.07.2020 в 15:06.
RU3ACM
17.07.2020, 15:09 #47Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Про погонные ёмкость и индуктивность не прочитали??
Про волновое сопротивление тоже не прочитали?
Мой ответ можете не комментировать. Как написал уже выше
К энтузиазму UR4III отношусь с большим уважением, но без оптимизма по поводу создания эффективных антенн с малыми размерами.
Его подход вполне себе можно распространить и на полноценные антенны с нормальной длиной ( и КПД).73! Владимир, RJ3FF.
17.07.2020, 15:32 #48
Ну ... это примитивный и неграмотный подход к обьяснению работы диполя.
Им уж лет 50 как не пользуются из за этого.
Я имел ввиду формулу емкости, C = q / ф
Про про погонные ёмкость и индуктивность можно говорить в квазистационарном поле, таком,
которое еще можно считать потенциальным. В линии например. В антенне это теряет смысл.
17.07.2020, 15:48 #49Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ребята, вы расчёт R3MO видели? Где в нём СУ?
Зачем подменять объект обсуждения?
Речь идёт о КПД антенны.
Вся ли мощность, закаченная в неё, идёт на излучение, за вычетом потерь в ней? Или излучает только та её часть, которая выполняет условие синфазности тока и напряжения?
По расчёту R3MO излучает только поток энергии от одного источника к другому, который составляет около 4% величины всей энергии в антенне. 96% относятся к тунеядствующей реактивной. Точка!
Теперь о СУ и страшных потерях в ней.
Узнаю брата теоретика!
Я не знаю, что такое резонансный транс. Да, я добиваюсь резонанса в первичке, но во вторичке резонанса нет.
У данной антенны есть две причины, запрещающие питать её «непосредственно» от фидера. Первая указывалась ранее – несимметричное питание. Вторая – наверное, впервые. Если производить компенсацию емкостной составляющей непосредственно в полотне антенны, то наряду с внесением потерь в ней нарушаются фазовые соотношения и вся модель летит к чертям!
Величины индуктивностей обмоток я выбирал с помощью симулятора. Генератор с внутренним сопротивлением и нужной частотой, мощемер, индуктивно связанные катушки, мощемер и эквивалент нагрузки. При подходе к 20 мкГн коэффициент передачи энергии почти не изменяется.
Подсчитал и омическое сопротивление провода катушек для данной частоты с помощью Мани.
Катушки намотаны ПРППМ-ом в виде спиральной катушки Тесла. Для экспериментов самое то: можно иметь соотношение витков 1:1, 1:2 и 1:3.
При настройке антенны с помощью осциллографа замерял напряжения на первичной и вторичной обмотках. Почти без изменений.
Я не против теоретических предположений, но практика всё решает.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.07.2020, 15:58 #50
17.07.2020, 16:26 #51Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 17.07.2020 в 16:34.
RU3ACM
17.07.2020, 19:32 #52Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Валера, берите в каждой интересующей вас точке модуль E и делите на модуль H. Исходные данные где взять - знаете. Когда не работают приближения, упрощения и идеализации, когда перестают выполняться условия квазистационарности, равномерности, постоянства чего бы то ни было - тогда переходят к исходным характеристикам поля и решают полные уравнения Максвелла. Которые работают всегда, везде и всюду. А всякие там емкости, индуктивности, скалярные токи и напряжения (которые в этих уравнениях вообще-то отсутствуют) идут лесом по узкой тропинке.
Нам с вами повезло в том, что ММАНА эти уравнения за нас уже решила. Осталось только взять и посчитать что нам надо.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2020 в 19:38.
17.07.2020, 19:39 #53Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.07.2020, 19:43 #54
17.07.2020, 19:44 #55
17.07.2020, 19:45 #56Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Нет. Расчет показывает, что накопление связанной энергии в этой антенне идет как в реактивном виде (подобно дипольным антеннам стоячей волны), так в активном (подобно антеннам бегущей волны с рекуперацией). Для вычисления добротности нужно искать полную энергию через гипотенузу треугольника мощностей.
Александр, я шестым чувством предвидел Ваше замечание и внес поправку в предыдущее сообщение насчет скалярного тока -))Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2020 в 19:52.
17.07.2020, 19:49 #57
"накопление активной (излучаемой) энергии" - это круто Влад в своей антенне придумал.
Потому и связи у него удаются на зависть академикам
17.07.2020, 19:59 #58Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
А еще, когда Влад узнает, что его антенна с "рекуперацией", то ему станет совсем худо
Вычислять добротность через гипотенузу?
Вы рассмешили мои тапочки
(просьба без обид, я не со зла, просто рассмешило)
Мне в антенной тематике гипотенуза не встречалась.RU3ACM
17.07.2020, 20:02 #59Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Валера, если бы я написал про биссектрису, можно было бы и посмеяться.
В резонаторе бегущей волны накапливается активная энергия. Так же как и реактивная (которая копится в резонаторах стоячей волны), она является связанной и не расходуется. В расход (излучение и тепло) идет какая-то малая часть от всей накопленной энергии, в зависимости от добротности резонатора.
У Влада только по активной энергии добротность три сотни. Сколько еще добавится по реактивной - этого никто даже и не считал.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2020 в 20:10.
17.07.2020, 20:06 #60Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У радистов школьная геометрия не в почете.
Вот модуль комплексного числа, это сколько угодно.RU3ACM
30Спасибо
