Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Like Tree30Спасибо
Тема: Блеск и нищета «отличников»
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    предел отношения двух величин, стремящихся к нулю.
    Открывайте уже школьные учебники
    И уж совсем не из школьных учебников, добавлю,
    что сопротивление излучения стремится не к нулю,
    а к некоей величине, определяемой законами квантовой физики,
    из которых следует, что она не может быть нулевой.
    к посту ниже
    Вообще то вопрос был задан вам не для пинг-понга встречными
    Я его тоже задавал вам вчера, кстати.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    В наличии имеется неплохой LC-метр.
    Попробую сравнить Ваши теоретические данные с практически измеренными.
    А как измерить собираетесь? Методику в студию!
  3. #33
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Буду измерять точно так же, как и любую емкость и индуктивность.
    Подключу LC-метр к клеммам антенны.
    Сначала определю емкость, потом замкну концы диполя и измеряю индуктивность.
    Добавил.
    В дальнейших расчетах буду использовать ваши формулы
    "...В школе учили, что характеристическое сопротивление ( равное модулю реактивного сопротивлению одного из элементов резонансного контура) равно SQRT( L/C). И L, и C ..."
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    то у вас в знаменателе ноль вместо 72 Ом R излучения 0,5 диполя.
    Ну, Вы опять, не разобравшись ...
    Речь шла о вычислении характеристического сопротивления RO=SQRT(L/C).
    А не о добротности Q=RO/(Rизл+Rпот).
    И получите полный бред.
  5. #35
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тогда подскажите, как мне жить дальше со свой проблемой?
    Как измерить емкость и индуктивность полуволнового диполя?
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Не путайте диалог со мной, с диалогом с RU3ACM, вернитесь к посту 20,
    где речь о Q = X / (Rпров + Rизл) и далее в диалоге с вами только об этом.
    RU3ACM, он то знает, что говорит, получите бред.
    Ибо что загрузишь, то и получишь, а загрузил он это
    Под X подразумевается реактивное сопротивление одного из элементов резонансного ( в частном случае полуволнового вибратора) контура.
    Потому и ни на мой, ни на ваш вопрос о его величине "в частном случае" ответа не дает.
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Я писал о том, как вычислить X. X=RO=SQRT(L/C)
    Именно в этой формуле в случае бесконечно тонкого проводника получается ноль в знаменателе ( и в числителе тоже).
    X при этом нулю никак не равен, Rизл - тем паче. Вы просто не поняли , какую из двух дробей я имел ввиду.
    Сообщение от RJ3FF
    Если кому-то сильно интересно, чему равно X в случае с полуволновым диполем, пусть вспомнит понятие "волновое сопротивление провода" ( не путать с волновым сопротивлением линии , и со входным сопротивлением антенны! ). Так как полуволновой вибратор - это, по сути, провод с источником в центре,
    вполне справедливым ( только для прямого провода, не Inv Vee !) будет
    W= SQRT(Lo/Co), где Lo и Co - погонные индуктивность и ёмкость провода.
    Ну, а неуловимое X = W.
    П.С. Если таки сделать излом в центре диполя и перейти к Inv Vee, Lo не изменится , а Co увеличится , ибо к погонной ёмкости провода добавится ещё и ёмкость между двумя половинками диполя.
  8. #38
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы писали и о том, и об этом, но то, что к нашему диалогу отношения не имело, меня не интересует.
    А уж разборки - тем более.
    p.s.
    При разговоре об антенне про погонную индуктивность и емкость не сильно интересно.
    Я альтернативной электродинамикой не интересуюсь
  9. #39
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык я и хочу вычислить это Х.
    А Вы скрываете от меня величины L и C полуволнового диполя, не честно
    Измерить их LC-метром тоже не разрешаете.
    И в самом деле не интересно.
    В погонных емкостях и индуктивностях ничего не "колебается", там волны бегают
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    См. сообщение 37.
    троллить себя не разрешаю.
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Ну это уже полный "финал" и крах электродинамики, "блеск и нищета":
  12. #42
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Немного оффтопа
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    И я бы не стал его поднимать, если бы не желание оппонентов убить это направление антенностроения по типу - "Пастернака не читал, но осуждаю".
    А зачем вам всеобщее одобрение? Вот тут, к примеру, ярых противников EH-антенн - пруд пруди. Не одобряют, ядом брызжут, темы требуют закрыть. А коммерсы то не знают, шлёпают их и продают, и они, как ни странно, работают. Видимо потому, что не читают любительских форумов, где основной аргумент - "не может быть!".
    Вот и вы развивайте потихоньку это направление, может и придёт признание через готовые рабочие конструкции.
    http://cq6l.ru ::
  13. #43
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Ну это уже полный "финал":
    Сообщение от RJ3FF
    Не успел скорректировать, а имел ввиду вот это:
    "П.С. Если таки сделать излом в центре диполя и перейти к Inv Vee, Lo не изменится , а Co увеличится , ибо к погонной ёмкости провода добавится ещё и дополнительная погонная ёмкость между "зеркальными" отрезками провода , расположенными в в двух противоположенных половинках диполя . "
    В пределе придём к неизлучающей линии с намного меньшим W.
  14. #44
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы видимо не понимаете, что говорить о емкости между (впрочем, как и вообще о емкости)
    и уж тем более о "погонной емкости между..." (???) в вопросах об антеннах смешно.
    Как и вообще в случаях, когда поле не потенциально.
    Вот здесь как раз школьный учебник пригодился бы.
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    с приводимыми в нём примерами сравнения симметричного диполя с развёрнутой линией.
    Впрочем из дискуссии удаляюсь. Я сказал всё, что хотел.
    Добавлю :
    я не теоретик и , тем более, не отличник.
  1. Российские дипломы и награды
    от RA9CTW в разделе Дипломы
    Ответов: 312
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 13:57
  2. Ищу информацию о TA8220H и TDA7256
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 12:53
  3. Ищу адрес сайта и схему
    от R0SBD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2003, 12:10
  4. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
  5. Фазированная решётка и Румянцев
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.12.2001, 10:59
