RA3AO упоминался в теме как эталон звучания для сравнения с SDR - как то так :)
Тут некоторые постоянно "долдонят" про шикарное звучание, постоянно торча в FT8. Неужели научились ушами принимать?:)
Как же люди по двое суток терпят такую "головную боль", проводя по 7-8 тысяч QSO при этом выигрывая у ..... Может у них вместо головы чугунки?;). Юра, может это только у тебя (и некоторых) так голова болит?
У всех айкомов, начиная с 746PRO, одно звучание независимо от цены, если, конечно, это не касается экстремальных условий приема. Конечно, раньше они боролись с внеполосными выбросами тупо аналоговым ФНЧ, теперь перенесли его в "цифру", с целлофаном стало получше, но он все равно есть. Куда проще исправить программу АРУ, или украсть её, например, у Кенвудов, или еще где.))
Так там звук расчески не как не связан с цифрой) Там они намудрили с НЧ сигналом на входе. Это никак не зависит от "цифра" или "не цифра".
Нет, там они отрезали НЧ(низкие частоты), но гармониками от этого НЧ промодулировали остальной сигнал(который в полосе передатчика). Поэтому и получилась такая трещетка. Хотя смотря как оценивать. Этот аппарат в эфире узнается благодаря своему характерному "почерку"
Ну почему Сергей, в 570 ом. SSB сигнал, на передачу, сформирован DSP, на плате UNIT CONTROL. Поэтому это был первый трансивер, с таким, узнаваемым сигналом.:s11: И все попытки изменить сигнал, переделкой входных цепей, микрофонного усилителя, не увенчались успехом. С другой стороны, сигнал великолепно читался в помехах и все успокоились.))
