24.03.2021, 15:17 #1
24.03.2021, 21:55 #2
24.03.2021, 22:47 #3Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,856
- 1925
- 3339
Неужели? Уберите из цепи второй источник ЭДС - разве сто ватт будет у первого?
Несложно подсчитать, что в отсутствие второго источника первый на оставшуюся в цепи нагрузку 1 ом выдаст 10000 ватт. Но в его присутствие эти 10 киловатт отдаваемой мощности уменьшаются до скромной сотни. Это совсем иной порядок цифр, чем Вы пишете. Ровно в сто раз больше.
А так - я бы не прочь поиметь такой аккумулятор (первая ЭДС), который бы всё отдавал и отдавал свою энергию второму (вторая ЭДС), а его заряд всё не кончался бы и не кончался. Прям как у Вас получается - стократное повышение ёмкости без дополнительных затрат. Почти вечный двигатель
Последний раз редактировалось UA4NE; 24.03.2021 в 22:46.
24.03.2021, 22:50 #4
25.03.2021, 02:25 #5
И зачем там три восклицательных знака? Этоуже много раз было. Например, похожее писал руководитель группы альтернативщиков RV2A, когда вводил понятие Rch, сопротивление, которое характеризует, в его представлении, электрохимию аккумулятора. Это было же всё уже на форуме. Я и в личной переписке ему пытался объяснить, что если вводить такое сопротивление, то оно оказывается зависимым от тока через аккумулятор, причём зависимость такая, что если посчитать мощность химического процесса I2*Rch она оказывается в точности равной ЭДС*I. Если внутреннее сопротивление не равно нулю, то мощность в источнике-потребителе выразится так U*I=I2*Rch + I2*Rвн = ЭДС*I + I2*Rвн, а источник-генератор во внешнюю цепь выдаст U*I=I2*Rch - I2*Rвн = ЭДС*I - I2*Rвн
В общем, для идеального аккумулятора Rch=ЭДС/I
Правильно! Количество энергии, полученной кумулятором при зарядке, измерять ваттметром нельзя!
Вот только проблемка вырисовывается, почему же мы платим поставщику энергии в электросети за потреблённую энергию при этом?
25.03.2021, 03:49 #6Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
В первой части Вы ошибаетесь.
При заряде Rch действительно зависит от тока. но мощность не равна ЭДС* I/
Ну, опять.
Имеем источник (зарядку). ЭДС1=E1, Ri1.
Имеем кумулятор. ЭДС2= E2, Ri2 (это на тепло) и Rch - химия.
I=(E1-E2)/Ri1+Ri2+Rch.
Мощности: произведения квадрата этого тока на сопротивления. В кумуляторе - I^2 * (Ri2+Rch). Оба эти сопротивления - нормальные, положительные. Греется одно, берёт заряд другое.
С этим-то согласны?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2021, 03:55 #7ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,933
- 1102
- 9
Мужики, у вас в задачке не аккумулятор, а источник напряжения,
его же сначала надо разрядить, а вы его третий год все заряжаете, заряжаете, заряжаете ....
Разрядите, тогда и заряжайте. Еесли после этого не зарядится, выкиньте его нахрен.
Ну, если только чтобы во вторцветмет сдать его.Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 04:00.
25.03.2021, 04:15 #8Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Вот и я о том, же, но не до скромных ста ватт, а до одного ватта НА ПОТРЕБИТЕЛЕ. Вы согласны, что при одном ампере, через один ом Р=1 вт?
Если источник отдаёт сто ватт, то сумма мощностей приёмников тоже должна быть сто ватт. Смотрим на Е2. Если он потребляет 99 ватт - то это ОБЫКНОВЕННЫЙ потребитель - сопротивлением 99 ом. Но это противоречит условию. Е2 это ИИН! Мы им заменили сопротивление. Если ничего не меняли - то кто же спорит-то. Сто вольт, сто омов, один ампер, СТО ватт.
В песне есть куплет: Один ампер можно получить вставив ИИН на 99 вольт.
Множим один ампер на 99 вольт и ставим минус, получаем -99. Но это не мощность!
Это произведение, входящее слагаемым в уравнение расчета мощности... сигма Р1и Р2. Алгебраическая сумма равна 1. Тогда 1=1 баланс!
А 100 (вт) в левой части схемы никак не равны -98 в правой! Нет баланса. Решение неверное!
Да, и мощность отрицательной в цепи постоянного тока НЕ БЫВАЕТ.
А, если по-другому:
Источники, сложившись, дают всего один вольт. Потребитель - один ом. Ток - один ампер. Откуда взяться сотне ватт?
Если включить вольтметр параллельно источнику 1 - и пытаться решить задачу ... тогда вопрос поставлен некорректно!
Второй источник уменьшил эти сто ВОЛЬТ до одного ВОЛЬТА, а мы пытаемся считать мощность, только ставольтного источника.
Хотя: КАКОВА ЗАДАЧА - ТАКОВ И ОТВЕТ.
При таком условии - сто ватт.
Я только говорю: Задача некорректна и ответ некорректен.
Надо вам сто ватт - вы имеете сто ватт.
Чешите затылок.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2021, 09:26 #9
Нет. Чушь. Нет никакого Ri2+Rch, есть сопротивление U/I и мощность I^2 * U/I = U*I
У нас в задачке такая "штучка", на которой -99В и ток 1А течет от "+" к "-". Если у одноваттников ток так не течет - это их проблемы. Настолько деградировать, что не понимать условие задачи...
Если вместо источника 99В взять источник переменного напряжения с диодным мостом, то ток "против шерсти" НЕ ПОТЕЧЕТ. А у нас ТЕЧЕТ. УЖЕ ТЕЧЕТ ПО УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ. ЗАДАЧА ТАКАЯ. Значит нормальный человек поймет, что там источник типа аккумулятора, а не типа диодного моста...
Сколько можно вдалбливать?
Задачу Мальвины для Буратино помните?
- У Вас в кармане два яблока...
- Врете, ни одного...
Вот вы, одноваттники, такие "буратины" и есть.
Садись, ДВА.Чушь. Измерители мощности можно подключать в любое место - куда подключишь - там мощность и измеряется.
25.03.2021, 10:21 #10
25.03.2021, 11:23 #11
25.03.2021, 13:24 #12ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,933
- 1102
- 9
Ранее вы неоднократно говорили, что при этом их внутреннее сопротивление может быть любым.
Так проверили бы с помощью уравнения баланса, сойдется ли при таких условиях баланс
с вашим ответом: "1й источник отдает 100 Вт, 2й потребляет 99 Вт" прежде чем заявлять это.
Вам же RV2A русским по белому написал, что ваши условия задачи некорректны.
... особенно если она ваша собственнаяПоследний раз редактировалось RA6FOO; 25.03.2021 в 13:29.
25.03.2021, 14:42 #13Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Ну, блин! Такое усложнение, прям ужас какой-то!
Rвн разбил на два слагаемые - чтобы отделить заряд от нагрева - и всё! Ступор!
Rвн - различны, для кумуляторов разной ёмкости, ...
Уже разжевал: Мощности на разные цели... Чтобы не покушались, считать мощность ИИН-а.
Весело, тут, с вами!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
25.03.2021, 15:08 #14Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,856
- 1925
- 3339
RV2A:
Альберт, мощность первого источника Вы теперь посчитали верно Р1 = 100 ватт. Теперь для составления уравнения баланса мощностей нужно посчитать по той же формуле мощность второго источника. А мощность на резисторе у нас уже есть. И вуаля - задача будет решена в соответствии с ее условием.При таком условии - сто ватт.
Вот щас заряжаю смартфон (второй источник) от повербанка (первый источник). Говорят, что емкости банка должно хватить на семь полных зарядок. Врут, наверное - а вот мы и проверим, ведь задача наша именно про это самое.
Уж тут-то ошибиться в сто раз ну никак не получится, даже чисто случайно.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.03.2021 в 15:06.
25.03.2021, 15:15 #15Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
7Спасибо
