Страница 45 из 53 ПерваяПервая ... 35383940414243444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 781
Like Tree618Спасибо
Тема: Начало работы CW.
  1. #661
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UN7CI ===
    Работа в режиме QSK даёт возможность в любой момент прервать передачу корреспондента, чтобы попросить его повторить непринятое вами слово, или задать вопрос по ходу беседы или просто попросить его подождать минутку - BK AS MN. Если Ваш усилитель включается педалью, то оперативная работа в режиме QSK исключена.
  2. #662
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,050
    441
    464
    Исчерпывающе!
    Судовые радисты только так и работали при радиообмене.
  3. #663
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Во-первых, режим QSK изнашивает реле приёма-передачи и может рвать начало знака.
    Во-вторых, нажимать педаль PA ради того, чтобы перебить передачу собеседника - это слишком беспонтово, да и ещё неизвестно ваш корреспондент в каком режиме. На корабле - понятно, там моща и нет отдельного трансивера с QSK и PA без него. Просто нажал на педаль - передача, отпустил, извините за выражение - приём.
    В третьих, кто при обычных связях, кроме контестов, работает QSK?
    Так что смело продолжайте нажимать ногой педаль начала передачи знака, а мы просто скажем - BK!
  4. #664
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UN7CI === Ваша шутка насчёт износа реле понравилась ! А в обычных связях QSK работают те, кто умеют так работать ) . А на каком корабле Вы видели в радио-рубке педаль для управления передатчиком ?
  5. #665
    11.05.2015
    Симферополь
    1,050
    441
    464
    А без реле не пробовали? Например PIN диоды. В старых журналах "Радио" что-то проскальзывало.
    И реле есть специально для QSK. Посмотрите на серию киловак.
    Если цена устроит
  6. #666
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,696
    16937
    1869
    Не знаю, как в других местах, но там, где я работал судовым радистом, сеансы связи проводились на разнесенных частотах, т.е. перебить собеседника можно было в любом месте, даже не догадываясь о существовании режима QSK.
    Сорри, но на месте новичка, желающего начать работать телеграфом, я бы забыл бы эту тему, как страшный сон.
    В противном случае, может быть, получил бы отвращение к телеграфу как таковому, возможно навсегда..
  7. #667
    11.05.2015
    Симферополь
    1,050
    441
    464
    Да вы правы. Это уже не начало работы в CW
  8. #668
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Спасибо за совет, но в CW работаю уже три года в режиме трансивера BKIN с задержкой на переключение 2с. C разъёма ACC трансивера IC-7300 управление PTT для PA поступает с прилагаемой схемы. В самом PA реле обхода РЭН-34. Задержки начала знака точки нет.
ID:	338251   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #669
    11.05.2015
    Симферополь
    1,050
    441
    464
    Понятно. Просто я не вижу смысла в промежуточном реле. Это минимум плюс 20 мс задержки.
    У меня Америтрон 811 и IC-7300 напрямую. В америтроне последних версий стоит транзисторный ключ.
    Могу работать QSK, задержки знака тоже нет, но клацание реле утомляет.
    У америтрона есть девайс QSK, но цена зашкаливает.
    Давно собираюсь придумать, как согласовать с современным трансивером схемку на PIN диодах, но руки не доходят. На UW3DI вообще проблем нет. Приемник включается через PIN диоды на горячий конец П- контура. С Айкомом такой финт не пройдет.
    Кстати, если поставите другую оптопару с большим током, то промежуточное реле можно выкинуть.
    Есть транзисторные оптопары до 100мА и более, чего вполне достаточно, чтобы управлять QSK
    Последний раз редактировалось R7KKO; 26.03.2023 в 15:26.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  10. #670
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    Например PIN диоды.
    И даже древние выпрямительные диоды годятся.
    По крайней мере в 70х еще многие на них работали.
  11. #671
    10.03.2023
    в данный момент г. Гатчина
    39
    48
    32
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    порекомендовал не передавать ВК, коль не работаешь полудуплексом
    Абсолютно с Вами согласен.
    "ВК" совершенно лишнее в данном случае.
    Возможно, они имели в виду "ВТ" - то есть тот самый знак раздела? Но перепутали буквы
    JP FLEX
    Это тоже сложно понять
    Японский трансивер "Flex"? Так это вроде как американский трансивер...
  12. #672
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    51
    85
    11
    127
    to R9LV
    Сокращением ВК начал пользоваться в конце 90-х, из практики в эфире, понаблюдав за его применением другими, более опытными радиолюбителями. Пришёл к выводу и использую в качестве сокращения/ускорения QSO: BK DE RV1OO UR 599 OP TIM TIM HW? BK, либо, на запрос повторить имя/QTH: BK MY... HW? BK.
    Применение в "регламентированном" смысле как "работаю QSK, можете прервать", на мой взгляд, не имеет смысла в любительском обмене... Ну, типа: "сейчас я буду что-то долго передавать, так что если Вам не хочется это выслушивать или некогда - прервите меня". Других практических применений не вижу.
    Естественно, эти BK DE RV1OO UR 599 OP TIM TIM HW? BK я применяю когда это оправданно, например: есть проход на Японию, хочется с Дальним Востоком поработать, а позвал кто-то с Кубани, например, чтож не уважить человека, пока с востока никто не зовёт, hi. А затягивать связь тоже не следует - на своём опыте знаю как муторно на поиск ждать в телеграфе своей очереди, слишком часто прохожу мимо этих вот неспешных обменов. А так идёт "твой" корреспондент и видит что кто-то работает, а тут "ВК" без позывных. Интрига! А в следующее включение, уже с позывным, прощание/конец связи, что-ж не позвать?
  13. #673
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Именно так у меня на нём и написано
  14. #674
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,121
    2590
    5387
    Нет, там дважды ВК, не перепутать. Буду друга отговаривать не использовать. Он из бывших вояк, может что там привязалось Спасибо!!
    Это я имя испортил - подозрение убрать. Предупредил что само QSO не интересно, внимание на ВК, а ребята пытаются всё расшифровать (моя тут вина)
    CQ! Друзья всё встало на места, Кто откликнулся спасибо! С ВК теперь всё понятно!!! Спасибо всем!
  15. #675
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    Позвольте не согласиться.
    Это по современному может и так, а когда учились не по записям на заборах, которые сейчас заменил интернет, а в нормальных коллективах, было так:
    Собрав первый ТХ на 6П13С и получив в ДОСААФ Р257, по "совету бывалых" собрал коммутатор RX/TX на диодах Д7Ж. И с удовольствием пользовался этим "бреком" до тех пор пока работал на самоделках.
    Для начинающих очень даже удобно. Как услышал в конце вызова "БК", не надо изводить бумагу и время на запись. получил рапорт, имя или еще что - записал, дал "Р", нет "?". И не надо лишних страданий.
    Для первых связей здорово облегчает работу.
  1. Ответов: 348
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 13:49
  2. ПО для работы CW с компьютера
    от UA0AGE в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:12
  3. Как работать CW на FT-897 через PC ?
    от Артем в разделе FT-897
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 07:27
  4. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
