Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Неполадки в работе цифрового оборудования
  1. #31
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Системник, как и другое устройство с заземляющим контактом вообще нельзя без этого заземления включать в сеть. Иначе элементы. Сетевого фильтра. Работать не будут. При этом на корпусе устройства останутся половина сетевого напряжения 110в. Оно делится на конденсаторах сетевого фильтра. Про ящик. Монитору пофиг форма сетевого напряжения , оно все равно выпрямляется. Импульсный БП можно питать даже постоянм током.
    А вот если эти 110 вольт найдут свою землю на мониторе , ток побежит по сигнальному кабелю между монитором и РС. Вот тут не только муар может появиться. Не какой бесовщины, только закон Ома.
  2. #32
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Цитата Сообщение от Input Посмотреть сообщение
    Размагничивание посредством схемы через питание от USB.
    Это даже круче, чем
    Размагничивание LCD монитора
    Это примерно как создание древними украми точки сингулярности.
  3. #33
    05.05.2024
    15
    Большое спасибо за ответ.
    Сделал заземление 14 апреля этого года, только в одну розетку, землю брал с корпуса самого ПК, Напряжение между фазой и землей 231 В, напряжение между нейтралью и землей 0.01 В. Мерял обычным мультиметром.
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Соединили нулевой провод с корпусом?
    А где заземление? Или Вы пакетик с землёй таки к корпусу привязали?
  5. #35
    05.05.2024
    15
    Я живу в частном доме, забил штыревое заземление на 4.5 метра глубиной, 40 см чернозема, дальше глина. Провод заземления 15 метров, 2.5мм2 - сечение. Провел только для одной розетки в доме, так как в доме при постройке никто не делал заземления и переделывать всю проводку сейчас варианта нет.
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Прочитайте внимательно то, что написано выше. Землить надо корпус компьютера, а не нулевой провод в розетке. Отсоедините провод, соединяющий корпус с нулём в розетке и отдельным проводом ( потолще и покороче) соедините его ( корпус) с вбитым в землю колом.
    Нулевой провод пусть так и останется заземлённым , хотя это уже другая история.
  7. #37
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    ненавижу самоделкиных и дилетантов.
    да хоть 45 метров. или 450. слыхали об таком понятии, сопротивление заземления?
    чтобы развить мосг, ищите сами. скоро, я чувствую, такими темпами развития темы теория плоской земли всплывёт
  8. #38
    05.05.2024
    15
    Я заземлил не нулевой провод, а контакт земли в розетке.
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Соедините корпус системного блока с колом проводом минимально возможной длины и достаточного сечения. Из Ваших слов не понятно сколько метров провода между компом и точкой подключения к колу.
  10. #40
    05.05.2024
    15
    Мы не в горах живем, у нас глина, сопротивление заземления было расчитано по формулам, но к сожаленью нет устройства для проверки, а люди хотят много денег за проверку сопротивления заземления.
    Хочу выяснить причину возникновения проблемы и решить ее, а все остальное не очень меня интересует.
    Я не электрик, не радиолюбитель, только выпустился из Вуза по другой специальности, и столкнулся с проблемой.
    Не имел дела с подобными ситуациями, а люди накинулись, я обратился на форум к людям, которые по идее имеют отношение к проблеме и могут помочь.
    Мы отдельный провод, самый короткий ( 15 метров ) Соединили с корпусом системного блока, таким образом, соединив его напрямую с колом заземления. Это не дало никакого эффекта в сравнении, с подключением этого же провода от кола заземления до розетки, а от этой розетки был вставлен сетевой фильтр, который имеет "усы" заземления, и в этот сетевой фильтр была вставлена вилка Блока питания компьютера, и блок питания монитора. ( той же длины )
  11. #41
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    у меня тоже проводка в доме без заземления, но там где нужно пришлось сделать розетки с заземлением. И потом вся эта цифровая техника сильно разниться по качеству!
    Большинство не имеют настоящих сертификатов ЭМС. А на нет, как говориться и ЭМС нет . Никто вам здесь не поможет. В каждом конкретном случаи нужно разбираться на месте. Но для этого нужны знания предмета. И не такое, как у чувака с вашей ссылки.
  12. #42
    05.05.2024
    15
    Я сбросил его, только как пример того, что у него похожая проблема, и не более, он не эксперт и таковым его никто не считает.
    Это было только показательно, для того, чтобы в формате видео человек описал эффект, с которым мы боремся - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и так далее.
    Вы не подскажите тогда в какие службы стоит обращаться с подобным, ибо как я писал, я с таким не сталкивался. И знаний в этой области у меня очевидно недостаточно, поэтому я и думал, что кто-то хотя бы вектор подскажет.
  13. #43
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Подсказываю вектор.
    Денег копите. И специалистов приглашайте.
  14. #44
    05.05.2024
    15
    Подсказываю вектор.
    Каких специалистов, из какой службы? Государственный центр радиочастот, Обласные электросети, что именно? Какое оборудование стоит спрашивать, если оно в наличии, перед приездом мастеров, на что обращать внимание?
  1. Неполадка в DEGEN 1103
    от RN3QEJ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 14:49
  2. Странные неполадки в новом TS-590S
    от UA1AUW в разделе TS-590
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:33
  3. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  4. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2002, 08:13
