06.05.2024, 11:55 #31
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 325
- 134
- 166
Системник, как и другое устройство с заземляющим контактом вообще нельзя без этого заземления включать в сеть. Иначе элементы. Сетевого фильтра. Работать не будут. При этом на корпусе устройства останутся половина сетевого напряжения 110в. Оно делится на конденсаторах сетевого фильтра. Про ящик. Монитору пофиг форма сетевого напряжения , оно все равно выпрямляется. Импульсный БП можно питать даже постоянм током.
А вот если эти 110 вольт найдут свою землю на мониторе , ток побежит по сигнальному кабелю между монитором и РС. Вот тут не только муар может появиться. Не какой бесовщины, только закон Ома.73! Александр UC8U
06.05.2024, 15:33 #32
06.05.2024, 16:58 #33
- 05.05.2024
- 15
06.05.2024, 17:01 #34
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5254
- 6870
06.05.2024, 17:22 #35
- 05.05.2024
- 15
Я живу в частном доме, забил штыревое заземление на 4.5 метра глубиной, 40 см чернозема, дальше глина. Провод заземления 15 метров, 2.5мм2 - сечение. Провел только для одной розетки в доме, так как в доме при постройке никто не делал заземления и переделывать всю проводку сейчас варианта нет.
06.05.2024, 17:40 #36
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5254
- 6870
Прочитайте внимательно то, что написано выше. Землить надо корпус компьютера, а не нулевой провод в розетке. Отсоедините провод, соединяющий корпус с нулём в розетке и отдельным проводом ( потолще и покороче) соедините его ( корпус) с вбитым в землю колом.
Нулевой провод пусть так и останется заземлённым , хотя это уже другая история.73! Владимир, RJ3FF.
06.05.2024, 17:52 #37
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,156
- 3237
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.05.2024, 19:09 #38
- 05.05.2024
- 15
06.05.2024, 19:17 #39
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5254
- 6870
Соедините корпус системного блока с колом проводом минимально возможной длины и достаточного сечения. Из Ваших слов не понятно сколько метров провода между компом и точкой подключения к колу.
06.05.2024, 19:25 #40
- 05.05.2024
- 15
Мы не в горах живем, у нас глина, сопротивление заземления было расчитано по формулам, но к сожаленью нет устройства для проверки, а люди хотят много денег за проверку сопротивления заземления.
Хочу выяснить причину возникновения проблемы и решить ее, а все остальное не очень меня интересует.
Я не электрик, не радиолюбитель, только выпустился из Вуза по другой специальности, и столкнулся с проблемой.
Не имел дела с подобными ситуациями, а люди накинулись, я обратился на форум к людям, которые по идее имеют отношение к проблеме и могут помочь.
Мы отдельный провод, самый короткий ( 15 метров ) Соединили с корпусом системного блока, таким образом, соединив его напрямую с колом заземления. Это не дало никакого эффекта в сравнении, с подключением этого же провода от кола заземления до розетки, а от этой розетки был вставлен сетевой фильтр, который имеет "усы" заземления, и в этот сетевой фильтр была вставлена вилка Блока питания компьютера, и блок питания монитора. ( той же длины )
06.05.2024, 19:39 #41
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 325
- 134
- 166
у меня тоже проводка в доме без заземления, но там где нужно пришлось сделать розетки с заземлением. И потом вся эта цифровая техника сильно разниться по качеству!
Большинство не имеют настоящих сертификатов ЭМС. А на нет, как говориться и ЭМС нет . Никто вам здесь не поможет. В каждом конкретном случаи нужно разбираться на месте. Но для этого нужны знания предмета. И не такое, как у чувака с вашей ссылки.73! Александр UC8U
06.05.2024, 19:46 #42
- 05.05.2024
- 15
Я сбросил его, только как пример того, что у него похожая проблема, и не более, он не эксперт и таковым его никто не считает.
Это было только показательно, для того, чтобы в формате видео человек описал эффект, с которым мы боремся - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и так далее.
Вы не подскажите тогда в какие службы стоит обращаться с подобным, ибо как я писал, я с таким не сталкивался. И знаний в этой области у меня очевидно недостаточно, поэтому я и думал, что кто-то хотя бы вектор подскажет.
06.05.2024, 21:21 #43
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,156
- 3237
Подсказываю вектор.
Денег копите. И специалистов приглашайте.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.05.2024, 23:34 #44
- 05.05.2024
- 15
