Браво! Да это же вершина диванной баллистики и аналитики!
Это уже популярный аргумент стал после серия публикаций Александра Ивановича Попова. Можно скачать и почитать. Надо же чем-то на пенсии зарабатывать человеку )).
Логика там строится на том, что по кадрам кинохроники измеряется скорость ракеты на первых этапах полета, и делается вывод, что «Сатурн-5» летит слишком медленно, а значит, двигатели F-1 не выдавали нужной тяги.
Его метод, основанный на так называемом «анализе видеозаписи по собственному методу» аналогичным образом разнесен в пух и прах на тематических форумах уже давно.
- Перспектива и масштаб: Расчеты по видео часто не учитывают, что ракета не летит строго вертикально вверх. С определенной высоты она начинает «ложиться» на курс, уходя вдаль от камеры. Без учета тригонометрии и точного расстояния до камеры расчет скорости по «сетке» на экране дает огромную ошибку.
- Масса и ускорение: «Сатурн-5» на старте весил около 3000 тонн. Огромная инерция приводит к тому, что первые секунды ракета действительно движется очень величественно и медленно, но по мере выработки топлива её масса стремительно падает, а ускорение растет.
- Телеметрия и свидетели: Старт каждой миссии «Аполлон» наблюдали сотни тысяч людей вживую, обсерватории по всему миру (включая СССР) отслеживали сигнал именно с лунной траектории.
СССР в то время обладал всеми техническими средствами (радиолокация, перехват телеметрии), чтобы разоблачить фальсификацию, если бы ракета упала в океан. Однако советское руководство и ученые признали полет. Наблюдение по большей части велось из Крымской обсерватории (там был РАТАН-600). Публикации Алексея Горина и Николая Каманина уже появлялись в открытой печати только в 1990-х и 2000-х годах.
При всем уважению к Попову, его расчеты ошибочны, как и выводы.
Так это же мастера лжи и провокаций!
Примеров тому масса, как то, причины нападения на
- Кубу (провокация в бухте Кочинос),
- Вьетнам (Тонкинский инцидент),
- Гренада (Вспышка ярости),
- Ирак («Пробирка Пауэлла» — символ провокации и ложного предлога для начала войны),
- похищение "наркобарона Мадуро",
- Иранское атомное оружие
И далее по списку...
Это только то, что на слуху. И если это то, что происходит на Земле,
то почему в Космосе должно быть иначе?
Прочтите книгу В. Егоров -Люди на Луне: Главные ответы. На все вопросы найдете там ответы.
Для тех кто сомневается в полетах на луну.
Отличный список. Но позвольте спросить: когда Пауэлл тряс пробиркой в ООН, он случайно не заставлял советских академиков Келдыша и Главное Космическое Командование СССР подтверждать его слова? Нет? А вот в случае с полетами Аполлонов — заставлял. Или вы считаете, что Брежнев был в сговоре с Никсоном, чтобы молчать о том, что советские локаторы видят 9 раз пустоту вместо полёта космического корабля?
Понимаю,что джентельменам надо верить нА слово но Вы врете!Ратан сдали в эксплуатацию в 1974 году,за год до завершения Апполонов.Утверждалось,что наблюдение за ними велось с п.Школьный,но в этот бред может поверить тот кто не отличает сопротивление от конденсатора.Станция в Школьном строилась для сопровождения советских лунных программ,даже если просто перенастроить приемники ничего не получится принять,потому как принятый параболической антенной сигнал далее идет по волноводу,а он имеет размеры строго под определенные частоты,кои с американскими различаются в разы.Иначе говоря,волновод является для них ЗА-ПРЕ-ДЕЛЬ-НЫМ и радиоволны уже в нем не распостраняются (ихнего диапазона)
С точки зрения эффективности ракета при отсутствии атмосферы вообще должна была бы и взлетать по наклонной траектории (в идеале параллельно поверхности планеты), вектор тяги следовало бы разложить на составляющую лишь компенсирующую силу тяжести, а другая составляющая ускоряла бы ракету. Вертикальный взлёт, это вынужденная необходимость, но лишний расход топлива, потому они как можно быстрее ложатся на курс
Когда-то придумал такой вопрос/задачу, можно ли прикладывая к телу силу, сонаправленную с его мгновенной скоростью, добиться уменьшения скорости тела?
Давайте Михалкова попросим что бы кино снял как мы на Марс слетали ))) чем мы хуже их ! И снимки делать будем на Зенит или на Фэт фотоаппарат )))
Не будьте, столь категоричны. Вы о каком из Аполлонов пишете? Не торопитесь, когда пишите - слово Аполлон с двумя Л, а не с двумя П пишется. Можно и ошибиться иногда ). РАТАН-600 фиксировал сигналы от пяти станций миссий «Аполлон-12», 14, 15, 16 и 17. Об этом написано даже в Википедии (которую пытаетесь цитировать). Передатчик «Аполлона-11» к тому времени уже не работал. Причем, обнаружение этих сигналов произошло почти случайно — в ходе испытаний телескопа и поиска тепловых аномалий на Луне. Вскоре после того, как советские ученые опубликовали результаты своих наблюдений, NASA прекратило финансирование работы станций ALSEP и официально отключило их 30 сентября 1977 года. Статья тут в Гарвардском Университете.
Да, проблема в Школьном была с волноводом. Очень жаль, что Вы не написали подробностей решения данной трабла.
Но это были же советские ученные! «Перестроить» волноводный тракт в полевых условиях невозможно, монолитная металлическая конструкция. Советские лунные станции работали в L-диапазоне (около 700–800 МГц), а американские «Аполлоны» использовали S-диапазон (2200–2300 МГц). Несомненно, для волновода, рассчитанного на 800 МГц, сигнал в 2,3 ГГц не является запредельным. Для приема «Аполлонов» в Школьном не использовали штатные тракты «Луноходов». Была собрана отдельная приемная система - На 32-метровую антенну П-400 (комплекс «Сатурн-МС») установили специально изготовленные фидеры и малошумящие усилители под американские частоты. Специалисты из Симферополя и Москвы заранее рассчитали параметры S-диапазона. Это не была «перенастройка ручкой», это была временная модификация облучателя антенны. От этого облучателя сигнал шел не по штатному «луноходному» волноводу, а по новому фидерному тракту напрямую к специально привезенным стойкам аппаратуры приема и регистрации. Для демодуляции использовалась аппаратура, способная работать с американскими стандартами передачи (включая телевидение в стандарте NTSC). Вы посмотрите журнал «Новости космонавтики» (№8 за 2005 год). Именно там, Евгений Павлович Молотов описывает способ решения.
Крым на Кавказе?
Вложение 381211
??? С официального сайта "РАТАН-600 – радиотелескоп с кольцевой антенной переменного профиля диаметром 600 м, крупнейший действующий телескоп России, выполняющий массовые измерения галактических и внегалактических радиоисточников на частотах 1.2, 2.3, 4.7, 8.2, 11.2 и 22.3 ГГц. Высокая чувствительность по яркостной температуре и многочастотность являются основным преимуществом инструмента.
РАТАН-600 является инструментом коллективного пользования и уникальной научной установкой (УНУ), зарегистрированной на портале научно-технологической инфраструктуры РФ. Наблюдения на радиотелескопе проводятся на конкурсной основе. Наблюдательные заявки подаются дважды в год, научная экспертиза заявок проводится Национальным комитетом по тематике российских телескопов (НКТРТ)"
А это из Вики "РАТАН-600 (от радиоастрономический телескоп Академии наук) — крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров. Принадлежит Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Основными преимуществами телескопа являются высокая чувствительность по яркостной температуре и многочастотность.
Радиотелескоп расположен в Карачаево-Черкесии, недалеко от станицы Зеленчукская, на высоте 970 метров над уровнем моря
Я же выше поправился - наблюдение велось за оборудованием, оставленным миссиями «Аполлон», хотя это произошло уже после завершения самой программы высадок.
Согласно официальным публикациям и заявлениям руководства NASA, архитектура миссии Artemis III была существенно пересмотрена. Вместо высадки на Луну миссия Artemis III теперь классифицируется как демонстрационный полет на околоземной орбите. Официальные представители программы ARISS подтвердили, что на космическом корабле Orion установка радиолюбительского оборудования для прямой голосовой связи (аналогичного тому, что есть на МКС) не планируется.
