Я взглянул на процесс преобразования частоты с физической точки зрения. Вас же учили и продолжают учить только математическому представлению о нём. Моё представление не противоречит всем известному математическому, а дополняет его. Объяснение сопровождается настолько доходчивыми рисунками, что дальше некуда.Цитата:
Ты придумал теорию и народ хочет разобраться.
Правило сложения отдельных частей входного сигнала мы все проходили в первом классе, когда отдельные части живой речи в виде букв М, А, М, А учились произносить слитно – ММММАААААМММММААААА. Вот и смеситель растягивает, с помощью конденсатора, входящего в его состав, мгновенное значение до очередной выборки.Цитата:
Если ты их складываешь - пиши как.
Там есть графический рисунок. Схемный выглядит так. Два колебательных контура, например 3гц и 5гц, периодически, через равные промежутки времени, 4 раза в секунду подключаются одновременно на мгновение, каждый через свой ключ, к источнику синусоидального сигнала 1гц. График показывает, что в момент открытого состояния ключей, если нет потерь, мгновенные значения входного, нижнего 3гц и верхнего 5гц сигналов абсолютно (т. е. по величине и полярности) равны. Если на катушки контуров намотать вторичные обмотки с в 2 раза меньшим количеством витков, чтобы уровни всех рассматриваемых сигналов были равны (для красоты), соединить их последовательно и подключить к осциллографу, то увидим знакомый всем DSB сигнал.Цитата:
Вопрос откуда берутся зеркальные сигналы все еще без ответа.
Реальный выходной колебательный контур модулятора, если его полоса позволяет, вынужденно реагирует как два контура одновременно.
