15.01.2007, 12:16 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ещё лучше , чем 250м на низах принимает КРОТ или УС9 . Да и 310-й тоже хорош - кварцевый фильтр по ПЧ там , конечно дитё своего времени и он на древних лампах , но с первым реальным DX на 160 в WW 79-го - NP4A - провели связь именно на 310-м . Было на станции ещё несколько 250-х , но " их и рядом не стояло " !
Да , октальные лампы - это хорошо ! Та же ВОЛНА-К . Чудненький приёмник для низов . Вспомните , на чём прибалты в первых очных союзах вышивали ! Не был популярен наверное только потому , что их было меньше чем 250-х и переделка в трансивер была явно сложнее ( особенно при введении SSB и на верхах ) .
А ещё у меня есть - MARCONI-ELECTRA . Тоже на октальных лампах и три правильных контура по входу . Он на низах работал даже лучше , чем ламповые UW3DI , сделаные для себя и под тесты ... ( UK5IAZ-1980 , R5I-1981 , RF6V-1983... ) Сейчас почти не включаю , но и НИКОМУ НЕ ОТДАМ !!!
:-)-73- Игорь
15.01.2007, 21:47 #17Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Приёмники Р-250М и Р-250М2 впрочем как и упомянутый выше УС-9 были одновременно в моём шеке.
Особой разницы в приёме между Р-250М и Р-250М2 не замечал.
Р-250М2 был абсолютно новый в смысле был приобретён у вояк со склада длительного хранения.
Тем не менее предпочтение я отдавал приёмнику Р-250М отчасти из-за того что в нём был установлен верньер от Р-311 что позволяло более комфортно настраиваться на станции.
По поводу УС-9, у меня к нему двоякое впечатление, это был приёмник судовой радиостанции именно на него научился принимать телеграф.. Уже как то писал что эфир при приёме на этот приёмник казался идеально чистым. Слушал его в то время когда работал на флоте на оз. Балхаш.. Позже когда обзавёлся
''Усиком'' в собственное пользование он меня не очень впечатлил. На полноразмерную дельту диапазона 80м приёмник становится как живой т.е. тянет всё подряд мимо фильтра. Впрочем возможно попался такой экземпляр приёмника..73! Александр (DF9FXK)
15.01.2007, 23:33 #18Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1500
А я помню "Русалку" на октальных лампах. Контуров в барабане использовалось столько же, что и в "Ките", но вместо двух каскадов (двух ламп) УВЧ в "Русалке" была всего одна. Таким образом во входной цепи использовались два контура со слабой связью. Усиление по ВЧ было несколько ниже, чем у "Кита", но шумела такая "Русалка" значительно меньше, и заметно меньше забивалась помехами от мощных соседей.
Сообщение от RA3DQP
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
16.01.2007, 07:04 #19Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
То: victorqop
Дело в том что аппарат за 3000, быстрее всего имеет 50-ти Омный вход.
От сюда и разница. Остальное добавил CO2040.
То: CO2040
Шорох и в Р-250М слышно, мыть чаще надо..Владимир
17.01.2007, 13:32 #20High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
UT3IM
А "Волна-К" никогда не была на октальных лампах...73. Владимир (г.Иркутск)
17.01.2007, 14:09 #21Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Значит забыл уже .... Давно это было . Хотя , кажется , видел ВОЛНУ и на октальных лампах . У меня лично был ВОЛНА_К_1 ( !!! ) . По крайней мере , так было на шильдике написано . Он на пальчиковых лампах и с АРУ в НЧ канале - чего-то для организации дискотек и политинформаций на пароходах , наверное . Но его габариты и отсутствие места на столе привели в итоге к тому , что его с восторгом увезли на Запорожце в частный дом . Уже лет 20 назад ...
И всё равно - техника на " железных " лампах - душевнее ... Вспомнился ТПС 54 с конвертером Пенкина на 28 . Как от него балдели при ночных прохождениях 75-76-го ... Или просто молодые были ...
;-(-73- Игорь
22.07.2009, 14:11 #22QRP
- 23.12.2008
- 21
Немного не в тему. Проблема с Р-250М - ток лампы 6К3 "УПЧ 1" плавно меняется выходя за пределы сектора "токи ламп", когда ток мал - звук пропадает, наблюдение показало что это не зависит от силы сигнала. Лампу менял. В чём причина?
22.07.2009, 14:54 #23Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Берите тестер.
Неужели так сложно проверить режим лампы по постоянному току и найти неисправный резистор/конденсатор, что надо сразу непременно срочно писать в форум?Последний раз редактировалось UA3RMB; 22.07.2009 в 15:05.
22.07.2009, 17:15 #24QRP
- 23.12.2008
- 21
Вопрос снят, после установки и прогона ещё одной новой лампы проблема исчезла.
Последний раз редактировалось RA9CMA; 22.07.2009 в 17:23.
09.08.2009, 02:57 #25Low Power
- 09.07.2009
- Шебекино Белгородской обл
- 98
- 33
- 6
Друзья, нужна ваша помошь! Нужен разьем ШР32У12 32мм на 12 контактов мама на кабель с кабеля блока питания к Р-250М2 , или кабель целиком .
Последний раз редактировалось RN3ZF; 09.08.2009 в 03:28.
22.10.2009, 11:08 #26Silent Key
- 01.06.2007
- Хабаровск
- 12
Всем доброго дня!
Не знаю, может вмешался не по теме, но есть информация по Р-250м, точнее, его второй жизни. Статья была на СКР, там ее раскритиковали, но не все, а автор по месту жительства тему продолжает и успешно. Посмотрите, кто что думает по этому поводу. Мне, например, интересно очень. Вот здесь
smham.ucoz.ru/publ/6-1-0-130
В этой статье есть ссылка и еще на основную статью с дополнениями.
Уважая седину и приемника и всех нас, нельзя не согласиться с желанием автора осовременить сей девайс.
Навид
22.10.2009, 18:03 #27Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Дело в том, что в старые добрые советские времена аппаратура военного производства была пределом мечтаний любого коротковолновика.
А, уж грамотно произвести переделку (доработку) достаточно сложной приёмной техники было не под силу не специалисту.
Очень эффектно в те времена звучал авторитет тех кто это производил.
С годами, сегодня, аппаратура импортного производства стала доступной практически каждому не пьющему человеку.
Совершенно в другой интерпритации предстают перед нами изделия военпрома.
Это прежде всего ностальгия по ушедшему, ощущение надёжности и силы, прикосновение к ещё тёплой истории нашей страны.
Так пусть же эти аппараты в своём первозданном, а не искуроченном виде заставляют учащённо биться серца молодых энтузиастов радиолюбительской связи!Борис
22.10.2009, 18:32 #28Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,808
- 1351
- 168
24.10.2009, 16:10 #29Silent Key
- 01.06.2007
- Хабаровск
- 12
Для UN7CI
Добрый день, Борис!
Знаю и уважаю Вас как опытного известного и популярного рвдиолюбителя-конструктора... Но вот эта цитата из Вашего сообщения...
Так пусть же эти аппараты в своём первозданном, а не в искуроченном виде заставляют учащённо биться серца молодых энтузиастов радиолюбительской связи![/QUOTE]
меня немного удивила.
Я сам не раз печатался и знаю, как обидно услышать такое мнение, типа "я Это (имярек) не читал, но осуждаю". Да Вы посмотрите на всю переделку! Я с детства радиолюбитель, многое повидал, но такого качества исполнения работы не видел! Качество высочайшее! Настолько все профессионально сделано, и грамотно, и качественно - завидую умению UA0CF. Это "не искурочено", а новая работа. И именно такой труд надо пропагандировать в нашем деле. Тогда и "молодые сердца учащенно забьются", мол , значит и мы сможем и т.п...
Это при всем полном согласии со священным трепетом к таким аппаратам всех времен и народов, коим является Р-250... И он пусть звучит в первозданном виде, и для истории и музеев, да еще и для работы в эфире еще долго послужит, кому нравиться работать на раритетах.
Но ярлык я б не вешал... Нужно просто глянуть в архивы с фото этой конструкции, ссылки на них есть в статьях, которые упоминаются здесь:
Навид
24.10.2009, 16:50 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
для: Bloc
Вы знаете чем интересен человек среди общей массы? Своим мнением (суждением) о чём-то.
Достаточно вспомнить недавний период истории где все ходили в одинаковом и их заставляли мыслить так же одинаково.
Безусловно, подлежит глубокому уважению любой конструкторский труд, ибо это есть само созидание.
Но если б Вы, Навид, например, предложили бы мне два варианта послушать аппараты:
1. Восстановленный, работающий приёмник сталинских времён, например "Москвич".
2. Точно такого же внешнего вида, но с внутренностями на микросхемах 174-серии.
- то я бы, при всём уважении к труду "дороботчика", не задумываясь согласился б окунуться только в звучание натурального, первого аппарата.
"Вот оно - совершенство инженерной мысли того советского времени!" - воскликнул бы я при этом.
Простите, но мне представляется, что так думают многие.
И это знаменательно в любом разрезе понятий. Ибо старое, историческое, известное с детства ощущение величия тогдашней нашей жизни и страны - ничем нельзя подменить!
Более того, с привеликим удовольствием и даже гордостью дал бы послушать это радио своим внучкам - пусть услышат звук поколений!
Никто не запрещает переделывать, усовершенствовать технические устройства прошлого: приёмники, самолёты, автомобили.
При этом нельзя забывать об ответственности перед Историей, о праве на вмешательство.
А вот делать из этого культ, как бы всё красиво и качественно не выполнено в натуре, это - амбиции.
Спасибо.Последний раз редактировалось UN7CI; 24.10.2009 в 17:28.
Борис
