Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP Аватар для ER2CC
    01.05.2012
    Функция измерения чувствительности в Р-399
    Всем привет!
    На днях хотел купить себе Р-399. Давно есть опыт его использования.
    Но когда начал операцию проверки чувствительности (она описана в третьей книге инструкций на странице 22), при переключении в конце в положение КТ ничего не происходит, стрелка прибора ИВ как стояла так и стоит при чем на всех диапазонах. Даже не знаю что делать брать его или нет... Так вроде работает, но это меня смущает.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, вроде все делал правильно.
    Пожалуйста подскажите, буду очень благодарен!!!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от ER2CC Посмотреть сообщение
    Так вроде работает
    Эфир слышно? Если станции принимает, то всё нормально, может быть, просто неисправна цепь контроля. Хотя, смотря сколько хотят за него - этот "дефект" может быть предметом торга.
    01.05.2012
    Эфир слышно, но насколько хорошо- вопрос, не с чем сравнить, к тому же для проверки антенна была в виде длинного провода и большие помехи как обычно в городской обстановке. Вот я и хотел оценить чувствительность при помощи самого р-399, но к сожалению не вышло...
    А продавец цену снижать не намерен
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Насколько я помню, контроль чувствительности по встроенному индикатору у 399А всегда показывал величину порядка 20-30 КТо, хотя, когда измеряешь приборами, получаешь нормальную величину - около 0,6 мкВ. Может быть, надо покрутить генератор шума в приёмнике? Для меня при субъективном нормальном приёме на слух показания встроенного индикатора вторичны.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:16
  2. Функция 'AIP'
    от UN6GAV в разделе TS-450
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:00
  3. функция задержки delay_us();
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 22:13
  4. Функция TOT в Alinco DR-600
    от RW6MIR в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:32
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
