Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для RD3TBQ
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    Unhappy Р-399А фон переменной частоты в УНЧ
    он переменной частоты в УНЧ блок питания проверен на рабочем приёмнике так что причина в БП отпадает прошу помочь знатоков Р399А в остальном приёмник работает всё нормально. С Ув Андрей.
    __________________
    RD3TBQ
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    __________________
    RD3TBQ
    У меня такая проблема помню была от того, что в сети было вместо 220v 200, а то и ниже нормы. Особенно по-вечерам. Дом старый. Сеть плохая.
    Боролся. Менял электролит в БП (не помню номинал) на более мощный по ёмкости.
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    Андрей в сети 230в БП новый стабилизированный все выходные напряжения в норме БП проверен осциллографом может в УНЧ электролиты посохли, в БП в напряжениях 12в 27в электролиты 10000 мКф. у кого какие соображения прошу помогите. с УВ Андрей.
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Не факт попробуй привключонном аппр изменить в небольших пределах +27
    думаю поможет распространненая причина. А то что проверяли на другом аппр это все относительно вы же как я понял другой БП не пробовали.
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    У меня тоже Р399А в трансиверном режиме работает. Пришлось помучится с блоком питания, поменял все электролиты, заменил трансформатор(+5 и +12) на более мощный(сильно грелся) и на 5-8 В большим напряжением(пришлось в блоке питания немного сделать перестановку трансформаторов), на верху блока питания установил вытягивающий воздух компьютерный вентилятор. До этого УНЧ работал с небольшим фоном(похожим на гул, скорей на работу цифровых микросхем) и искажениями, еще наблюдалось понижение +5 В в вечернее время, происходил срыв работы синтезатора, после переделки БП приемник стал работать нормально, сейчас работаю на нем в цифре, водопад чистый. Сзади приемника есть линейный выход для магнитофонов(от туда беру НЧ сигнал на компьютер), послушайте там сигнал, если гудит, то значит в предварительном усилителе проблема, ну а если нет...то дальше. Хорошо если есть ремшланги и блоки заведомо исправного приемника. Кстати выходные напряжения я проверял вольтметром(на нч пульсации) и осциллографом, до переделки БП вроде было все в порядке...мистика. Может еще контакты в разъемах блоков притерлись, протирал их к тому же спиртом(приемник долго стоял). Тоже попробуйте.
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    коллеги причина выяснена с приёмником всё нормально в БП стабилизатор выполнен на -27 в а плюс 27 в взят прямо с моста от этого пульсации, пришлось провести эксперимент взял два аккумулятора от шуруповёрта по 14в и включить в цепь питания приёмника +27в приёмник заработал как ему и положено чисто без гудения. Всем откликнувшемся огромное спасибо. С Уважением Андрей RD3TBQ.
    QRPP
    14.02.2005
    KO22ND
    7
    Была та же проблема. Сеть постоянно занижена вечерами, особенно в зимний период. Добавлял и электролиты и дроссели дополнительные устанавливал, но с моей сетью не особо помогло. Поскольку в приемнике использовал контроллер Владимира UA0LFK и 200в уже не использовалось, решил переделать компьютерный БП для питания 399-го. Для переделки взял КОДЕГЕН-300, первое что попало под руки.
    Сама переделка, а вернее доработка не сложная. Вскрыл трансформатор, перещитал витки на дополнительную обмотку под напряжение 27в и добавил к основной обмотке. На плате БП выбросил стабилизатор 3,3в, на его место установил диодную сборку. На дросселе групповой стабилизации намотал дополнительную обмотку и установил электролиты.
    На всякий случай, что бы не было пролаза частот преобразователя в питающие напряжения, собрал дополнительные фильтры (для всех напряжений).
    Дроссели мотал на тех же кольцах на которых намотаны дроссели групповой стабилизации.
    Напряжение -2в получил из напряжения -5в, напряжение -9 из напряжения -12в, путем установки дополнительных кренок. Обороты вентиляторы снижены до минимума, так что бы немножко проходил воздух. Приемник трудится практически круглосуточно,целый день в пакете а вечером я под его засыпаю , БП совершенно холодный. Потребляемая от сети мощность 55Вт. Уже год трудится, пока без проблем.
  1. Р-399А
    от RV4HH в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 11:05
  2. Катушка переменной индуктивности в УМ
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 20:23
  3. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  4. Р-399А
    от EU1GL в разделе Р-399
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2003, 00:54
