Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 267
Like Tree31Спасибо
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #181
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем здравствуйте!!!!!
    Вопрос такого порядка, транс Р-40 подключение 380.
    Замеряю ток каждой катушки, две 05А а третья 1А.
    Подключен один трас без диодов ЗВЕЗДОЙ.
    Почему так. Сопротивление катушек одинаковое. Замерял тестером.
  2. #182
    Standart Power Аватар для EU3AA
    18.03.2009
    167
    49
    22
    Подайте другую фазу на проблемную обмотку .Сравните. И сравнить ,U фаз между собой и относительно 0.
  3. #183
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Запишите условно 3ф. АВС и катушки 1-2-3- И поменяйте фазы . Будет 3 подключения с замерами тока. Нейтраль соединения обмоток и первичной и вторичной оставить в воздухе. Если токи так же по катушкам останутся - значит есть межвитковое или брак. Замеры сопротивления катушек по постоянному току ничего для определения не дают. Для полной картины нужны ещё замеры фазного напряжения как на первичке -так и на вторичке. Дерзайте. Только осторожно.
    73! Владимир
  4. #184
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Для достоверности результатов, нужно еще контролировать напряжение каждой фазы, т.к. оно бывает далеко не одинаковым....
  5. #185
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если ток разный, значит одно из двух или напряжение на фазных проводах разное или всё же разное сопротивление обмоток.
    Практически определить сопротивление обмоток трансформатора по одной можно по известному закону R=U/I. На отключённый из схемы БП трансформатор подавать напряжение с одной фазы отдельно на каждую первичную обмотку и смотреть ток. Предварительно проверьте винты выводов обмоток, они латунные и при хранении на морозе лопаются. Внешне дефект не заметить пока не пошевелишь их.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2020 в 18:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #186
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем спасибо.
    Буду пробовать решить проблему.
    Да три болта были отломан я заменил.
    Всем удачи.
  7. #187
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте !!!!!!!!
    После многочасовых опытов и переключений получились такие показания Ф. 1.051 2.051 3.080.
    И эти показания иду примерно на всех переключаемых фазах напруга везде одинаковая.
    Подключил другой транс Ф. 1. 0.62 2. 0.44 3. 058.
    Наверное этот транс подходи больше.
    Али как
  8. #188
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Мне не понятна эта лаборатория. Я же писал, брак, ну не доматала девочка кол-во витков. Ну если вы даже измерите коэффициент трансформации каждой обмотки, что ? будете доматывать? Ток Х.Х. в каждой обмотке ещё зависит от качества собранного железа каждой из обмоток. При шестифазной схеме питания на выхлопе практически ничего не меняется. Включайте тр-р в работу.
    73! Владимир
  9. #189
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте Владимир !!!!!
    Я, извиняюсь за назойливость.
    Вы имеете результаты измерения первого трансформатора.
    Снимать неохота.
  10. #190
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    А где тут брак. Насколько я понял из этого:
    Токи холостого хода на первичке от 51 до 80мА. Очень даже маленькие токи...
    Вызывает сомнения только первый пост:
    Владельцу трансформатора разобраться бы с нулями, запятыми и пределами на тестере...
  11. #191
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И мне непонятна, тогда уж надо измерять напряжения на первичной и вторичной обмотке. Сделать добавочное сопротивление к вольтметру для измерения кВ не проблема. Девочка тут не виновата, не надо понапрасну наговаривать. Если это блок от Р-140, то эта радиостанция проходила ВП и какое то время служила. Техника наверняка сильно БУ то чего от её ожидать, а Вы про девочек. Автору посоветую писать всё же подробнее что и как он делает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 16:16.
    Евгений.
  12. #192
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Тов. р/любители пожалуйста не спорьте с профессионалами. Ну кто кроме вас делает замеры тр-ров на х.х.
    Если уж быть такими дотошными, то по обмоткам снимается К тр. по напряжению. Снимается вольтамперная характеристика.
    Делаются замеры сопротивления обмоток по постоянному току и сравниваются с паспортными данными(только не цешкой). Но этот способ не позволяет определить межвитковое замыкание.
    Ув. ТС что от нас нужно?
    73! Владимир
  13. #193
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Снимать неохота.
    Мне эти результаты не нужны поэтому я их и не имею. Но имею за плечами 40 летний опыт работы трансформаторов. Снимать ничего не надо. Всего лишь требуется определить отсутствие межвиткового замыкания в обмотках трансформатора.
    73! Владимир
  14. #194
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Владимир, а как Вы относитесь к проверке каждой катушки по отдельности подключая её к 220 В.
    Замеряем ток в первичной и напряжение на вторичной, так проще и доступнее в домашних условиях.
    Подключив катушку на некоторое время к сети 220 В, заметный нагрев подтвердит что есть КЗ витки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 18:06.
    Евгений.
  15. #195
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Отношусь по разному. Во первых существует 21 группа соединения обмоток трансформатора. Это я о том что для замеров необходимо чтобы все обмотки были отключены от группы. При замерах необходимо испытываемую обмотку нагружать и делать замеры напряжения на первичной и на вторичной обмотках. Токи меряются только на трансформаторах тока. У последних другой принцип работы.
    Величина тока КЗ в обмотках разная, явно выраженная во вторичной обмотке. В первичной обмотке иногда 2-3 кз витка погоды не делают, зависит от тока намагничивания и соответственно мощности тр-ра. Так же ток х.х.в обмотках будет зависеть от шихтовки железа, качества изоляции пластин, стяжки железа и изоляции обмоток. Не думаю что при токах 0,5А и 1,0А есть КЗ витки. Мой диагноз - несоответствие витков, при условии равенства и симметрии фазных и линейных напряжений.
    73! Владимир
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
