25.02.2020, 19:26 #196
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Добрый вечер. А с чего такие выводы?? Хотел бы я посмотреть на Ваш тр-ор хоть с одним КЗ витком...
Из многолетней практики по ремонту тр - ов мощностью более не одной сотни кВт - можно сделать обратную трансформацию.. - подайте напряжение на вторичную обмотку, а замеряйте напряжение на первичной. Или еще один способ - измените включение трансформатора с звезды в треугольник...
так скажем - наименее трудоёмкие способы проверки..
Можно и чуть сложнее проверки на КЗ - От перестраиваемого генератора подаем синусоидальный сигнал поочередно на обмотки через разделительный конденсатор и контролируем форму сигнала во вторичной обмотке.
Если внутри нет межвитковых замыканий, то форма сигнала не должна отличаться от синусоидальной во всем диапазоне частот. Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте.
С ув. АлександрПоследний раз редактировалось RN3DK; 25.02.2020 в 20:07.
25.02.2020, 20:28 #197
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,245
- 608
- 2395
Александр можно сделать так как в вашем посту. Вот только если подаётся напряжение во вторичную обмотку , то КЗ витки останутся уже автоматически во вторичной. На практике это абсолютно никто не делает. Если есть межвитковое замыкание в обмотках трансфоматора иногда простым лезвием можно определить не только синусоидальным сигналом.
Да какая разница в какую обмотку подавать напряжение? и при чем здесь звезда или треугольник? В вершинах ток разный будет.
Вот по тем данным ТС что можете сказать про трансформатор со 140й.73! Владимир
25.02.2020, 21:00 #198
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Владимир - самый простой способ - практика!
Включайте на холостую (через автомат), поработает на Х.Х, потом включайте под нагрузку.
На мой взгляд - еще проверьте сопротивление изоляции между обмотками - для самоуспокоения (простым мигером вольт на 500, больше не надо).
Думаю будит всё нормально, особенно со вторым тр-ом.
25.02.2020, 21:16 #199
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Разница тока в два раза - 50% (!!!), какое же должно быть несоответствие числа витков по вашему и как при этом должна греться обмотка?
Скан страницы из ТО ВУ-50. Число витков первичной обмотки 275 вит, ток хх Тр 1,5 А
Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 21:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.02.2020, 21:37 #200
25.02.2020, 21:41 #201
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Попробуйте поискать тут..
https://yadi.sk/d/8CLzV7IAfsmJU
25.02.2020, 21:47 #202
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
ТО и ИЭ выпрямителя ВУ-50, используется в передатчике Р-140 "Полоса-Н" и других.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1216798728Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 21:50.
Евгений.
25.02.2020, 21:48 #203
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,245
- 608
- 2395
Характеристика намагничивания крутая. Зависимость тока от приложенного напряжения на х.х. квадратичная. Превышение напряжения на х.х на 10% от номинального может увеличить ток х.х. на 200% и более. Вы вот предложили вариант с катушкой, так вот попробуйте подать напряжение на первичную обмотку 220в и замерьте ток х.х. и 250в с замером. Вот при 260вольт ток х.х. вообще может и в 4-5раз вырасти. Потому что кол-во вит. на вольт не соответствует. Выше я и писал про вольтамперную характеристику.
73! Владимир
25.02.2020, 21:59 #204
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Извините, при чём тут 250 В мы же речь ведём о кз витках. Всё что написано мной ранее только для случая проверки идентичности катушек при включении их по одной. Первичная обмотка катушки тр как раз и сделана под напряжение 220 В, они имеют отдельные выводы. Подав 220 В это сделать несколько проще нежели 380 В включив их звездой.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 22:20.
Евгений.
25.02.2020, 22:22 #205
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Это для 220 В. Я когда то давно замерял в Р-140, со стабилизатором. Х.Х. был около 1.2 А.
Для 380В при "звезде" 1.5/1,73=0.86 А.
У автора такие цифры примерно были.
Правда разница по кернам, что то великовата. Это возможно если фазное напряжение разное. Проще всего, как предлагает Евгений, попробовать каждый керн включить в 220В на одну фазу. А что бы не было разночтений выставлять напряжение через ЛАТР одинаковым для каждого керна.73! Анатолий (UR7EY)
25.02.2020, 22:32 #206
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,245
- 608
- 2395
>>>>Если ток разный, значит одно из двух или напряжение на фазных проводах разное или всё же разное сопротивление обмоток.
Практически определить сопротивление обмоток трансформатора по одной можно по известному закону R=U/I.<<<<
Вы вот формулу привели(не к месту), только не написали какое напряжение подавать переменное или постоянное. И ещё открою вам секрет что при одинаковом кол-ве витков, сопротивление обмоток постоянному току всегда будет разным, особенно у трансформаторов с высоковольтными обмотками. Это объясняется тем что сечение по всей длине проводника имеет отклонения.73! Владимир
25.02.2020, 22:37 #207
25.02.2020, 22:45 #208
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Я плохо учился в школе, да и было это очень давно, как при квадратичной зависимости при изменении на 10% увеличится на 200% что то не понятно.
Попробовал прикинуть, если вместо 220 В будет 250 В (13,6% или 1,136 раза) ток хх вместо 0,5 А получился 0,645 А - 129%.
Если что то не так поправьте.Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 22:55.
Евгений.
26.02.2020, 03:24 #209
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Здравствуйте!!!! меня потеряли.Это разница в 12 часов.
Вот проверил на одной фазе 236 вольт;
№ 1. 1,4А 2. 0,4А 3. 0,7А
При в включении первой катушки слышно гудит, вторая тише а третья совсем не слышно.
И какой вывод. В УТИЛЬUA0ZK
26.02.2020, 08:17 #210
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,638
- 5314
- 199
А можно вообще включать трехфазного потребителя в одну фазу? Или слово "нельзя" относится только к асинхронным двигателям?
73! Василий, ex RZ6MX
