Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 267
Like Tree31Спасибо
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #211
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    И какой вывод. В УТИЛЬ
    Я бы не спешил. Лежит у меня листочек с данными на все трансформаторы ВУ-50. Листочек правда рукописный, но уверен что срисован с оригинального мануала. Так вот там есть надпись, касательно ТР-5: 9.4А под нагрузкой, 1.5А холостой ход,
    Включите все как положено и измерьте напряжение на выходе.
    Кроме того сейчас на работе два таких трансформатора. Один мой, другой товарища. Оба в стадии изготовления блоков питания, сейчас занимаемся механикой и монтажом. Можно было бы сравнить, но в данном помещении ремонт и нет никаких приборов, чтобы измерить. Прошлый раз когда включал такой трансформатор в сеть 380 как то не пришло в голову измерять токи ХХ. Просто включил все вместе. На выходе получил на конденсаторе фильтра (без дросселя) 3600 в холостом ходу. Под нагрузкой (ГС-35Б) было 3300. Та ГС-35Б работала круглосуточно (ЧМ вещательный передатчик на 103МГц).
    Вот нашел скан оригинального мануала. Про трансформаторы на стр.28. Так что все у Вас нормально судя по всему.
    vu_50.djvu
  2. #212
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот проверил на одной фазе 236 вольт;
    № 1. 1,4А 2. 0,4А 3. 0,7А
    При в включении первой катушки слышно гудит, вторая тише а третья совсем не слышно.
    Привет Василий. Ты же бывший энергетик ... проверь напругу на всех трёх фазах. У меня на одной 256в на другой 242в и третей 227в. У тебя на дачи такой же перекос фаз?
    Я заставил электриков устранить эту проблему, они сбавили напругу на КТПН и подстанции. Там вместо 10 тыс вольт было 10,8 кв. Теперь все три фазы у меня 227 вольт.
    Вася а у тебя стабилизатор 380/220х3 фазы используется?
  3. #213
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,148
    783
    2876
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А можно вообще включать трехфазного потребителя в одну фазу? Или слово "нельзя" относится только к асинхронным двигателям?
    Ну мы сейчас договоримся. Выше писал что можно, только обмотки должны быть выведены из группы соединения. Такой анализ неправильный. Ток х.х.в однофазном подключении в каждой обмотке будет разный. Прибор измерения не различает активный ток от реактивного. Заставить работать 3ф. трансформатор в однофазном режиме можно, для этого необходимо расшихтовать железо одного из кернов.
    73! Владимир
  4. #214
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Ну это я так, на всякий случай спросил...
    Потом порылся в мануале на ВУ-50 и сделал вывод что не все так плохо. Только не понял из мануала, 1.5А это ток по каждой фазе или суммарный. ХЗ как его при проверке проверяют. Если суммарный то получается что мощность ХХ всего 330 Вт. Повторяю, в своих таких трансформатрах токи ХХ не измерял, что постараюсь сделать при первом включении следующего. На первый взгляд, даже 0.5А на каждую первичную обмотку это много. Но это только на первый взгляд. Ведь габаритная мощность трансформатора порядка 3 кВт. А если этот ток уменьшать путем увеличения количества витков то при полной нагрузке будет заметная просадка из за повышенного омического сопротивления обмотки.
  5. #215
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Господа мне собирать БП или нет.
    Или все научным ВТЫКОМ.
    Я думаю что Владимир прав надо ставить.
  6. #216
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Конечно собирать...
  7. #217
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Привет Василий!!!!!!!!!!!!!
    Уже рас собрал, поработал и катушка 1-4 витковое сетевая.
    Два транса и катушка 1-4 ток 1А .
    Померить ваши трансы интересно посмотреть результат.
    ЖДУ
  8. #218
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    ЖДУ
    На этой неделе не уверен что получится, у меня из приборов тут только китайский мультиметр, который ~ ток не измеряет.
  9. #219
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,148
    783
    2876
    ХЗ как его при проверке проверяют. На А если этот ток уменьшать путем увеличения количества витков то при полной нагрузке будет заметная просадка из за повышенного омического сопротивления обмотки.
    Василий ты опять не прав. Омическое сопротивление обмотки здесь не при делах. Это потери в железе.
    73! Владимир
  10. #220
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,148
    783
    2876
    Подайте напряжение от сети на клеммы; А-7, В-8, С-9 замерьте напряжения на обмотках 1-4,2-5,3-6
    Второй вариант; подайте напряжение от сети; А-8, В-9, С-7 замерьте напряжения на обмотках 1-4,2-5,3-6
    Третий вариант; подайте напряжение от сети; А-9, В-7, С-8 замерьте напряжения на обмотках 1-4,2-5,3-6
    Если замеры сделаете без ошибок -получите заключение по вашему трансформатору.
    На свалку выкидывать не нужно. А из 2х трансформаторов сделать один рабочий-запросто.
    73! Владимир
  11. #221
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    А попорченные катушки это источник провода для радиалов
  12. #222
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем спасибо!!!!!!!!
    RV6LL Владимир такое подключение трнса на сетевых обмотках не долно быть большое напряжение.
  13. #223
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,148
    783
    2876
    Нет.
    73! Владимир
  14. #224
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    На форуме ve3kf советуют подключать трехфазный транс в однофазную сеть таким образом:
    "Обмотки в 1 фазную сеть элементарно включаются - все три фазных вывода вместе и это один конец. Ну а второй конец - шина всех трех обмоток.
    Со вторичной точно также. Напряжение на выходе будет конечно совсем другое.
    Это как все 3 обмотки транса подключить к 220 В т.е. к 1 фазе." Работать будет?
  15. #225
    07.01.2012
    753
    414
    382
    -это понятно,
    - а это что такое?
    - и зачем
    этот фокус с "сожжением" транса? чтобы потом на форуме искать причины "разности токов" по обмоткам?
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
