26.02.2020, 09:02 #211Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,750
- 5824
- 261
Я бы не спешил. Лежит у меня листочек с данными на все трансформаторы ВУ-50. Листочек правда рукописный, но уверен что срисован с оригинального мануала. Так вот там есть надпись, касательно ТР-5: 9.4А под нагрузкой, 1.5А холостой ход,
Включите все как положено и измерьте напряжение на выходе.
Кроме того сейчас на работе два таких трансформатора. Один мой, другой товарища. Оба в стадии изготовления блоков питания, сейчас занимаемся механикой и монтажом. Можно было бы сравнить, но в данном помещении ремонт и нет никаких приборов, чтобы измерить. Прошлый раз когда включал такой трансформатор в сеть 380 как то не пришло в голову измерять токи ХХ. Просто включил все вместе. На выходе получил на конденсаторе фильтра (без дросселя) 3600 в холостом ходу. Под нагрузкой (ГС-35Б) было 3300. Та ГС-35Б работала круглосуточно (ЧМ вещательный передатчик на 103МГц).
Вот нашел скан оригинального мануала. Про трансформаторы на стр.28. Так что все у Вас нормально судя по всему.
vu_50.djvuПоследний раз редактировалось RN6L; 26.02.2020 в 09:22.
73! Василий.
26.02.2020, 09:06 #212Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Привет Василий. Ты же бывший энергетик ... проверь напругу на всех трёх фазах. У меня на одной 256в на другой 242в и третей 227в. У тебя на дачи такой же перекос фаз?
Я заставил электриков устранить эту проблему, они сбавили напругу на КТПН и подстанции. Там вместо 10 тыс вольт было 10,8 кв. Теперь все три фазы у меня 227 вольт.
Вася а у тебя стабилизатор 380/220х3 фазы используется?Последний раз редактировалось R9OY; 26.02.2020 в 09:09.
26.02.2020, 09:52 #213Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,204
- 795
- 2888
Ну мы сейчас договоримся. Выше писал что можно, только обмотки должны быть выведены из группы соединения. Такой анализ неправильный. Ток х.х.в однофазном подключении в каждой обмотке будет разный. Прибор измерения не различает активный ток от реактивного. Заставить работать 3ф. трансформатор в однофазном режиме можно, для этого необходимо расшихтовать железо одного из кернов.
73! Владимир
26.02.2020, 10:33 #214Big Gun
- 22.01.2003
- 13,750
- 5824
- 261
Ну это я так, на всякий случай спросил...
Потом порылся в мануале на ВУ-50 и сделал вывод что не все так плохо. Только не понял из мануала, 1.5А это ток по каждой фазе или суммарный. ХЗ как его при проверке проверяют. Если суммарный то получается что мощность ХХ всего 330 Вт. Повторяю, в своих таких трансформатрах токи ХХ не измерял, что постараюсь сделать при первом включении следующего. На первый взгляд, даже 0.5А на каждую первичную обмотку это много. Но это только на первый взгляд. Ведь габаритная мощность трансформатора порядка 3 кВт. А если этот ток уменьшать путем увеличения количества витков то при полной нагрузке будет заметная просадка из за повышенного омического сопротивления обмотки.73! Василий.
26.02.2020, 12:34 #215Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Господа мне собирать БП или нет.
Или все научным ВТЫКОМ.
Я думаю что Владимир прав надо ставить.UA0ZK
26.02.2020, 12:58 #216Big Gun
- 22.01.2003
- 13,750
- 5824
- 261
Конечно собирать...
73! Василий.
26.02.2020, 13:17 #217Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Привет Василий!!!!!!!!!!!!!
Уже рас собрал, поработал и катушка 1-4 витковое сетевая.
Два транса и катушка 1-4 ток 1А .
Померить ваши трансы интересно посмотреть результат.
ЖДУUA0ZK
26.02.2020, 14:19 #218
26.02.2020, 14:31 #219
26.02.2020, 14:54 #220Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,204
- 795
- 2888
Подайте напряжение от сети на клеммы; А-7, В-8, С-9 замерьте напряжения на обмотках 1-4,2-5,3-6
Второй вариант; подайте напряжение от сети; А-8, В-9, С-7 замерьте напряжения на обмотках 1-4,2-5,3-6
Третий вариант; подайте напряжение от сети; А-9, В-7, С-8 замерьте напряжения на обмотках 1-4,2-5,3-6
Если замеры сделаете без ошибок -получите заключение по вашему трансформатору.
На свалку выкидывать не нужно. А из 2х трансформаторов сделать один рабочий-запросто.73! Владимир
26.02.2020, 15:17 #221
26.02.2020, 20:57 #222Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем спасибо!!!!!!!!
RV6LL Владимир такое подключение трнса на сетевых обмотках не долно быть большое напряжение.UA0ZK
26.02.2020, 22:06 #223
27.02.2020, 06:47 #224Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
На форуме ve3kf советуют подключать трехфазный транс в однофазную сеть таким образом:
"Обмотки в 1 фазную сеть элементарно включаются - все три фазных вывода вместе и это один конец. Ну а второй конец - шина всех трех обмоток.
Со вторичной точно также. Напряжение на выходе будет конечно совсем другое.
Это как все 3 обмотки транса подключить к 220 В т.е. к 1 фазе." Работать будет?
27.02.2020, 10:51 #225High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
31Спасибо
