Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 267
Like Tree31Спасибо
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    У всех трансформаторов первичка соединена треугольником. Поэтому на каждой из них 220 вольт фазного напряжения. Если выкинуть стабилизатор и переключить все первички на звезду, то на них будет так-же 220 вольт(линейного). Соответственно на вторичках напряжение не изменится.
    И больше ничего не нужно делать. Правда мне как-то попадался двигатель вентилятора, у которого обмотки внутри были включены "треугольником" на 220 в. Пришлось запитать его от одной фазы 220 в с фазосдвигающим конденсатором. Есть в этом и плюс, т.к. при перемене фаз направление вращения не изменится.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 16.06.2009 в 18:14.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  2. #17
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    В ВУ-50 все трансы в низковольтном блоке,кроме накальника, соеденены на"звезду", поэтому на каждой из них 127в фазного.
    Кто прав?
  3. #18
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Лучше один раз увидеть.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar VU-50.rar (1.11 Мб, Просмотров: 676)
  4. #19
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Посмотрел.
    Все трансформаторы в звезду.
    А анодный двояко.
    Вроде внимательно смотрел. Поправьте если что?
  5. #20
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Правильно.
    Анодный:
    "звезда"-1700В на аноде режим "настройка"
    "треугольник"-3000 на аноде режим "работа"
    Добавлено через 45 минут
    Кстати.
    Из головы вылетело
    В Вашем случае иногда поступают так:
    Анодный транс соединяют на "звезду" и включают на 380в.
    Недостаток: не будет режима "настройка", да он особо и не нужен.
    Низковольтный блок включают через относительно маломощный (авто)трансформатор 380/220в.Основная мощность потребляется анодником.
    Вот тут и можно поставить стабилизатор по сети на 380. Ну для страховки я бы еще ёмкость по питанию анода увеличил бы хотя бы до 10мкф.
  6. #21
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо!
    Учту как вариант.
    Это тоже довольно неплохой/недорогой способ запуска.
  7. #22
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Почему нельзя и в низковольтном блоке включить трансформаторы "звездой" или, если они однофазные, то к фазе 220 в? А стабилизатор по сети то зачем?
  8. #23
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Цитата Сообщение от nomade Посмотреть сообщение
    Кто прав?
    Как я раньше написал, могу сказать только за тот аппарат, который стоял у нас в клубе и который я сам переделывал(одна из первых модификаций). Много воды утекло, но по моему в нашем варианте в низковольтном блоке стояло всего два транса. И оба треугольником. Вспоминается, что были какие-то проблемы с питанием то ли ПУРа то ли у блока управления. Запитали отдельным трансформатором. Может быть конечно и склероз, и именно в низковольтном блоке меняли трансформатор на однофазный. Но факт остается фактом, переделать питание на 380 вольт возможно.
  9. #24
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    То UA9FAL
    Они уже включены "звездой".
    То RA3ST
    В связи с Вашим сообщением заглянул в схему ВУ-50, а там "звезда". Т.е. БП надо модернизтровать, переделывать, доделывать и т.д.
    Кроме +350, +225, -100, которые мало потребляют, есть -27в которые питают все реле, контакторы, движки БМЗ, а также другие потребители в штатном режиме использования Р-140. Сюдаже надо прибавить все вентиляторы охлаждения...
    Суммарная мощность всего этого набора будет тоже приличной.
    Учту как вариант.
    Это действительно, как один из вариантов, но решение за Вами.
  10. #25
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Возможно, не спорю. Р-140 существует с десяток модификаций включая 500 ваттную. Просто самые распространенные-с индексом М.(М1,М2)
    ("Берёза"-не в счёт)
  11. #26
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо за ответы!
    У меня обычная 1000 ваттная, автомат.
  12. #27
    07.03.2006
    267
    13
    Здравствуйте Статс.
    На сайте RA3SI случайно увидел вот такое объявление:
    Дата подачи 31-05-2009
    R3UA, Анатолий Николаевич, Петрилово (nr. Шуя)
    моб. 8-905-109-27-35
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ
    - Приемники и радиолы:
    Урал-52 *2000р.
    Удалено за ненадобностью
    - БП от Р-140 низковольтный *2000р.
    - Стабилизатор напряжения от Р-140 (380в/220в) *2000р.
    - Датчик кода морзе Р0-10 (86г) *1000р.
    - БП от р/ст Р-405 (12в-10А) *1000р.
    - Лампы ГУ-43Б из ЗИПа (целлофан, паспорта) 2шт по *300р.
    Цена вопроса 2000 рублей и наверное доставка.
    Кстати эти объявления зачитываются на трафике Рязанских радиолюбителей. И там можно получить более подробную информацию.(надеюсь это не примут за рекламу)
    Удачи!
  13. #28
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо Виктор!
    Остается только узнать, сколько возьмут проводники в поезде за доставку 100 кг ящика.
    Цена вполне хорошая!
  14. #29
    QRP Аватар для UR3ER
    25.01.2009
    МЕСТНЫЙ
    10
    5
    Правильно.
    Анодный:
    Кстати.
    Из головы вылетело
    Уважаемые ,вам изобрели прекрасный аппарат ,а вы всеми силами пытаетесь его превратить в какой то Р-118,все затеи с питанием по необычному способу испортят ваш передатчик ,единственный вариант применение понижающего трансформатара соответствующей мощности ,источник питания Р-140 расчитан ,,в притирку,,т есть без запаса ,особенно высоковольтный, и всякие мытарства лишат вас ощутить прелести работы на этой технике,желаю удачи 73,,,
  15. #30
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    О каком необычном способе речь? Я от трех фаз его собираюсь запитывать.
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
