тоесть, если я выключу высокое, то, ток анода на 1 каскаде должен быть? мне казалось, что нет
Должен быть, регулироваться потенциометром см. 1 к. И на приборе ВУ-50Н +225 будет.
Появляется после включения накала и отработки лампового реле времени в ВУ-50Н (при наличии Uсм. -100 В.)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вопрос по УМ Р140. При работе в диапазоне 160м выходная мощность периодически с 1000 Вт, падает до 700Вт. Возможно ли что причиной этому может быть плохой контакт на клеммах вакуумного конденсатора стоящего на горячем конце, с емкостью 300 пФ?
Вложение 223362
Плохие контакты легко заметить по следам подгара. Вытащите из этот "вакуумник" и посмотрите посадочные места. Если есть следы подгорания, то значит контакт ненадежный.
Подгорает на резьбе, если разболтались алюминиевые контакты накручивающиеся на конденсатор.
Токосъемники вариометра и планок переключателя нужно смотреть. Основные токи текут там. Вряд ли виноваты контакты на конденсаторе - они статичны во времени.
Если бы "отвалился" конденсатор 300 пФ, то контур расстроился совсем и мощность бы упала сильнее.
На первом диапазоне подключаются все конденсаторы, причина в контактах может быть там.
Помыть контакты переключателя спиртом не пробовали? Проверьте их износ.
Потом с помощью полоски плотной бумаги, протягивая её через прижатые контакты, проверьте равномерность их прижатия на всех планках.
Планки вставленные в переключатель из других УМ могут иметь разный износ.
Не проворачивайте конденсаторы для зачистки в их контактах держа за стеклянный баллон!
Наружную часть вакуумного конденсатора лучше включать на корпус.
Большое спасибо за ответы! Сегодня буду пробовать.
Мощность падает с 1 квт до 700 ватт,а как себя ведет анодный ток ?
Это бы сузило круг поисков.
Если анодный ток упал при расстроенном п-контуре ,смотрите входные цепи ,драйвер.
Если анодный ток при расстроенном п-контуре не изменился , значит драйвер не причем,лампа качается .
Смотрите - если в момент падения выходной мощности изменилась величина провала анодного тока в резонансе ,
поменяли положения ручки настройки для получения максимума выходной мощности ,
то значит чтото отходит в ВКС .
Там на переключателе есть подлые латунные болты ,которые иногда лопаются .С виду все на месте ,
контакт есть из за пружинистости материалов .Но болт уже лопнул внутри .Нагревается ,отходит .
И это явно какое то ответвление вч тока ,типа подстежки горячего конденсатора ,причем маленького.
Иначе вообще бы выхода не было,все расстроилось ,как выше написал R3MM.
Если бы это был основной путь вч тока ,там бы сварка была)
Обычно когда отходит какой либо горячий конденсатор -ток лампы увеличивается, а мощность падает.
Уважаемые знатоки Р-140.
При настройке в резонанс происходит очень сильное падение анодного тока и одновременно
зашкаливает сеточный ток (2ой сетки).
На индикаторе выхода что-то показывает , но на антенне даже неонка не горит .
Это происходит на всех поддиапазонах.
Притом иногда всё работает нормально .
Где собака порылась ?
