при настройке УМ стрелка прибора ИНДИКАТОР ВЫХОДА лежит на нуле или отклоняется в обратную сторону
Показывал ранее нормально или такой Вам достался? Во втором случае возможна переполюсовка на приборе.
Доброй ночи!Прошу помощи!При включении высокого напряжения начинает моргать лампочка настройки на БОЧе,и ничего не могу сделать с передатчиком.Блок В-2 менял,В-3 менял,лампу менял,все напряжения в норме - никакого эффекта.Может кто-что подскажет?
Подскажите пожалуйста, при настройке передатчика ток первого каскада очень мал...в чем проблема?
Столкнулись со странным явлением - БМЗ "связь с УСС" 20-25 раз отрабатывает нормально, и вдруг заклинивается. Замена двигателя ничего не дала,
электрическая часть в порядке. Осмотр редуктора ничего не выявил. Может кто-то имел такую проблему?
На днях, в очердной раз, меняли эл. на БМЗ. Проблема была в следующем: двигатель крутится, но если его остановить рукой, то он больше не вращался. Поможешь ему руками запуститься, он опять крутится. Похоже, проблема со щетками.
Таких моторчиков скопилось уже штук пять.
Прошу просветить по такому вопросу - в блоке УМ есть датчики выходного тока и напряжения. А куда поступают сигналы с них? В доступной мне документации не нашел. Заранее спасибо за подсказку.
Да,в блоке стоит плата с транзисторами и реле РЭС-15,но к сожалению ее схемы мне найти не удалось.
Что, собственно, Вас интересует? Если работает неустойчиво, можно отрегулировать чувствительность потенциометром или можно отключить тумблером "перегруз. УМ" на передней панели.
Это может показаться смешным, просто не люблю когда в технике есть какая - то неясность. От "черных ящиков " постоянно получал неприятности. Пока УМ работают без "выбрыков", но на всякий случай хотелось бы иметь возможно полную документацию.
Поищите схему УМ.
UA6LCT, вроде как в сети можно найти документацию на Р-140. Я даже иногда то из-за лени лести в тумбочку и раскладывать альбомы на столе находил ее в электронном виде ради удобства просмотра компьютером. Если не найдете, ... ну чем смогу помогу, но мой сканер может только формат А4. А бумажный мануал есть. Не полный комплект, но на УМ, УСС и БП уж точно. Мои координаты найдете на этом сервере.
Подскажите, УМ не подниается стрелка ток Анода ІІ каскада, ток анода І каскада есть. и еще может не по теме, но спрошу, при выключении "высокого" ток анода ! каскада всеровно остается, а на сколько я знаю его не должно быть. спасибо
Ток анода 1 каскада напряжение +225 В. включается после включения накала и отработки реле времени.
