Нагрузка есть. Но какая? При отсутствии нагрузки (Rn = бесконечности) был бы коронный разряд. А вот если Rn = 0 Ом или чуть выше, то происходит такая картина, описанная Сергеем (RL9F).
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вопрос. УМ Р-140 на гу43. Через некоторое время после включения УМ, без подачи высокого напряжения, слышатся периодические слабые щелчки, похожие на звук от реле. Измерительная головка тока управляющей сетки ударяется в противоположную сторону. Проверил напряжение управляющей сетки норм. После извлечения лампы, неисправность исчезает. Может быть пробой в лампе? Посоветуйте на что обратить внимание. Спасибо!
Евгений лампе кирдык.Такое было ,при вкл анодного ток шкалил.Меняйте лампу.Обязательная тренировка.Я сильно этой тренировки боялся ,никогда не делал этого с 43.Ничего почитал интернет протренировал.Не так страшен черт как его малюют:)Кто то скажет в боевых условиях кто ее тренирует.Старую асбестовыми рукавицами вытащил,новую вставил и вперед.Но купленную за немалые деньги я не рискнул бросать под танки...
Блок наверняка в возрасте, а как известно старичков часто подводят контакты. Проверьте состояние переменного проволочного резистора который регулирует напряжение на первой сетке. Он стоит на лицевой панели УМ.
Расстояния между электродами у таких ламп очень маленькое, что бы убедиться в работоспособности можно на лампу подать только накал и проверить омметром не замыкается через некоторое время катод и сетка, когда он прогреется.
Здравствуйте! Я измерял напряжение на сетке. В момент когда стрелка индикатора тока первой сетки бьется в противоположную сторону, напряжение падает. При извлеченной лампе такого нет. Потом кода подал высокое напряжение, нажал PTT на УМ, без раскачки, лампа открылась, Ia=0.3А показал индикатор, а через некоторое время стрелка вверх, и выбило автомат на БП УМ. Наверно Вы правы.
...говорят... я не знаю.. но вполне правдоподобно, что сетки бывает дряблеют и ошметки болтаются...
Лампе похоже все равно кирдык и не жалко добить... если не лень я б подал анодное( если есть где взять половину то начал бы с этого) на сетку холодной лампы и катод дабы может быть прожечь сопли...
или .... прогреть лампу до состяния когда сетка кaснется анода и подать какое нибудь низкое напряжение вольт несколько но большой мощности, так шума :) будет поменьше...
ага...чтоб окончательно приварить сетку наглушняк....Лучше всего зарядить конденсатор микрофарад 100 прямо от сети через диодный мост и разрядить его на сетке... только я думаю что сетка коротит на катод..... нужно нагреть лампу и прозвонить на предмет замыканий.....
Так подлечивают гу-78...именно подлечивают...)))) сам так три лампы подлечил.....
