Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Проблема с УМ на Р-140
  1. #31
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Нагрузки нет. ...
    Нагрузка есть. Но какая? При отсутствии нагрузки (Rn = бесконечности) был бы коронный разряд. А вот если Rn = 0 Ом или чуть выше, то происходит такая картина, описанная Сергеем (RL9F).
  2. #32
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,980
    1867
    3122
    Скорее всего реле приём-передача барахлит.
    В точку !
    Использую два В-1-В .......
    Блин но , иногда ведь работало ....
    Спасибо большое !
  3. #33
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    В точку !
    Спасибо большое !
    Всё когда то ломается ... и чинится.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    Все поломки и неисправности лечатся. Но вот подкралась проблема с другой стороны, осталась единственная рабочая лампа ГУ-43Б, из купленных на замену, две сразу вышли из строя, а при установке других сразу срабатывает защита по +3000 В...
  5. #35
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вопрос. УМ Р-140 на гу43. Через некоторое время после включения УМ, без подачи высокого напряжения, слышатся периодические слабые щелчки, похожие на звук от реле. Измерительная головка тока управляющей сетки ударяется в противоположную сторону. Проверил напряжение управляющей сетки норм. После извлечения лампы, неисправность исчезает. Может быть пробой в лампе? Посоветуйте на что обратить внимание. Спасибо!
  6. #36
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А, заведомо исправную лампу, вставить нет возможности?
  7. #37
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    К сожалению нет.
  8. #38
    10.08.2010
    4,980
    1867
    3122
    К сожалению нет.
    Если до этого работало нормально , ищите новую лампу .
  9. #39
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Евгений лампе кирдык.Такое было ,при вкл анодного ток шкалил.Меняйте лампу.Обязательная тренировка.Я сильно этой тренировки боялся ,никогда не делал этого с 43.Ничего почитал интернет протренировал.Не так страшен черт как его малюютКто то скажет в боевых условиях кто ее тренирует.Старую асбестовыми рукавицами вытащил,новую вставил и вперед.Но купленную за немалые деньги я не рискнул бросать под танки...
  10. #40
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Спасибо за ответ! Буду искать. Стоят конечно не дешево, но что делать. Попалась бы рабочая только.
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подскажите...... Спасибо!
    а если напряжение на сетке померить?
    ...у меня был случай- управляющая сетка просто оборвалась, типа нет контакта, с прогревом лампы просто рос ток анода.Вполне возможно у вас оборвалась .. или провисла... и от прогрева касается катода....
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Блок наверняка в возрасте, а как известно старичков часто подводят контакты. Проверьте состояние переменного проволочного резистора который регулирует напряжение на первой сетке. Он стоит на лицевой панели УМ.
    Расстояния между электродами у таких ламп очень маленькое, что бы убедиться в работоспособности можно на лампу подать только накал и проверить омметром не замыкается через некоторое время катод и сетка, когда он прогреется.
  13. #43
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Я измерял напряжение на сетке. В момент когда стрелка индикатора тока первой сетки бьется в противоположную сторону, напряжение падает. При извлеченной лампе такого нет. Потом кода подал высокое напряжение, нажал PTT на УМ, без раскачки, лампа открылась, Ia=0.3А показал индикатор, а через некоторое время стрелка вверх, и выбило автомат на БП УМ. Наверно Вы правы.
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...говорят... я не знаю.. но вполне правдоподобно, что сетки бывает дряблеют и ошметки болтаются...
    Лампе похоже все равно кирдык и не жалко добить... если не лень я б подал анодное( если есть где взять половину то начал бы с этого) на сетку холодной лампы и катод дабы может быть прожечь сопли...
    или .... прогреть лампу до состяния когда сетка кaснется анода и подать какое нибудь низкое напряжение вольт несколько но большой мощности, так шума будет поменьше...
  15. #45
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    .....и подать какое нибудь низкое напряжение вольт несколько но большой мощности...
    ага...чтоб окончательно приварить сетку наглушняк....Лучше всего зарядить конденсатор микрофарад 100 прямо от сети через диодный мост и разрядить его на сетке... только я думаю что сетка коротит на катод..... нужно нагреть лампу и прозвонить на предмет замыканий.....
    Так подлечивают гу-78...именно подлечивают...)))) сам так три лампы подлечил.....
  1. Проблема на 144 MHz
    от RA1WP в разделе FT-847
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 05:40
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  4. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  5. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
