Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Проблема с УМ на Р-140
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кто недавно искал защёлку для крышки "Запоминание поддиапазонов" в УМ Р-140?
    Пишите в личку.
    Название: защёлка УМ Р-140.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.03.2021 в 01:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Я искал, но уже нашел. Спасибо большое.
    Но вот иная проблема возникла.
    Добрый вечер! При переключении диапазонов БМЗ Р-140, не докручивает "барабан" переключателя. Контакты не полностью примыкают, буквально на ребро, на всех диапазонах. Чревато искрением при настройке и работе УМ. Приходится вручную докручивать 1-2 см (по планкам) переключателя. Кто сталкивался с такой проблемой и как решили эту проблемму? Юрий
  3. #48
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Кто сталкивался с такой проблемой и как решили эту проблему? Юрий
    Смажьте все трущие втулки и посмотрите усилие на прокрутку барабана, двигателю не хватает усилия или просадка по току и напряжению.
  4. #49
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    665
    1587
    1356
    Надо подвернуть контактную "ромашку" выбора поддиапазона барабана, чтобы он докручивался до нужной позиции, прежде чем отключится мотор. Эта регулировка дает немного, есть еще путь , если не получится - подскажу.
  5. #50
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    регулировка
    Женя, думаю что блок не новый.
    Вероятно снимали БМЗ.
    Штифт клиновой выбила, да так и оставили.
    Ну а если провернулся и закусил, то так и будет
    до следующего проворота.
  6. #51
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Да, такая идея возникла. Проверить пока не могу, но буду пробовать. А можно сразу "секретную подсказку".
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    блок не новый.
    Блок не новый, Я ни ничего не снимал. А где этот штифт клиновой? "Глючит" независимо от колличества переключений, т.е. постоянно.
  7. #52
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    штифт клиновой
    Ось бмз выходная и ось механизма вращения.
    От проворота стоит штифт.
    Стоит муфта.
    У меня штифт, у приятеля винты..
    Снимите боковую крышку и увидите.
    И удивляет что после вашего подворота не включается мотор!
  8. #53
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Не, БМЗ отрабатывает штатно, но не до конца. Мотор не включается, я же выключаю питание БМЗ.
  9. #54
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А это лишнее.
    И как давно это стало ?
  10. #55
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    давно это стало
    Честно, не знаю. Блок УМ простоял у меня лет 10 без дела, сейчас реанимирую на 78 лампочку.
  11. #56
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну лампа хорошая, всё остальное требует приложения рук.
    Снимать напряжение с БМЗ не требуется.
    Механизм барабанного переключателя осмотрите, видимо стоит отревизировать и остальные БМЗ.
    Если надумаете снимать, то очень часто штифт сидит так что выбить не реально.
    Выколоткой и снизу деревянная подкладка.
    Иначе согнёте выходной вал.
    У БМЗ вариометра и выходного КПЕ снизу есть контакт.
    От чистоты зависит точность отработки.
    Но чистить нужно аккуратно, но не шкуркой.
    Если есть вопросы,звони на скайп.
  12. #57
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Свой блок с БМЗ отдал, не могу посмотреть, как оно там. Но в некоторых случаях
    есть возможность выпрессовать с помощью приспособы подобия струбцины, если
    тонкий конец штифта выступает из соединительной муфточки.
  13. #58
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    с помощью
    Василий!
    Как Вы думаете:
    Почему изобретена ударная отвёртка?
  14. #59
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Понятия не имею, что это такое.
  15. #60
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Заглючила автоматика в УМе. Как то странно крутит "связь с УСС" . Бывает медленно, бывает без остановок даже если отключить пульт, по разному на разных поддиапазонах.
    Схему бы посмотреть. Прежде чем лезть. Простым созерцанием и направленным внутрь усилием воли само как то пока не восстанавливается....
    Никто не богат архивами?
    Хотелось бы успеть отремонтировать пока UI0Z активны.
    Уточнение неисправности :Постоянно крутит " связь с УСС" если включен пятый поддиапазон. Крутит нормально если подключен пульт и медленно если он отключен...
  1. Проблема на 144 MHz
    от RA1WP в разделе FT-847
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 05:40
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  4. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  5. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
