28.08.2019, 16:36 #31
28.08.2019, 16:52 #32
28.08.2019, 17:57 #33Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,563
- 3484
- 3869
04.05.2020, 07:11 #34Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,772
- 2323
- 754
27.09.2020, 13:45 #35Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вопрос. УМ Р-140 на гу43. Через некоторое время после включения УМ, без подачи высокого напряжения, слышатся периодические слабые щелчки, похожие на звук от реле. Измерительная головка тока управляющей сетки ударяется в противоположную сторону. Проверил напряжение управляющей сетки норм. После извлечения лампы, неисправность исчезает. Может быть пробой в лампе? Посоветуйте на что обратить внимание. Спасибо!
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
27.09.2020, 14:46 #36
27.09.2020, 15:11 #37
27.09.2020, 15:37 #38
27.09.2020, 15:59 #39Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Евгений лампе кирдык.Такое было ,при вкл анодного ток шкалил.Меняйте лампу.Обязательная тренировка.Я сильно этой тренировки боялся ,никогда не делал этого с 43.Ничего почитал интернет протренировал.Не так страшен черт как его малюют
Кто то скажет в боевых условиях кто ее тренирует.Старую асбестовыми рукавицами вытащил,новую вставил и вперед.Но купленную за немалые деньги я не рискнул бросать под танки...
73 Vlad (UT7EV)
27.09.2020, 16:18 #40
27.09.2020, 18:36 #41Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.09.2020, 19:54 #42Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Блок наверняка в возрасте, а как известно старичков часто подводят контакты. Проверьте состояние переменного проволочного резистора который регулирует напряжение на первой сетке. Он стоит на лицевой панели УМ.
Расстояния между электродами у таких ламп очень маленькое, что бы убедиться в работоспособности можно на лампу подать только накал и проверить омметром не замыкается через некоторое время катод и сетка, когда он прогреется.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.09.2020, 12:05 #43Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте! Я измерял напряжение на сетке. В момент когда стрелка индикатора тока первой сетки бьется в противоположную сторону, напряжение падает. При извлеченной лампе такого нет. Потом кода подал высокое напряжение, нажал PTT на УМ, без раскачки, лампа открылась, Ia=0.3А показал индикатор, а через некоторое время стрелка вверх, и выбило автомат на БП УМ. Наверно Вы правы.
01.10.2020, 19:13 #44Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...говорят... я не знаю.. но вполне правдоподобно, что сетки бывает дряблеют и ошметки болтаются...
Лампе похоже все равно кирдык и не жалко добить... если не лень я б подал анодное( если есть где взять половину то начал бы с этого) на сетку холодной лампы и катод дабы может быть прожечь сопли...
или .... прогреть лампу до состяния когда сетка кaснется анода и подать какое нибудь низкое напряжение вольт несколько но большой мощности, так шума
будет поменьше...
02.10.2020, 18:02 #45High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
ага...чтоб окончательно приварить сетку наглушняк....Лучше всего зарядить конденсатор микрофарад 100 прямо от сети через диодный мост и разрядить его на сетке... только я думаю что сетка коротит на катод..... нужно нагреть лампу и прозвонить на предмет замыканий.....
Так подлечивают гу-78...именно подлечивают...)))) сам так три лампы подлечил.....73! Сергей (RA9DM)
21Спасибо
