06.10.2014, 20:43 #31Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да именно на разьеме кабеля должны прозвониться контакты 1 и 6
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.10.2014, 20:47 #32Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если не прозвонятся, то внутри разьема на кабеле попробуйте временно запаять перемычку между 1 и 6. Подозреваю, отсутствует контакт где-то в ПУРе, поэтому не срабатывает Р2 в цепи лампы 6Ц19П, не включается +225 и не проходит -27 на включение +350 и +3000 через контакты Р2...
06.10.2014, 20:52 #33QRP
- 04.09.2014
- 74
- 36
Прозвонил, сначала показало 5,5 ком., не поверил, одел крокодильчики, потёр ими штырьки, почти короткое, учитывая сопротивление проводов. Это натолкнуло меня на мысль, может быть потратить время и на всех разъёмах почистить штырьки, неизвестно сколько без дела стояла эта станция. Скайп у меня есть, но радиорубка далековато от компьютера. Логин в скайпе vit56481.
Виктор UB6LGN
06.10.2014, 22:16 #34Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Вообще-то если кабеля были откручены долгое время, могло и окислиться покрытие штырей/гнезд разьемов. Так что пробуйте еще раз прикрутить 13-Ш1 на место и включить. Я Вас приглашу в Скайп.
07.10.2014, 19:11 #35QRP
- 04.09.2014
- 74
- 36
Сегодня проблему в большей части решил. Отключил два вентилятора, верхний и в ВУ-50, убрал микрик аэроконтактов, провода спаял и заизолировал. Закоротил 5 и 6 контакты в разъёме 13-ш3. Припаял провод к предохранителю -27 вольт в ВУ-50 и так же припаял второй провод к реле Р-2 в этом блоке, вывел их наружу. Колпачёк лампы 6ц19п посадил на землю. Включил станцию, замкнул эти два провода, сработал контактор, которого раньше не было слышно, и появились все напряжения, кроме показаний тока, но он, думаю появится когда настрою УМ. Отключил станцию, колпачок лампы одел на место и снова включил, примерно минуты через две так же сработал контактор и появились все напряжения. Далее неисправность по моему ведёт в ПУР. Может быть у кого-нибудь есть советы в этом направлении? Сам пока буду прозванивать цепь от ПУРа до реле Р-2 в ВУ-50.
Виктор UB6LGN
12.10.2014, 22:21 #36QRP
- 04.09.2014
- 74
- 36
Радиостанция заработала! Всем большое спасибо за помощь! Отдельная благодарность Василию R9LI!!! Тему можно считать закрытой.
Виктор UB6LGN
14.10.2014, 20:10 #37Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
Так в чём была причина?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
14.10.2014, 21:44 #38Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Пустяки. Затерялись контакты в цепи включения "высокого" с ПУРа.
15.10.2014, 15:06 #39QRP
- 04.09.2014
- 74
- 36
Причина была в блоке ВЧП. Там есть два микровыключателя, на них надавливает через подпружиненную латунную пластину рычаг переключения " Настройка - Работа". Так вот он, не надавливал, имея не большой, поперечный люфт. На микриках есть опорные гайки, я их убрал, подвинув ближе к пластинам сами переключатели и всё заработало. Через эти микрики идёт +27 вольт на реле Р-4 в блоке ПУР. Так вот в положении переключателя ВЧП "Настройка" или "Работа" это напряжение должно сниматься, а в среднем положении появляться. Теперь всё работает без перемычек, как и положено.
Виктор UB6LGN
07.11.2014, 11:00 #40QRP
- 04.09.2014
- 74
- 36
Всем здравствуйте! Только обрадовался, что всё заработало, так нет, новая болячка. Не проходит нижняя боковая. На блоке В-3 ставлю переключатель контроля в положение НБ и стрелка прибора этого блока сразу становится в среднее положение. Начинаю говорить в микрофон она отклоняется в такт речи вправо. А прибор в блоке В-2 не реагирует. Естественно дальше на приборах УМ и УСС ничего нет. В положении ВБ, стрелка прибора В-3 стоит на нулю и в такт речи отклоняется вправо. Почти синхронно отклоняется стрелка блока В-2 и дальше на приборах УМ и УСС стрелки работают в такт речи. На ПУРе стрелка прибора одинаково реагирует на обе боковые. Мне кажется причина в блоке В-3, а вот, что, уже мозги закипают.
Виктор UB6LGN
09.11.2014, 20:57 #41QRP
- 04.09.2014
- 74
- 36
Решил визуально осмотреть блоки возбудителя, ничего, типа сгоревшего, не обнаружил. Дальше прозвонил все, какие обнаружил, релюшки. Получилось, что три РЭС-10 не рабочие, две в блоке В-3 и одно в блоке 1-ОВ. Заменить пока нечем, сделал заказ, буду ждать когда привезут. Подскажите пожалуйста, кто знает, за, что отвечают реле Р-3 и Р-4 в блоке В-3.
Виктор UB6LGN
25.11.2014, 18:58 #42QRP
- 04.09.2014
- 74
- 36
Ура!!! Я её победил. Причина была в одном из субблоков, блока 1-ОВ. Обрыв внутри дросселя, а с виду выглядел как новый.
,Виктор UB6LGN
28.01.2016, 15:33 #43Без позывного
- 23.11.2013
- Югорск
- 37
Люди добрые есть у кого нибудь схема стабилизатора напряжения???буду очень благодарен=)
kamkurs666
28.01.2016, 17:19 #44Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Блоки управления бывают разные. Релейные или тиристорные. какой вас интересует?
28.01.2016, 22:38 #45High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 515
- 188
- 203
Пройдите по ссылке-там полное описание стабилизатора Р-140
F-BIT.RU файлообменникВиталий R7RAH ex UC7RBB
