Показано с 1 по 8 из 8
    17.04.2010
    нет
    3
    Р-143 не работает
    может кто помочь отремонтировать в Москве р-143
    станция работает на передачу встает нет модуляции ..так вроде будет правильно сказать .. микрофон и все видимые части и провода я смотрел (это для тех кто хочет пошутить )
    17.04.2010
    нет
    3
    спасибо за помощь !!!
    станции уже нет .
    разговор на эту тему ..можно закрыть ...
    QRPP
    20.03.2011
    38
    3
    Восклицание Помогите решить проблему с Р-143
    доброго настроения! помогите разобраться-купил себе на днях за 6 тысяч р Р-143, хозяин утверждал до упора что она полностью рабочяя и не ковыренная,подлкюил её к бп ИП от ПК 11 и 8 вольт 11.8v на прием работает на передачу нажимаеш-взади слышно что реле одно срабатывает но на выходе 0 ватт и не строится антенна(на приборе стрелка лежит на нуле) прибор встроенный в р-143 ну как и положенно,цепляю лампочку на 12в 10ватт ко вторым клемам(там где должно осуществляться второе питание 12в)-как начинаеш говорить в микрофон так лампочка начинает маргать,,выходит передатчик работает питание есть но на выхооде нет(антенное гнездо) посмотрел я на схему и увидил что там стоит реле на 25вольт которое переключает прием и передачу(выход) тоессть антенну,выходит второе реле не окрывается(не переключает контакты)??? подскажите пожалуйста может ли быть такое?? веть передатчик выходит что кушает ток с БП когда начинаеш дуть в гарнитуру или говорить!!!.От 24 в я не пробовал её подключать.тока от 12 вольт если точнее 11.8вольт.
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Вот такие "спецы" покупают аппаратуру подключают как попало после на форумах поливают продавца мол фуфло продал.
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    http://forum.qrz.ru/post115322-3.html
    и читай посты ... есть ответы на все вопросы
    QRPP
    20.03.2011
    38
    3
    А вот теперь насчет тех кто языком много трепит!
    1-если подключать не думая р143 на питания 12в чтоб и на передачу и на прием работало-вот тут то и ошибочка выходит-подаеш как и положенно на + и - 12в(на приемник) работает соответственно прием,а вот если померить напряжение на двух других концах-что МЫ видим?? там присутствует напряжение 12в! так какого дела многие утверждают ЗАКОРОТИ ИХ! если это сделать-вылетет второй предохранитель!Может конечно просто у меня таккой интересный вариант попался я не буду спорить!Но еще раз повторюсь-на вторых клемах висит 12в!!!! судя по этому разумеется во время приема работают два аккомулятора ПАРАЛЕЛЬНО,что еслиб во время приема подсел один-второй бы сравнял его ёмкость!ну и во время передачи-цепь размыкается и смыкается последовательно!С проблемой я разобрался сегодня,подключил ко вторым клемам во время передачи 6 вольт-и услышал как сработало второе реле возле тюнера в р143,теперь всё срослось!
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    91
    Когда то была такая станция и она может работать и от одного источника только он должен быть не 12в , а немного больше ,для того чтобы сработало реле. От 13,8в работала без проблемм ,только мощность немного поменьше .Вот только не помню как соединял клеммы второго источника , кажется паралельно , впрочем боюсь наврать . А почему бы не заглянуть в схему ?
    А перед продавцом можно и извиниться ,он не обманул !
    QRPP
    20.03.2011
    38
    3
    Wink Р-143
    Есть два официально признанные варианты Р-143 где по разному осуществляется коммутация питания при передачи. В варианте по старее все как то там релюшками сделано, в варианте по свежее коммутация транзисторная но вроде тоже не без релюшек. Так что это надо иметь в виду.Вот Автор как раз и не учёл это в схеме та что дороботка малая-возьми так просто и замкни верхние контакты-не подумав головой!!! НЕ дай бог как у меня вариант р143 попадется комунить-тот прочтет и так же коротнет!!!!!!(если предохранители будут "стальные")так вообще не повезет!
  1. Кто работает PSK с КПК?
    от UR7TWZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:11
  2. Не работает FT-850
    от RU3ZV в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:26
  3. Не работает TS-450
    от heck в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:10
  4. FT-857 не работает в USB,LSB,CW
    от ILYABUR в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 15:58
  5. Не работает БП
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 00:51
