Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 115
Тема: Ваше мнение о Р-326М ?
  1. #16
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Последний Р326м разобрал на запчасти даже не проверив дышит он или нет.
  2. #17
    RX9CKC
    Гость
    Приветствую ВАС, знатоки!
    А какое место среди армейцев занимает гэдээровский ЕКД-512?
    Просят за него 350 вечнозеленых.
    ВасиличЪ.
  3. #18
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    #1
  4. #19
    Сергей RV6AWW
    Гость
    Р-326 мне очень нравится так как у него очень не плохие фарактеристики да ещё это и военная техника а она очень надёжна
  5. #20
    16.09.2002
    39
    Р326м всем хорош, да только шумит сильно. У него нет регулировки усиления ВЧ и ПЧ – только НЧ (хотя легко можно ввести регулировку усиления согласующего каскада, стоящего между УВЧ и первым смесителем).
    ЕКД 500 однозначно много лучше, но тоже не без недостатков. Мне, например, в нем не нравиться отсутствие валкодера (вся настройка только кнопками) и микропроцессор в системе управления (сложнее ремонтировать). В этом отношении лучше приемники семейства ЕКД 300. У них точно такой же синтезатор, но проще схема управления. По схеме приемного тракта есть незначительные отличия. Наиболее существенно отличается усилитель первой ПЧ. Судя по схеме, у ЕКД 500 УПЧ1 лучше, но реально сравнить одновременно два приемника мне не доводилось.
  6. #21
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    У 300 нижняя боковая используется как вспрмргательная, включается дополнительный тракт со своим фильтром. При этом АРУ отрабатывает сигналы как по нижней боковой, так и по верхней(!) Лечится перестановкой эмф на нижнюю боковую вместо одного из фильтров основного тракта. Освобождается место за счет выкидывания тракта нижней боковой, и его можно использовать для установки элементов трансиверной приставки.
  7. #22
    RX9CKC
    Гость
    Спасибо за инфу.
    В ЕКД-5хх есть ручка аля-валкодер. Она типа галетного переключателя. Задаешь кнопками шаг и крутишь ее. А еще хотелось бы уточнить. В нем сканер с заданными границами частоты и шагом есть? Или только по наперед заданным частотам из памяти?
    ВасиличЪ.
  8. #23
    RX9CKC
    Гость
    Спасибо за инфу.
    ВасиличЪ.
  9. #24
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Никакая дополнительная ручка усиления не избавит от шумов !!! Качественного приёма не добъёшься ничем - ни супер-пупер диодами ,ни попытками хоть как то "поправить" форму сигнала первого гетеродина , то бишь ГПД с делителем!!!Потому как это НЕВОЗМОЖНО без нечеловеческих усилий!Ё!!
    Немного шумы ещё можно уменьшить путём исправления ХРЕНЗНАЕТКАКОЙПИЛЫ 2гетеродина на синусоиду. и поставив еще пару ЭМФ после 2УПЧ.(НБП+ВБП)
    Цифру им вообще невозможно принимать.Не предназначен он для "сигналов такой кучности"
    Говорю всё это с полной ответственностью , потому как сам с этими Шорохоми возился долгое время. И прошло их через мои руки не один и не два.
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Первоначальное сообщение от MikL
    КМ что-ли выкусывал?
  11. #26
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    КМ пока у меня хватает и без 326М.
  12. #27
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Re: Ваше мнение о Р-326М ?
    Р-326М попал случайно. Замечательно работает как бытовой КВ приемник на динамик. Согласен, что это контрольный приемник, хотя может работать для приема RTTY.
  13. #28
    31.01.2008
    г.Хабаровск
    49
    Очень интересно, что тема пятилетней давности снова всплыла. Что сказать? Имею опыт всякий - и переделок и трасиверизации. Р-326М очень просто переделывается под регулировку и по ВЧ и по ПЧ, он как бы запрограмирован под это при рождении. Шумы этими регуляторами снижаются, а от шумливых КП303 можно избавиться, заменив их на КП312 и КП327, вогнав в правильный режим. Так же легко переделывается и в трансивер, даже с небольшим УМ (от 15Вт). Материалов по этой тематике - море. Было бы желание найти, а кто-то и в собственных архивах имеет... Кстати, последняя переделка "прозвучала" в "Радио" №2 за этот год. Что означает - "жив, курилка!!". Пока.
  14. #29
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Не тронутый приемник Р326М не щупал, не крутил, не слушал. А вот переделаный в трансивер послушал у товарища. Вроде даже ничего - вполне прилично. Хотя что там в нутри осталось родного, а что нового не спрашивал.
  15. #30
    25.12.2007
    575
    189
    А вот это Вы зря!По сей день стоит рабочий и шумит ни чуть не больше импортных.А как вариант для переделки просто супер!И в дождь и в жару попадал и ничего.И в поле мелкий ремонт делался.Смотрите!73! На пер. панели 3 ручки ус. пч вч нч..
ID:	11717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11718   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Ваше мнение про ATAS-100
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:03
  3. Yaesu FT-847! Ваше мнение?
    от RA0ACM в разделе FT-847
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 18:53
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
