09.03.2008, 22:22 #31Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
А у меня ностальгия по ламповому Р326...
Первый приемник который стоял у меня дома, а не там, на коллективке...
Вот только купить рука не поднимается пока, деньги находят более важные применения, но я все равно когда-нибудь его куплю.
Приятно вспомнить этот ламповый подзвук, четкое перещелкивание диапазонов....Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
09.03.2008, 23:12 #32
Р-326М переделанным в трансивер использую с 2001 года. Для повседневной работы он меня полностью устраивает. Приемник обошелся мне в 500 руб.Переделывал его сам.
Были заменены:диоды в смесителях на КД514А, УНЧ на TDA2003, все переделки из "Радиомир КВ и УКВ". УМ на ГУ-19 на выходе в блоке под приемником. Заменил верньер и
цифровую шкалу на PIC-контроллере с дискретностью 100Гц. БП у меня В аккумуляторном отсеке. А теперь сравние Цену IC-718- 21000руб. с 326М! Конечно дизайн и сервис Айкома..Анатолий (UA1ZHV)
22.06.2008, 21:48 #33Без позывного
- 22.06.2008
- 75
- 4
Чтото не могу высчитать частоту первого гетеродина для 326м
Пытаюсь высчитать- не получается. Где ошибаюсь?
Вот для первых 3 диапазонов и 2 последних.
1 (1.5-2.9) мгц +0.71ПЧ =(2.21-3.61.)х16=(35.36-57.76)мгц
2 (2.9-4.3) мгц -0.71ПЧ =(2.19-3.59)х16=(35.04-57.44)мгц
3 (4.3-6.6) мгц +0.71ПЧ =(5.01-7.31)х8=(40.08-58.48)мгц ????
Или там шкалы не соответсвуют краям конденсатора гетеродина?
6(17.4-26.0) мгц +2.8ПЧ =(20.5-28.8)х2=(40.01-57.6)мгц
7(26.0-32.0) мгц -2.8ПЧ =(23.2-29.2)х2=(46.4-58.4)мгц ???
Где ошибка?
Добавлено через 1 минуту
Где ошибка?Последний раз редактировалось Alexandr Alexandrv; 22.06.2008 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
22.06.2008, 23:22 #34Без позывного
- 02.02.2006
- 17
Никакой ошибки нет - раскладка частот именно такова. Первый гетеродин не переключается. Соответственно, диапазоны (особенно 6 и 7) занимают не всю шкалу.
Сам имею такой агрегат. На морде ничего не трогал (внешний вид подобных раритетов для меня святое). Внутри переделал только систему АРУ - изменил схему, чтобы получить короткое время срабатывания и длительное время воосстановление, добавил переключение постоянных времени для режимов АМ и ТЛГ(SSB). Со штатной АРУ приемником пользоваться невозможно - отсюда разговоры о том, что он "шумит".
На самом деле чутье у него вполне на уровне современных трансиверов, ГПД стабилен. Из недостатков, кроме АРУ и отсутствия регулировки усиления ПЧ - нестабильный третий гетеродин и плохой смесительный детектор (хорошо видно при попытке использовать для приема PSK).
23.06.2008, 00:59 #35Без позывного
- 22.06.2008
- 75
- 4
TO Konst
Если сохранились каке-то наброски доработок по АРУ, с благодарностью приму.
На черновиках? от руки? будет достаточно. E mail: nasiv(sobak)ukr.net
Какой тип диодов ставят в смесителях?
Гдето читал, что второй каварцевый гетеродин дает пилу, вроде не не должен ,судя по схеме.
Кто даст пояснения по 3 гетеродину? Вижу что стоит кварц 500кгц +каскад генератора биений. Как он делает +/- расторойку от 500кгw?. На какой частоте он работает?
23.06.2008, 16:03 #36
24.06.2008, 23:11 #37Без позывного
- 06.11.2007
- 46
- 19
Извините за оффтоп
, Р-631"Пламя" - морской радиопередатчик мощность излучения от 1.2 кВт до 10 кВт (в этом случае режим работы:10 сек излучение - около минуты остывание, при этом потребляет около 32 кВт). Возбудитель - ВМК-КВ. Усилитель мощности собран на 10-ти ГУ-78. Время перестройки с частоты на частоту - около 1 с
Полный комплект - это 12 ящиков - полный кузов ЗИЛ-131 :russian_roulette:
Все данные по памяти, если надо могу поискать поподробнее
Добавлено через 5 минут
А по поводу Р-326М могу сказать только что в армии его задачи сводятся иногда радиоприёму сигналов боевого управления, а в основном - для контроля своего передатчика, или настройки передатчика "без выхода в эфир".Последний раз редактировалось Ютий; 24.06.2008 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2008, 09:35 #38Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
"Пламя"=Р 631-2Б - 1хГУ-84Б - драйвер, 9хГУ-84Б- ШПУ с ФПГ. 8 кВт.
Извините, что не по теме.
25.06.2008, 10:07 #39Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...эх аж зуб заныл, наступили на больную мозоль. Чеого только там не переделал, правтически один ГПД родной остался...А сейчас стоит в углу пылится...Когда надоедает слушать японца, - включаю его и...наслаждаюсь. Великолепный полигон для "паяльников".
1. Аттенюатор плавный
2.Увч на кп-903
3.Оба смесителя на мультиплексорах 74Н4043
4.В упч-1 кп-303 на кп-
5.Упч-2 полностью заменен
6. К имеющемуся АРУ по пч-2, добавлена доп. ветвь АРУ по вч и по пч-1
6.Испольуются все три фильтра эмф (3, 1, 05 кгц). Опорник заменен на цифровой с подбором частоты под каждый фильтр.
7.Унч заменен на 174ун
8.Применена схема последовательного ограничителя при формировании сигнала DSB.
В ообщем сказка!
Однако отсутствие синтезатора и возможности нормальной стыковки с компом, с целью использования радиолюбительского софта и управления трансивером очень огорчает...и опять "сажусь за японца".73! Евгений
25.06.2008, 13:21 #40Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
У меня с переодичностью где то раз в год, начинается "чес в руках", т.е. хочецца чего нибудь попаять. Достаю 326, паяю, что то пытаюсь улучшить, что то переделать/перестроить, так недели 2 и потом опять на год убираю с глаз долой. И так уже 11 лет.
Аппарат просто супер, неубиваемый и обширное поле для эксперементов.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.06.2008, 15:00 #41
<Меня, например, Р-140 всем устраивает, но тем не менее я уже поглядываю в сторону Р-631>
Ну совершенно напрасно поглядываете. При 30 кВт потребляемых максимум (при серьезных доработках!) до 10 кВт в антенну, это хуже паровоза... "Пламя" разрабатывалось для адаптитивных систем связи (синхронизированные прыжки по частоте на 3-10 мГц двух корреспондентов с периодичностью 2-5 раз в секунду), отсюда и чудовищные параметры по энергопотреблению и гармоникам... Глядите лучше в сторону старого доброго "Вяза". Только в комплекте(!) с драйвером и УСС. При двух установленных ГУ-5Б легко 10 кВт в телетайпе(!) при узенькой как иголка полосе и очень приличном КПД. Перестойка 10-ти ЗПЧ по бендам секунды и убить нельзя ничем! А в "Пламенях" после серьезных тестов иногда все 10 штук 84-х в помойку! По 150 баксов за штучку! Не хило :-(...
25.06.2008, 21:04 #42Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
Последний раз редактировалось UN7CN; 25.06.2008 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2008, 22:57 #43Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
А ручка настройки в 326М очень неудобно расположена, и в этом одно из главных неудобств этого приёмника.
26.06.2008, 01:19 #44Без позывного
- 22.06.2008
- 75
- 4
Купил сегодня 326М. Хотел выложить на этом фроруме фотки, но модератор не пускает. Не дает вставлять ссылки. (а как иначе здесь выложить фото -не знаю) Прошу совета, как мне с ним поступить. Может кто перетянет сюда ссылку с фотками с
radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=34307
27.06.2008, 08:22 #45Без позывного
- 22.06.2008
- 75
- 4
Чтото никто не постит мой запрос. Сформулирую вопрос по другому. У меня есть Р-326М с полностью выкушеннымми предселектором, УВЧ1, УВЧ2. Нужно востанвливать или заводские УВЧ (кстати, в оригинале они сделаны на платах, или навесным монтажом?) или делать по новой схеме. Может у когото есть такая схема. Заранее благодарен за помощь.
8Спасибо
