Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 115
Тема: Ваше мнение о Р-326М ?
  1. #31
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    А у меня ностальгия по ламповому Р326...
    Первый приемник который стоял у меня дома, а не там, на коллективке...
    Вот только купить рука не поднимается пока, деньги находят более важные применения, но я все равно когда-нибудь его куплю.
    Приятно вспомнить этот ламповый подзвук, четкое перещелкивание диапазонов....
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #32
    QRP Аватар для UA1ZHV
    22.04.2005
    Мончегорск
    77
    45
    12
    6
    Р-326М переделанным в трансивер использую с 2001 года. Для повседневной работы он меня полностью устраивает. Приемник обошелся мне в 500 руб.Переделывал его сам.
    Были заменены:диоды в смесителях на КД514А, УНЧ на TDA2003, все переделки из "Радиомир КВ и УКВ". УМ на ГУ-19 на выходе в блоке под приемником. Заменил верньер и
    цифровую шкалу на PIC-контроллере с дискретностью 100Гц. БП у меня В аккумуляторном отсеке. А теперь сравние Цену IC-718- 21000руб. с 326М! Конечно дизайн и сервис Айкома..
  3. #33
    22.06.2008
    75
    4
    Чтото не могу высчитать частоту первого гетеродина для 326м
    Пытаюсь высчитать- не получается. Где ошибаюсь?
    Вот для первых 3 диапазонов и 2 последних.
    1 (1.5-2.9) мгц +0.71ПЧ =(2.21-3.61.)х16=(35.36-57.76)мгц
    2 (2.9-4.3) мгц -0.71ПЧ =(2.19-3.59)х16=(35.04-57.44)мгц
    3 (4.3-6.6) мгц +0.71ПЧ =(5.01-7.31)х8=(40.08-58.48)мгц ????
    Или там шкалы не соответсвуют краям конденсатора гетеродина?
    6(17.4-26.0) мгц +2.8ПЧ =(20.5-28.8)х2=(40.01-57.6)мгц
    7(26.0-32.0) мгц -2.8ПЧ =(23.2-29.2)х2=(46.4-58.4)мгц ???
    Где ошибка?
    Добавлено через 1 минуту
    Где ошибка?
  4. #34
    02.02.2006
    17
    Никакой ошибки нет - раскладка частот именно такова. Первый гетеродин не переключается. Соответственно, диапазоны (особенно 6 и 7) занимают не всю шкалу.
    Сам имею такой агрегат. На морде ничего не трогал (внешний вид подобных раритетов для меня святое). Внутри переделал только систему АРУ - изменил схему, чтобы получить короткое время срабатывания и длительное время воосстановление, добавил переключение постоянных времени для режимов АМ и ТЛГ(SSB). Со штатной АРУ приемником пользоваться невозможно - отсюда разговоры о том, что он "шумит".
    На самом деле чутье у него вполне на уровне современных трансиверов, ГПД стабилен. Из недостатков, кроме АРУ и отсутствия регулировки усиления ПЧ - нестабильный третий гетеродин и плохой смесительный детектор (хорошо видно при попытке использовать для приема PSK).
  5. #35
    22.06.2008
    75
    4
    TO Konst
    Если сохранились каке-то наброски доработок по АРУ, с благодарностью приму.
    На черновиках? от руки? будет достаточно. E mail: nasiv(sobak)ukr.net
    Какой тип диодов ставят в смесителях?
    Гдето читал, что второй каварцевый гетеродин дает пилу, вроде не не должен ,судя по схеме.
    Кто даст пояснения по 3 гетеродину? Вижу что стоит кварц 500кгц +каскад генератора биений. Как он делает +/- расторойку от 500кгw?. На какой частоте он работает?
  6. #36
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Я поставил КД922В
  7. #37
    06.11.2007
    46
    19
    Цитата Сообщение от UA0SQ Посмотреть сообщение
    Р-631 это"Пламя"? А что еще известно?
    Извините за оффтоп , Р-631"Пламя" - морской радиопередатчик мощность излучения от 1.2 кВт до 10 кВт (в этом случае режим работы:10 сек излучение - около минуты остывание, при этом потребляет около 32 кВт). Возбудитель - ВМК-КВ. Усилитель мощности собран на 10-ти ГУ-78. Время перестройки с частоты на частоту - около 1 с .
    Полный комплект - это 12 ящиков - полный кузов ЗИЛ-131 :russian_roulette:
    Все данные по памяти, если надо могу поискать поподробнее
    Добавлено через 5 минут
    А по поводу Р-326М могу сказать только что в армии его задачи сводятся иногда радиоприёму сигналов боевого управления, а в основном - для контроля своего передатчика, или настройки передатчика "без выхода в эфир".
  8. #38
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    "Пламя"=Р 631-2Б - 1хГУ-84Б - драйвер, 9хГУ-84Б- ШПУ с ФПГ. 8 кВт.
    Извините, что не по теме.
  9. #39
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...эх аж зуб заныл, наступили на больную мозоль. Чеого только там не переделал, правтически один ГПД родной остался...А сейчас стоит в углу пылится...Когда надоедает слушать японца, - включаю его и...наслаждаюсь. Великолепный полигон для "паяльников".
    1. Аттенюатор плавный
    2.Увч на кп-903
    3.Оба смесителя на мультиплексорах 74Н4043
    4.В упч-1 кп-303 на кп-
    5.Упч-2 полностью заменен
    6. К имеющемуся АРУ по пч-2, добавлена доп. ветвь АРУ по вч и по пч-1
    6.Испольуются все три фильтра эмф (3, 1, 05 кгц). Опорник заменен на цифровой с подбором частоты под каждый фильтр.
    7.Унч заменен на 174ун
    8.Применена схема последовательного ограничителя при формировании сигнала DSB.
    В ообщем сказка!
    Однако отсутствие синтезатора и возможности нормальной стыковки с компом, с целью использования радиолюбительского софта и управления трансивером очень огорчает...и опять "сажусь за японца".
  10. #40
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    У меня с переодичностью где то раз в год, начинается "чес в руках", т.е. хочецца чего нибудь попаять. Достаю 326, паяю, что то пытаюсь улучшить, что то переделать/перестроить, так недели 2 и потом опять на год убираю с глаз долой. И так уже 11 лет.
    Аппарат просто супер, неубиваемый и обширное поле для эксперементов.
  11. #41
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    <Меня, например, Р-140 всем устраивает, но тем не менее я уже поглядываю в сторону Р-631>
    Ну совершенно напрасно поглядываете. При 30 кВт потребляемых максимум (при серьезных доработках!) до 10 кВт в антенну, это хуже паровоза... "Пламя" разрабатывалось для адаптитивных систем связи (синхронизированные прыжки по частоте на 3-10 мГц двух корреспондентов с периодичностью 2-5 раз в секунду), отсюда и чудовищные параметры по энергопотреблению и гармоникам... Глядите лучше в сторону старого доброго "Вяза". Только в комплекте(!) с драйвером и УСС. При двух установленных ГУ-5Б легко 10 кВт в телетайпе(!) при узенькой как иголка полосе и очень приличном КПД. Перестойка 10-ти ЗПЧ по бендам секунды и убить нельзя ничем! А в "Пламенях" после серьезных тестов иногда все 10 штук 84-х в помойку! По 150 баксов за штучку! Не хило :-(...
  12. #42
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1351
    168
    Цитата Сообщение от RW4CGO Посмотреть сообщение
    Не тронутый приемник Р326М не щупал, не крутил, не слушал. А вот переделаный в трансивер послушал у товарища. Вроде даже ничего - вполне прилично. Хотя что там в нутри осталось родного, а что нового не спрашивал.
    Вот именно что осталось? Изначально это гроб на транзисторах !!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Если проделать такие переделки с UW3DI , подкрутить получиться как минимум FT1000!!
  13. #43
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А ручка настройки в 326М очень неудобно расположена, и в этом одно из главных неудобств этого приёмника.
  14. #44
    22.06.2008
    75
    4
    Купил сегодня 326М. Хотел выложить на этом фроруме фотки, но модератор не пускает. Не дает вставлять ссылки. (а как иначе здесь выложить фото -не знаю) Прошу совета, как мне с ним поступить. Может кто перетянет сюда ссылку с фотками с
    radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=34307
  15. #45
    22.06.2008
    75
    4
    Чтото никто не постит мой запрос. Сформулирую вопрос по другому. У меня есть Р-326М с полностью выкушеннымми предселектором, УВЧ1, УВЧ2. Нужно востанвливать или заводские УВЧ (кстати, в оригинале они сделаны на платах, или навесным монтажом?) или делать по новой схеме. Может у когото есть такая схема. Заранее благодарен за помощь.
  1. Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    от ilax в разделе FT-897
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 12:23
  2. Ваше мнение про ATAS-100
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:03
  3. Yaesu FT-847! Ваше мнение?
    от RA0ACM в разделе FT-847
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 18:53
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
