27.06.2008, 09:27 #46Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вот, в приложенном файле, то что я делал в свое время. Затем один увч вообще выкинул...а "лишние контура" использовал для создания полосовых фильтров перед 1-м увч (правда повозится пришлось изрядно, что бы их настроить)
73! Евгений
27.06.2008, 21:54 #47Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
30.06.2008, 12:56 #48
30.06.2008, 17:35 #49Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Подведём итог:
Хороший приёмник, но шумит.
При наличии прямых рук и приборов можно доработать- будет лучше.
Недорогой. При желании всегда можно продать(от 4к до 7к).
Увесистый ~20кг.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
01.07.2008, 17:01 #50Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
01.07.2008, 17:32 #51Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
To R3D-209
Просто приёмник за такие деньги ("4К-7К") продать сложно, ближе уж к 4К. Я после довольно длительных попыток продал его трансиверный вариант (1 Вт) со схемами доработок и схемами самого приёмника + с отдельным усилителем 100 Вт (1х6П45С) и гарнитурой ГСШ, кажется, за 4,5 т.р.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.07.2008, 17:38 #52Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
01.07.2008, 18:10 #53Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Нет, говорили не так. Начинались разговоры: "А почему нет передней крышки?", "Блок питания нештатный" (блок питания был замечательный - 5 В, 5 А, 12 В, 8 А, венгерской фирмы BEAG) и т.п., и наконец "Вот есть у меня 2 т. р., может быть, отдадите за 2 т.?"
Я же в Москве живу, тут артистов таких полно!73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.07.2008, 18:15 #54Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
05.10.2009, 00:17 #55Без позывного
- 04.10.2009
- 44
р-326 мягче работает чем р-326м
26.12.2009, 06:21 #56Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Много всего написано. Добавлю свои практические решения. Минимальная доработка. Установить регулировку в каскаде по ВЧ. Разъём находится под верхней крышкой, найти вывод по схеме, который идёт к каскаду на кп303. Установить переменный резистор 10к на землю, будет регулироваться усиление по ВЧ. Если открыть заднюю крышку, под блоком цифровой шкалы находятся усилители, на которые поступает напряжение гетеродина после делителя. Регулировкой можно значительно понизить уровень шума, чувствительность приёмника остаётся достаточной. Устанавливал ЭМФ 2.75В и 2.75Н. Изготавливал генератор на 8 мгц. делил на 16 получал 500 кгц. которые использовал вместо 3 гетеродина, а так же использовал эти 500 для телеграфа. Третий гетеродин использовал в качестве расстройки. Если найти ещё один ГПД. от приёмника можно сделать дополнительный VFO будет сплит. Всё это у меня было реализовано, на этом радио я работал до 1997. Если подойти к модернизации серьёзно, можно изготовить хороший трансивер. А если есть деньги, можно купить готовый. Я описал несколько элементов которые я применил, при изготовлении трансивера из приёмника Р326М.
Александр RW0AB.
22.05.2010, 23:15 #57Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Уж несколько лет прошло с тех пор,как появился первый пост о 326 и 326-м.Решил высказать своё скромное мнение о них с точки зрения оператора,не сильно вникающего в конструктив,работающего на том,что имеет.
Живу я в своеобразном "бермудском треугольнике",условия для приёма,мягко говоря,неблагоприятные:под окном три(раздельные!)автодороги,линия электрички,рядом череда опор мощной ЛЭП,невдалеке промзона,да и сам домишко мой не подарок-9-тиэтажка на 10 подъездов.Словом,веселей не бывает...
Однако все эти "прелести"не помешали мне в течение нескольких лет успешно и с большим удовольствием использовать Р-326м в качестве трансивера. Причём если мой первый аппарат был всё же скорректирован умельцами в сторону улучшения приёма,то второй был в первозданном виде,кроме трансиверизации.Антенны использовал самые разные:вертикалы,двойные квадраты,диполи,дельты.С этими простыми антеннами(на первом 326-ом я работал мощностью max 40 вт,на втором-~100 вт)работал без проблем со всем миром,соответственно,и на приём этот военный "старичок" работал прекрасно.Одно было плохо-отсутствие расстройки и сплита.Хоть и стоит сейчас на столе другая техника,но мне трудно бросать камни в аппарат,который достаточно долго служил мне верой и правдой...
Несколько мыслей о высказываниях в ветке.Понимаю,что тут выдаются субъективные мнения,каждое имеет право на жизнь,но почему-то господствует тенденция высказывать негативные взгляды на объект в самой грубой,презрительно-беспардонной,порой мало аргументированной форме.Данную здесь характеристику-гроб на транзисторах-можно приклеить,при желании и склонности к клоунскому критицизму,ко всем трансиверам,которые мы в данную минуту используем.Что,кстати,и делается нашими доками в тех ветках,где обсуждаются все импортные новинки,и не только.У вас волосы встанут дыбом,а во рту и на душе станет горько,когда вы узнаете от знатоков "голую правду" о своей любимой игрушке.
Всегда считал варварами тех,кто от скуки или по другой незначительной причине разбирал рабочий,не нужный более аппарат.Не нужен-продай,не хочешь-подари.Я что-то не встречал таких,кто бы высокомерно отказался от подарка,и сам,чего греха таить,посчитал бы удачей оказаться в тех местах,где за неплохую военную технику просят символические деньги,или бартер в виде ящика пива.О таких чудесах не раз читал на форуме,но не посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте...
73 всем!
22.05.2010, 23:41 #58
22.05.2010, 23:47 #59
23.05.2010, 00:11 #60High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
На мой взгляд - ничего особенного.Хорошая база для опытов. отключал все УВЧ у Р-326 и ставил колцевой смеситель для SSB Даже на слух изменения в +.Без входных полосовы фильтров много побочных каналов приема.
595. Виктор (UR5QOP)
8Спасибо
