Не доводите до греха ха-ха-ха!!!Цитата:
Сообщение от DL1KBX
Сообщение от DL1KBX
Главный герой – всё тот же…
Впечатлительным людям – не смотреть!!!
Был мне лишний Р-155П без девятого блока – решил засунуть его на зиму в сарай, чтобы место не занимал. Вот так он выглядел перед этим:
Так он и простоял там, пока я не решил отвезти его в город.
А ведь ничего не предвещало беды! :rolleyes: Иногда я ещё осматрывал его зимой, вытаскивал прибор 1, проверил, не заржавело ли…
Почуял неладное, когда вынул бумаги из вентиляционного отсека над прибором 1 и обнаружил там немало остатков мышиной жизнедеятельности. :bad:
Начал вынимать блоки – блок питания в целости и сохранности, синтезатор тоже. Прибор 2 – уже видно немного грязи, но ничего страшного…
Вытаскиваю прибор 4 – внутри сухие листья, бумаги, провода немного обгрызены… Ругаюсь на противных тварей, но что делать. :idontnow:
Остается прибор 5 – а там!!! В нём один блок отсутстовал, и вместо него – гнилые сливы, яблоки, всякое мокрое дерьмо… :fuckoff:
Мерзкие гады устроили в пятом приборе столовую, в четвертом – спальню, на втором – прогулочную. А как прихожую использовали пустой отсек прибора 9… :vis:
Вот так выглядела пустая стойка… :молись:
Более менее целые блоки отложены в сторонку… :(
… а корпусу устроена основательная мойка! :)
Ну а с пятым пришлось разделаться так же, как автору ветки… :казнь:
Только в комнату нельзя было заносить :)
Остальное после проверки оказалось целым, кроме шасси прибора 4 и пары погрызенных проводов в стойке. Так он пока и стоит мне в рижской квартире как источник запасных блоков, заваленный блоками питания от старого аэродромного локатора...
Мораль - в Р-155 ВСЕ блоки нужны! Чтобы обеспечить мышенепроницаемость...
О, мой Бог, что творится...
Действительно (с)Цитата:
Сообщение от RX3DPK/A
Эх, мне б какой-нить сарайчик, глядишь, и пациент жив бы остался...Цитата:
Сообщение от scAvenger
Чтобы обеспечить мышенепроницаемость (с), надо держать кошек, как в Эрмитаже. Но только не "бубуль-гумских", они жирные и ленивые, и даже на Таити ленятся удрать :). Я тоже столкнулся с "мышиной" проблемой, когда эти ..... залезли в датчик кода морзе у меня в гараже. Датчик старый, Р-010 называется, на трахатронах(тиратронах) с механикой. Прикольный девайс :). И эти ..... свили там гнездо. Ну я их повыгонял, девайс отмыл, а он все равно букву "С" давать не хотел. Разобрал по винтикам, и обнаружил рисовое зернышко, застрявшее в механике. И где они его взяли? Рис в гараже я не храню, на Сахалине он после 45 г. (как выгнали японцев) не произрастает... Ключ забрал домой, чтоб эти .... туда еще чего не затащили. В армии нас гоняли, чтоб в боевой технике не держали ничего съестного. Ну любят солдаты пряники-конфеты :), ну может только консервы, когда выезд на полигон. Были случаи, мышки залазили, грызли провода.... и все, туши свет. Враг на подлете, а мы не можем его сбить из-за мааааленькой мышки. Все, война проиграна...
Это ещё спорный вопрос, что хуже - кошки или мышки :)Цитата:
Сообщение от бубуль-гум
Был мне такой кот, который оставлял свои "метки" на приборах при любом удобном случае... Потом спиртом мыть приходилось.
Вот моя коллекция шильдиков, набранная в течении грешной жизни :)
Если сделать список, боюсь, чтоб только уважаемый Бубуль-гум на втором месте не остался...
Даааааааааа..........
Вот и знакомые шильдики увидал. Жаль, что я коллекцию раньше собирать не стал, можно было бы пузами померятся. :)
(Такого цинизма я давно не встречал:) )
Сейчас нас будут бить, возможно ногами...
Ну а что делать, если всё в квартиру не влазит!
И так иногда боком приходится передвигаться :)
Вот, кстати, мой Р-010:
http://museum.radioscanner.ru/r_140/r_010.html
