Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 144
Like Tree5Спасибо
Тема: Помогите починить Р-155
    19.09.2002
    55
    98
    попробуй написать личное сообщение СО2040 или Дмитрию Крутову (посмотри форумы про старое железо) 73!
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    116
    Алексей1975
    Хоть бы анамнез с диагнозом прописал , что ли...
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Р-155...
    Давненько это было, 1975-77. Только 3 раза пришлось ремонтировать этот приёмник.
    1. К.З. в блоке питания - распаял в итоге бесь блок танталовых конденсаторов на выходе блока питания, один из них был битый, замены не было, просто спаял всё, как было, а дохлый не выкинул, а отложил в сторону. Этот конденсатор востановился через неколько месяцев - это могут только танталовые, но в приёмник его уже не поставили.
    2. При проведении строго запрещённого на радиостанции дела - настройки приёмника и передатчика на одну и ту же частоту, и это при мощности на передачу в 1 квт и разносе антенн около 10 метров, вылетел малошумящий транзистор П28 (или П29?) в ПЧ блоке!!!! Замены ему не было, была попытка заменить его на П416А, приёмник заработал, но... ЗАСовская техника отказалась входить в связь - высок оказался уровень шумов в канале связи
    3. Существовал такой безумный норматив - замена блока радиостанции (любого) на случай выхода из строя в боевых условиях на время. При таком вытаскивании и втыкании блока появилась вдруг неисправность - пропало какое-то из напряжений, теперь неважно какое. Исследование показало, что один из ножевых разъёмов на блоке был повреждён - один из ножей ("папа") был из-за перекоса просто загнут под самый пердунец и не входил в "маму", хорошо, что не было КЗ! Осторожно разогнув и выправив нож, устранил неприятность. Аналогичное произошло и на радиостанции Р-404, но до Р-155, поиск занял там около 2 часов методом исключения и заменой исправным блоком. После этого был дан приказ "заменять" блоки только тогда, если действительно произойдёт отказ во время работы. К счастью, это была учебка, иначе полетели бы головы
    Алексей1975
    Гость
    Спасибо всем кто попытался мне как-то помочь,попытаюсь рассказать что с ним произошло: Дело в том что у приёмника отсутствует выход с блока 4-ом, причём при проверке всех блоков на втором приёмнике они оказались исправными,согласен с
    Влад, DL7PGA загиб ножевых контактов на р-155 -болезнь, но в данном случае блоки все исправны в раме "мамки"тоже не переломанны с блока питания напряжение всё есть,осложняется дело тем что у меня нет на него никаких схем,если кто располагает схемами вышлете : alyukov@mtelecomzeya.amur.ru .Да забыл сказать при включенном приёмнике если вытащить блок 4-ом появляется выход (главного канала) Выход с приёмника я беру с фишки на раме Если обратно поставить блок то выход резко пропадает
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Большая часть документации Р-155П со схемами выложена на Кубанском сайте. В том числе и описание на 4-0М1 .
    Прибор 5-0М у Вас присутствует? Если его нет, исправный 4-0М работать не будет - из за хитрой схемы блокировки, которая не позволяет включать одновременно прибор 4 и прибор 5. Дело в том, что эта схема отсутствующий прибор 5 считает включеным прибором 5
    Лечится замыканием контактов 1 и 2 реле Р8 на шасси прибора 4 (проверьте тестером по схеме на всякий случай, хотя 4-0М1 и 4-0М вроде в этом плане не отличаются).
    И еще - прибор 4 не питается от прибора 3, у него свои блоки питания есть (субблок 6.01).
    04.06.2010
    Аннолово (дер.), Тосненский р-он, Ленинградская обл.
    43
    28
    10
    7
    Решил спросить здесь:
    "При проверке прибора 2-1М с помощью переключателя "КОНТРОЛЬ 2", во время приема информации нельзя устанавливать его в положения, выделенные красным цветом, о чем сигнализирует загорание красной лампочки "ПРИ ПРИЕМЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ""
    Что понимать под "приемом информации"? Отключал антенну от входа, все равно лампочка сигнализирует о запрещении проверки...
    В какой режим войти для возможности проверки прибора 2-1М переключателем "КОНТРОЛЬ 2"?
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Загорание красной лампочки сигнализирует о том, что ов время проверки прием информации прекращается.
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Поломался Р-155. Не принимает. При проверке БП 3-ОМ завышено постоянное напряжение 6,3 Вольта. Стрелка прибора зашкаливает. При замене приёмного блока 2-1М всё исправно работает. Кто сталкивался с такой поломкой ? В чём заключается неисправность приёмного блока 2-1М ? Где "копать" ?
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Итак: напряжением +-6,3В запитываются накалы ламп блока СМ1. Само напряжение не стабилизировано. В блоке 3.0 (БП) этот выпрямитель сделан классически: Диодный мост (V13-V16) и LC-фильтр (C1,С2, L2) БП-2 (Пользуюсь техническим описанием прибора 3 ЮЮ2.087.031 ТО) Поэтому при отключенной нагрузке напряжение будет значительно больше и прибор блока питания будет зашкаливать. Следовательно я бы начал с прозвонки цепей накала блока СМ2. Лучше сперва включить неисправный блок минут на 15-20, а потом пальцами по нагреву ламп (или его отсутствию) выяснить неисправна ли какая-то одна лампа или напряжение накала не подаётся на все три лампы. Ну а дальше в зависимости от результатов или меняем лампу или ищем обрыв в цепи питания накала ламп блока СМ-1. Не лишне посмотреть ножевые разъёмы блока приёмника, которыми он подключается к стойке. Очень часто при вставлении блока некоторые контакты проваливаются внутрь разъёма и контакта, соответственно, нет
  12. #12
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Дмитрий, спасибо за точный ответ. Ножевые контакты посмотрел первым делом, они все целы. Да и поломался он следующим образом : стоял, работал, а потом при очередном включении вышел из строя. Проверил лампы, по твоему совету. Действительно в субблоке СМ-1 все три лампы холодные, в то время как в субблоке УВЧ они горячие. Достану из ящика ремшланги этого блока 2-М1 и буду искать. Ещё раз спасибо, Дмитрий за очень точный совет.
  13. #13
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Ну, когда имеется более точная информация о неисправности, я бы начал смотреть с разъёма блока СМ-1. То, что там стоит, у меня доверие не вызывает. Ещё может быть холодная пайка в СМ-1 у дросселей ДР5 и ДР6. ну и у ножевого разъёма, по которому это напряжение приходит из стойки. Так что я думаю, что одного мультиметра вполне хватит
  14. #14
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Мультиметра хватит, это точно, когда этот блок вытащен из стойки и соединён с ним рем. кабелями. Я этот блок 2-1М, а в моём случае 2-ОМ уже ремонтировал. В нём не перключались диапазоны, оказалось всё очень просто. От долго хранения ( блок 1982 года ) или неправильного, барабан "закис" и не переключался. Смазка застыла. Но сперва я перелопатил всю электронную часть. Для этого пришлось откручивать три коротких разъёма, стоящих на одной железке, чтобы подлезть для измерения. И видимо по одному из них и приходит питание на смеситель. Вот там и надо мне смотреть. Но 6,3 Вольта пропало не сразу, какое-то время работало. В общем, Дмитрий, всё понятно. Теперь никаких проблем при ремонте нет. Спасибо тебе.
  15. #15
    26.03.2003
    49
    786
    96
    А зачем блок соединять ещё и ремонтными кабелями? где искать уже понятно. мультиметра, включенного в режиме прозвонки цепей, вполне хватит.
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
