Что по поводу разъемов типа РМ, ШР, РП и подобных., то в Москве этого г. полно на радиорынках продается, и у меня даже заначка сделана.
Привезли вчера врызг раздолбанную "Лазурь".(Была учебным пособием) Наверное буду восстанавливать.
Всвязи с этим вопрос к народу про блоки от "Лазури".Нужны все, за исключением преселекторных. Поменял бы на что.
С уважением HS-19.
hs-19Есть синтезатор - только как слать то ? На почте хрен возьмут , да и стрёмно , а поездом - большой вопрос....
По обычной почте боже упаси что пересылать теперь. Или потеряется или разобьют. Уже проверено. Надо пользоваться коммерческой экспресс-доставкой, например тем же "Грузовозофф". Даже дешевле получается и хорошо.
CO2040
Может в Москве и есте "грузовозы" :) У нас тут только хрен. Смешная ситуация , так сказать... Реклама альтернативы почты идёт - а реально член там вырос. Правда , вроде с предприятиями работают. Почтовики , при словосочетании "электронный перевод" - закатывают глазки и молотят что то о глюках сети. Я их понимаю - тётям уже к семидесяти....
Прошу посмотреть на http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/dm2002/dm2002m.shtml и ответить.
Можно ли использовать контроллер для НАШИХ нужд.
Вернее насколько это тяжело или трудно.
Все на указанной ссылке доведено до какого-то
технологического уровня, что и ценно.
С уважением Любитель Радио
Любитель Радио
Зачем городить огород если в конце придёшь к контроллеру Литвина ? :)
Лев, но контроллер Литвина , где?Как купить?
Лев
Есть два путя :)
первый - в своё время много кто купил этот контроллер. Но так и не сделал. Лежат себе в тумбочках и хозяев ждут. Надо доски объявлений штурмовать.
второй - сделать самому. Тем паче прошивка есть и она рабочая. Я проверял.
Намедни в эфире поспрашаю в 9O - мож кто подскажет , что и как с автором ?
To Лев
А где есть прошивка, в Инете не встречал, помоему
автор ее не выкладывал в свободный доступ.
Да и еще чем огород с контроллером Литвинова отличается
от
огорода с http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/dm2002/dm2002m.shtml .
Есть два варианта: для "родной" индикации (на ИН) и для индикации на ИЖК.
Для "родной" индикации прошивка безплатная.
Сделал оба варианта для Р-399А и могу утверждать, что все
О.К. без ошибок. Если точно следовать "путеводителю" по переделке т.е. техдокументации, то сюрпризов неожидается. Как будет с адаптацией платы от DM2002 в Р-160 = много ????
Написал Автору (Литвину) , ждемС.
А вообще 399А с контроллером Литвина должно быть
Очень интересное Радио.Предлагали такое из
Сибири, но покупать заочно не рискнул.
Но работа АРУ 399А и индикация +- 1.8 Кгц напрягает
и это как раз тот случай, когда терпеть РПУ " как есть"
получается с трудом.А руки коротки.Что касается
адаптации DM 2002 , автор программного обеспечения
живет не далеко, если получится повидаюсь и отпишу
всем ВАМ.
Любитель Радио
Если Литвин ответит - дай знать , пожалуйста. Много вопросов к автору :)
По поводу его контроллера - на cqham всё есть Только "прячется" под вывеской про 399 приёмник.Вернее для него он и разработан был. Затем только "дошло" что и для Р160 подойдёт.
Забыл ещё подсказать про "третий" путь: контроллер Петрова (в любом случае одну плату от него надо - можно у Тележникова заказать). В общем то контроллер не плох. Минус один - нет САТ системы. Но это на любителя. Типа меня :)
A kto iz DL imeet vozmoznost pomoch mne, nuzni sxemi pro SEM90 http://www.qrz.lt/ly2pj/R-680-01/SEM90_viskas1.jpg
Sposibo.
2 Любитель Радио
прошло 4 года :) есть какие наработки ?
