Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 144
Тема: Помогите починить Р-155
  1. #16
    29.09.2011
    Опять по поводу ремонта Р-155п. Приволокли на ремонт экземпляр последний раз занимался ремонтом 155х 20лет тому назад. причем все блоки не рабочие. Запустил его даже настраивается, но обнаружил одну проблему. Т.к. инструментальную проверку чувствительности произвести нечем, делал по встроенному прибору и на всех диапазонах в одной части диапазона чувствительность нормальная в другой части ее нет. что это может быть?
  2. #17
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Пропажа 6,3 Вольт в субблоке СМ-1 блока 2-1М, оказалась в холодной пайке контактов 2А и 3А разъёма Ш-5, на который и приходит постоянное напряжение 6,3 В с блока питания 3-ОМ. Чтобы это выяснить пришлось полностью демонтировать субблок СМ-1.
ID:	60016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60017   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Здравствуйте.Прошу помощи в ремонте Р-155-го.Нет приёма на третьем диапазоне блока 2-Ом.Хотя контроль по прибору в ,этом диапазоне частот,указывает на нормальную работу блока.Схемы блока есть но понять что-либо очень трудно.
  4. #19
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Добавлю,что очень мощные станции всё-же прослушиваются на фоне собствнных шумов приёмника,но очень и очень слабо.И внешне всё выдаёт работоспособность приёмника.И лампочка"настроен" на блоке 1-0в горит,и моторы в блоке настраиваются при перестройки частоты на 3-ем диапазоне.Всё как на других, а приёма нет.Может с чем-то похожим кто-то уже сталкивался?
  5. #20
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Я бы начал искать неисправность с входных контуров и контуров УВЧ неисправного поддиапазона. Вероятнее всего неисправность там
  6. #21
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Хочу ещё добавить,что ситуация ухудшилась.Оказываестя,что париём,практически полностью,отсутствует на частотах от 1.5 до 7,9999МГц.т.е.не работают первые три поддиапазона блока 2-1м.Что-то помнится,что в приёмнике есть какое-то подключение дополнительных контуров на частотах ниже 8МГц...вроде-как?!
  7. #22
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Да, странная неисправность. А в самой ВЧ части блока 2-1 никто не ковырялся? Уж очень похоже на это. Ещё можно посмотреть в механизме переключения поддиапазонов микропереключатели Кн1 - Кн6
  8. #23
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Доброго всем времени!
    Вы проверьте приемник в режиме телеграфа на широкой полосе или в режиме АМ таким образом проверите основной канал приема. Если и так будет все повторятся проверьте прижим контактов барабана. Иногда происходит выработка втулок барабана или прижимного вала.
    Анатолий
  9. #24
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Анатолий
    Большое Спасибо всем за помощь.Похоже,что всё сводится к износу блока механники переключения диапазонов.Установка диапазонных планок с другого блока 2-1м картину не поменяла.Снятые-же прекрасно работают на новом месте.И так косательно и первых двух диапазонов.Похоже приёмник уже выработал свой ресурс.Механника приёмника очень сложная и что-то там поменять,в домашних условиях,задача не посильная.Придётся списать его в доноры.
  10. #25
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Не спешите списывать на доноры из блока 2-0 получается прекрасный приемник с автономным питанием. Посмотрите в соседней ветке(Помогите опознать).
    Анатолий
  11. #26
    16.07.2011
    59
    11
    Журчащий сигнал
    Господа!Долго не включал клубный Р-155П,а когда включил,обнаружил искажение принимемого сигнала.Телеграфный сигнал "журчит",музыкального тона нету.Где искать поломку?Спасибо.
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По характеру журчания можно определится,если 100Гц то в блоке питания.Если другое
    то в синтезаторе.
  13. #28
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Доброго вечера. Если перевести В РЕЖИМ АМ и буде все нормально то 1-посмотреть диоды д1,д2- в блоке АРУ.Если там все норма смотрите блок Г3 посмотреть выход генератора желательно осциллографом 2-посмотрите пульсации по +15 и -15
  14. #29
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    В блоке 2-1м не крутится барабан при переключении диапазонов. Один раз у меня уже была такая поломка. Неисправность заключалась в закисшем электромагните. В ремонтируемом блоке, то же самое, в результате долгого простоя, так же закис механизм электромагнита. После профилактики, барабан так же не переключается. Хочу спросить, может кто сталкивался с таким видом поломки, и она является стандартной для этого блока ? Ну, а если нет, то будем смотреть дальше, проверять исправность Электромагнита, реле РЭС-10 отвечающее за переключение и транзистор который подаёт на неё напряжение.
  15. #30
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    После закисшего электромагнита, так же оказалось что неисправно реле РЭС-10 с довольно редким паспортом 031-06. После его замены барабан стал вращаться, но теперь он не останавливается, а крутит постоянно. Так же его не может и остановить тумблер АПД. Получается что на обмотке реле постоянно присутствует напряжение и оно постоянно включено. Придётся смотреть дальше.
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
