Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 101
Тема: IC-765: небольшие доработки
  1. #76
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Подскажите можно ли увеличить выходную мощность Ic-760PRO. Если можно то до какой величины.
  2. #77
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Извините.. а зачем?
    со 100 ватт поднять до 110?
    Что надеетесь приобрести после такой модернизации, взамен снижения надежности?
  3. #78
    12.12.2011
    199
    4
    Понятно. В 110 ваттах смысла нет. Есть ли программы управления трансивером через компьютер.
  4. #79
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    На задней панели есть разъем REMOTE, (шина CI-V для ICOM-ов) к нему через интерфейс подключается комп.
    Интерфейсы для связки компьютер - трансивер либо спаять самому, либо купить универсальный, тот-же уником дуал, на той-же радиоарена.ру
    Тогда трансивер будет управляться программами, аппаратными журналами и пр..
    Удачи!
  5. #80
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    75
    31
    13
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    поменял по всем диапазонам, Д23-40 и Д47, заметил значительную разницу только на 160м,на вч у меня антенны нет,поэтому что-либо сказать про остальные диапазоны не могу
    Здравствуйте!Очень багодарен Вам за данную тему,хотя давно никто сюда не заходил.
    Очень доволен работой моего IC-760pro,доработанного по данным этой ветки.
    PIN-диоды поставил 537-е,заменил во всём рч-тракте.Правда пришлось провести лабораторку,подбирал сопротивления в анодах диодов,остановился на 25-30 мА,вполне хватает для открытия(хотя и не для полного).Не стал нагружать мелкосхему ключей.Хотя если сделать дополнительную плату ключей с хорошей токовой нагрузкой-почему бы и нет.Разместил все диоды со стороны печатного монтажа,получилось.Пришлось дорабатывать корпуса,откусить винты и на маленьком наждачке прошлифовать до керамики(что бы не замкнуть
    дорожки на печатке).Заработало сразу и без нареканий.В планах заменить этими диодами реле "RX-TX".Тогда наверное в полной мере можно пользоваться "FULL BK-IN".Попробую.Проведу лабораторку-поставлю диод на радиатор и подам через него вч с трансивера на 50ом.Посмотрим,сколько будет держать.Вроде по заявленным харрактеристикам всё должно получится.
    Если кому интересно-могу сфотографировать и выложить сюда доработку диода и вид платы.
    С Уважением.
  6. #81
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Выложите, будет интересно.
  7. #82
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    75
    31
    13
    Здравствуйте,извиняюсь за некачественное фото.
    Со стороны дорожек паял,Получилось немного ляписто,но работает.
    Под платой и не видно.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167543   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    75
    31
    13
    Здравствуйте.
    С Вашего позволения продолжу мелкие мелочи.Нажмите на изображение для увеличения.
    Для подбора тока 537-х сделал вот такую коробочку.Оказалось,что диоду достаточно от 5 до 8 мА дя откытия.Попробовал-закрывает нормально,хотя очень тихо эфир всё равно прослушивается.
    Подача на диод тока через переменный резистор,получился,так сказать,регулируемый аттенюатор на входе приёмного тракта.
    Посмотрел схему ANT SW UNIT,оказалось,что в режиме FULL BK-IN клацает реле управления внешнего усилителя RL 203 (немного напрягало),проверка без верхней крышки подтвердила оное.
    Что бы не трогать заднюю стенку,сделал вот так.Если TRX используется без усилителя,поднимаем верх и просто делаем OFF.Подрезана дорожка между штекерами на плате ACC UNIT.
    RL 201 герконовое и работает безшумно.
    Готовлю потихоньку на замену диоды в трактах ПЧ 9Мгц и 455кгц.Замене подлежат D85,86,92,93,98,100,102,104,117,122,123,125,126,128,129,131,139. то есть те,через которые непосредственно идёт сигнал.Диоды запирания тракта заменять не имеет смысла,они свою функцию выполняют и так.
    В ощем пока както так.
  9. #84
    Low Power
    09.12.2015
    ZHODINO
    75
    31
    13
    Здравствуйте!Мелкие мелочи-продолжение.Нажмите на изображение для увеличения.
    На стабилизатор и унч добавил радиатор в виде медной пластины S-2мм. почти на всю внутреннюю длину шасси через пасту.Меньше греются.
    Теперь намного легче стал дышать.
  10. #85
    08.10.2016
    Доброго времени суток, подскажите где копать, ICOM765pro, вечером работал на нем на 40м., последнеее включение, утром тишина не приема не передачи, унч, упч работает, шкала светится, перестраивется, диапазоны переключаются....может кто чего подскажет.....
  11. #86
    QRPP
    31.08.2020
    39
    Доброго дня! Нужна помощь.
    ICOM 760 pro Раскрыт и увеличена мощность до 150 w до меня.
    Проблема, что мощность не регулируется ручкой ,а все время на полную!!!
    Такое было месяц назад уже, откручивал крышку сзади посмотрел собрал и все само заработало
    а теперь постоянно эта проблема
    Даже БП отрубается и включается несколько раз, как будто защита по перегрузке.
    Подключил внешний БП к красному и черному проводу, мощность также на всю , оказалось дело не в блоке питания,
    Ручку регулировки RF PWR резистор переменный этот прозвонил все в порядке.
    Как можно проверить в чем проблема В усилителе PA ? Схема сервисного мануала есть, где может что то измерить, что бы понять почему мощность на всю шпарит?
  12. #87
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Усилитель здесь не причем, регулировка мощности осуществляется в упч передатчика, системой ALC.
    Нужно просмотреть на показания ALC. С большой вероятностью, стрелка ALC у вашего трансивера ничего не показывает.
    Проверьте, поступают на компаратор схемы ALC напряжения с регулятора мощности и датчика КСВ.
    Постоянное напряжение от регулятора образуется делителем R469-439 и переменным резистором RF PWR. При его вращении напряжение на 5 выводе IC9 должно меняться, примерно от 0-1,5вольт .
    На другой вход, вывод 6, IC9 поступает сигнал прямой волны FOR с датчика КСВ. тоже около 1,5в при максимальной мощности.
  13. #88
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Дублирую на всякий случай свой вопрос, заданный в другой теме:https://forum.qrz.ru/339-ic-7xx/5104...ml#post1820285
    Вопрос о фильтрах IC-760PRO. Недавно обзавелся этим аппаратом. В целом понравился. До этого эксплуатировал Kenwood. Там было удобно то что можно выбирать любой набор установленных фильтров независимо от вида модуляции. В случае с Icom это не предусмотрено. А именно фильтры 250Гц включаются только в CW. А хотелось бы их использовать и в RTTY. Кто нибудь знаком с соответствующей доработкой?
  14. #89
    21.11.2009
    44
    24
    3.9 Using the 250 Hz second IF CW lter in RTTY mode
    [From: Dave KD6TO]
    This allows use of the 250 Hz second IF CW lter (FL-53A) in RTTY mode.
     Install the optional 250Hz lter according to the instructions (if not already
    installed).
     Remove the covers to gain access to the Main Unit PCB.
     Take a 1SS133 diode or equivalent and solder the positive side to the positive
    side of D42 (accessible at pin 15 of IC11) and the negative side to the negative
    side of D39.
    12
     Re-assemble and test.
    The CW 250Hz pushbutton will now select the 250Hz lter in both CW and
    RTTY modes.
  15. #90
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    [From: Dave KD6TO]
    А можно ссылку на первоисточник если есть?
    side of D39.
    Всегда у меня проблема с диодами. Где анод, где катод?
    Использование 250 Гц второго фильтра IF CW в режиме RTTY
    [От: Дейв КД6ТО]
    Это позволяет использовать 250 Гц второй фильтр IF CW (FL-53A) в режиме RTTY.
    Установите дополнительный фильтр 250 Гц в соответствии с инструкциями (если он еще не
    установлен).
    Снимите крышки, чтобы получить доступ к печатной плате основного блока.
    Возьмите диод 1SS133 или его эквивалент и припаяйте положительную сторону к положительной
    стороне D42 (доступно на выводе 15 IC11), а отрицательную сторону к отрицательной
    стороне D39.
    12
    Соберите заново и протестируйте.
    Кнопка CW 250 Гц теперь будет выбирать фильтр 250 Гц как в режиме CW, так и
    в режиме RTTY.
    Вот как правильно, так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	250Hz RTTY_2.jpg
ID:	309867 или так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	250Hz RTTY_1.jpg
ID:	309868? Или все равно?
  1. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  2. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  3. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  4. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
