Страница 40 из 122 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #586
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Доброй ночи!
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Разберитесь с приставкой: она подходит для вашего стандарта вещания?
    Спасибо большое!приставка соответствует стандарту и работает с телевизором "Горизонт" 54 CTV -664-1-14M безупречно,в нем есть все разъемы,а вот Шилялис на кухне не могу запустить...аналоговый сигнал принимал на комнатную ДЦМ антенну типа "Харченко"
  2. #587
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Значит прием возможен и Ч/Б сигнал на экране видно. Что касается цветного изображения, то можно взять соответствующие сигналы с выхода SCART приставки ( Y; R; G; B) и подать на вход К174АФ5 модуля МЦ-2 (так делали при подключении компьютеров Spectrum два с лишним десятка лет назад). Так можно "доработать" телевизор добавлением в него входа SCART. Но это морока, может статься, что сигналы придется инвертировать. Может быть проще смириться с тем, что телевизору пора на покой? - отслужил ведь верой и правдой почти тридцать лет.
  3. #588
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    Картинка, меню с ресивера есть ?
    да МЦ-2 только секам будет,нужно еще декодер ставить пал
  4. #589
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,893
    8369
    3127
    Почитал "Из рук в руки" BY (можно в других ресурсах поискать).
    Нормальный, импортный телевизор(кинескопный), б/у, стОит 200 - 500 тыр(BY).
    В пределах 0,7... 2 тыр(RU)... готовый телевизор со всеми функциями SCART, тюльпаны, PAL/SECAM, лентяйка... все дела...
    Есть ли смысл "лохматить дедушку" вставляя в его НЧ вход... декодер PAL/SECAM... ?
    Сейчас, такие телевизоры, даже в ремонт не беру - не выгодно.
    Дешевле выкинуть и купить подобный, только живой.
  5. #590
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Еще раз благодарю за диалог.Да,мой шилялис в те годы я и использовал как монитор цветной с компом "Вектор".наверное Вы правы,может я и зря занялся попыткой реанимировать его для нынешних условий.Но в любом случае спасибо всем за советы и поддержку.73!
  6. #591
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Картинки меню нет,просто растр.Хотя на другом телике со скартом все программы идут нормально.Да,наверное все из-за отсутствие ПАЛ декодера,поэтому такая петрушка ...73!и еще раз спасибо!
  7. #592
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    ПАЛ это система цветности,и изображение чернобелое должно быть
    если картинки нет значит вы не правильно что то подключаете
  8. #593
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    "Шилялис" и цифровая приставка
    Всеже "добил" подключение телевизора к цифровой приставке!Все работает,восемь программ в Беларуси.Изображение правда черно-белое.Буду искать платку декодера ПАЛ,и думать как ее поставить,куда подцепить...И еще раз всем,кто отозвался и помог советом большое спасибо!
  9. #594
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    Валерий вы забыли написать где был "косяк"
    теперь про пал есть такие субмодули цветности в котором уже есть пал и секам,вытаскиваеш тот смц-2 вставляеш и все работает,так же есть модули цветности,у большинства их все разъемы совпадают,стандартные, наверно проще найти весь модуль цветности целиком.
  10. #595
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Модули цветности с поддержкой ПАЛ - МЦ-31-1 и МЦ-41. Субмодуль СМЦ-41 на микросхеме К174ХА28 (MDA3510, TDA3510).
  11. #596
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    в другом телике со скартом все программы идут нормально
    Если в приставке есть разъем SCART, то для получения цветного изображения попробуйте сделать как я предлагал ранее: взять соответствующие сигналы с выхода SCART приставки ( R; G; B) и подать на соответствующие входы К174АФ5 модуля МЦ-2. Ведь такой опыт у вас уже есть когда использовали этот телевизор как цветной монитор с компом "Вектор". Ещё три провода - и не заморачиваться с декодером PAL или сменой блока цветности. Не разрывайте цепь, по которой у вас уже получилось принимать ЧБ изображение. По крайней мере попробовать стОит: ведь дел всего на час.
    PS: цоколевку SCART легко найти в интернете.
  12. #597
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Да все было элементарно - вместо "тюльпанов" сделал шнур с обычными антенными штеккерами,а они не контачили с разъемами...Вот так тупо...Вчера купил "тюльпаны" и все ОК!
  13. #598
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Спасибо,буду пробовать!
  14. #599
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    А кто нибудь знает -
    в южном подмосковье цифра работает?
  15. #600
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    эксперимент удался,но,цветное изображение с искаженными цветами и регулировкой красного-синего-зеленого нормальную цветопередачу не получается установить.вероятно все же надо искать модуль цветности с декодером.сигналы RGB с приставки на 174АФ5 ПОДАЮ через цепочку RC (емкость 10мкф и резистор 300 ом) ,попробую еще увеличить резисторы до 1к
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
