Страница 47 из 122 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #691
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    669
    297
    333
    Принимал в своем ауле два пакета из города, он в 42 км на севере от меня. Пропал первый пакет, второй идет отлично. Недалеко от меня запустили еще два ретранслятора. Но они вещают только первый пакет. Стал искать причину исчезновения первого пакета. Оказалось , что мой дом на одной прямой между двумя передатчиками, один на севере в 42 км, другой на юге в 16 км. На задний лепесток антенны ближний передатчик не принимаю , а дальний в 42 км уже не вижу. Вот такие причуды с цифрой.
  2. #692
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,904
    4718
    3248
    Вопрос к специалистам цифрового вещания. Имеем в точке приёма два сигнала одного уровня и одного частотного канала, но от разных передатчиков. Что будет?
  3. #693
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Что будет?
    Странный вопрос, однако. :-)
    Каша на частоте будет, а в итоге ничего хорошего точно.
  4. #694
    08.09.2008
    Пермь
    4,904
    4718
    3248
    Ну почему же? А если сигналы засинхронизированы по частоте с точностью до фазы? Что-то типа сложения мощностей.
  5. #695
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В точке приема устанавливаем направленную антенну на один из передатчиков,например яги 16 элементов и получаем разные уровни сигналов.
    Ну а что специалист вам ответит,наверное тоже самое.
  6. #696
    08.09.2008
    Пермь
    4,904
    4718
    3248
    Передатчики работают на одной частоте с синхронизацией с точностью до фазы. Т.е. никаких биений из-за разности частот. В общей приёмной антенне сигналы складываются. Общий уровень становится выше. Чем плохо? Система синхронного вещания когда-то применялась в ДВ-СВ радиовещании для увеличения зоны покрытия. Почему нельзя использовать тот же принцип в DVB-T2?
  7. #697
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    668
    Вы про синхронизацию времени забыли, про одинаковое расстояние от передатчиков до приемника, об отсутствии отраженных сигналов. Утопия это.
  8. #698
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,489
    1844
    736
    Это просто вопрос или реальная ситуация? Как правило, если Вы видите оба передатчика на одной частоте, то обязательно с разных направлений и уж точно, что уровни в точке приёма разные. Расположения передатчиков просчитываются для исключения такой ситуации.
  9. #699
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    160
    167
    76
    В одночастотной сети ЦТВ все передатчики работают синхронно.
    В каждом передатчике можно изменять фазу сигнала.
    При вещании изменением фазы "мёртвая" зона смещается в нужную сторону, обычно подальше от населённых пунктов.
    Практически можно найти точку где-нибудь в лесу или в поле где "мёртвая" зона, если очень нужно...
  10. #700
    08.09.2008
    Пермь
    4,904
    4718
    3248
    Со временем как раз меньше всего проблем. Существует система GPS, принцип работы которой основан на точном времени. Каждый приёмник GPS в момент начала приёма сигналов спутника синхронизирует свои часы с ходом часов спутника. Часы спутника синхронизированы, в свою очередь, с высокоточными наземными часами пункта управления всей системы GPS.
    Когда не было системы GPS, для синхронизации работы передатчиков синхронного вещания использовали другие методы http://www.radioscanner.ru/forum/topic37524.html
    Изменение уровня телевизионного сигнала, связанного разным временем прихода сигнала от передатчиков, конечно будут. С учётом длины волны дециметровых каналов, дискретность таких зон - десятки сантиметров.
    Это вопрос возникший в реальной ситуации.
  11. #701
    08.09.2008
    Пермь
    4,904
    4718
    3248
    Ну вот и специалист нашёлся! Спасибо
  12. #702
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Два когерентных сигнала передатчиков привели к интерференции. В зависимости от точки расположения приемной антенны меняется фаза взаимодействующих сигналов, в результате чего они в антенне могут складываться или вычитаться. Сложение или вычитание связано с длиной волны исходного сигнала, т.е для диапазона ДМВ суммарный сигнал меняется буквально через несколько десятков сантиметров.
    Что можно сделать? Напрашивается самый простой выход: передвинуть антенну на эти сантиметры. Но это ненадежно: изменится фаза сигнала, принятая от одного из передатчиков, и опять надо двигать антенну. Надежнее сделать еще одну направленную антенну и сложить сигналы от обоих антенн.
  13. #703
    08.09.2008
    Пермь
    4,904
    4718
    3248
    Не так просто сложить сигналы от двух антенн. Если согласовать со входом телевизора можно просто с помощью телевизионнах антенных разветвителей, то как обеспечить синфазность сигналов с обеих антенн? Подбором длины кабеля или перемещением антенны?
    Ещё можно позвонить на телецентр и попросить подвинуть фазу
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 25.10.2016 в 19:22.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  14. #704
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,592
    3742
    8629
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    Решил аргументированно ответить,
    Еще один такой ответ. И отдых обеспечен.
    Надеюсь понятно?
  15. #705
    08.09.2008
    Пермь
    4,904
    4718
    3248
    Или коротко и ясно нужно в смарты встраивать ТВ тюнер DVB-T2, односторонний оперативный информационный дублер.
    SDR, обратись в Samsung c предложением! У них телефоны начали взрываться. Явно не в том направлении работают.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
