20.02.2019, 20:37 #1366
20.02.2019, 20:54 #1367
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Попробовать другой вход если есть (например СКАРТ).
20.02.2019, 21:17 #1368
20.02.2019, 21:19 #1369
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
Попробовать на другом ТВ.
Если приставка гарантийная - сдать.
Если не гарантийная - поменять кварц 24 МГц.
20.02.2019, 21:22 #1370
21.02.2019, 00:20 #1371
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Помогая включать знакомым простенькие приставки, столкнулся с несоответствия цветов разьёмов тюльпан у приставки и телевизора.Только методом перебора разьёмов в гнездо "видео" телевизора находил картинку потом включал звук. Вроде мелочь но при первом включении как то не приятно.
Последний раз редактировалось R3MM; 21.02.2019 в 00:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.02.2019, 01:18 #1372
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
21.02.2019, 06:58 #1373
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Могут ли слетать настройки каналов в приставке, если сеть 220 вольт не стабильная? Напряжение в сети днем больше, к вечеру уменьшается до 180в. Пошли жалобы от пользователей. В основном проживающих в частном секторе. Пока не разобрался.
73. Сергей.
21.02.2019, 09:10 #1374
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 939
- 374
- 276
Не в нестабильности питания, похоже, дело. У меня периодически слетает сортировка каналов, маленький глючок приставки. Напряжение достаточно стабильное.
Дмитрий RCWC#206
21.02.2019, 10:18 #1375
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.02.2019, 12:30 #1376
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
21.02.2019, 12:46 #1377
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,946
- 7011
- 2541
В приставках, везде, импульсники. Им не особо важно напряжение сети... Они стабильны в широком диапазоне напряжений.
Самая большая беда с глюками, потерей каналов, сбоями в сортировке, зависаниями в ЖУТКОМ нагреве проца. На грани жизни/смерти.
Китайцы совсем пожмотничали с радиатором охлаждения.
Пробовал совсем бедовую приставку охлаждать принудительно (вентилятором) - всё встало на места и глюки исчезли.
В результате, оторвал родной радиатор и забабахал новый, по максимуму влезающий в корпус. Больше проблем нет.
Предупреждаю! Отрывать родной радиатор аккуратно! Можно с микросхемой выдернуть!
21.02.2019, 13:41 #1378
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Если страшно менять радиатор,можно с другой стороны платы под процом напаять медную шинку или несколько обрезков 2мм медных проводов 60-100w паяльником. Я так охладил приставку,стоящую в машине под торпедой.За 3 года в любую жару ни одного глюка.
Алексей (RA3POY)
11.04.2019, 21:41 #1379
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Уважаемые коллеги!
Прошу совета, хочу сделать подобную антенну для ЦТВ:
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Wf6DG2JbVcA
Есть два мультиплекса на 26-м и 46-м каналах. На какой канал, мне лучше ее рассчитать ?
В сети дают два варианта: высший-46, и средний -36.С уважением Анатолий, 73!
11.04.2019, 23:10 #1380
