Страница 93 из 122 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #1381
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,970
    17086
    1897
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Самая большая беда с глюками, потерей каналов, сбоями в сортировке, зависаниями в ЖУТКОМ нагреве проца.
    Когда-то давно этим грешили дешевые ДВД проигрыватели.
    Как вариант впиндюривал внутрь маленькие вентиляторы.
  2. #1382
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    На какой канал, мне лучше ее рассчитать ?
    В сети дают два варианта: высший-46, и средний -36.
    Считайте на средний, но полотно нужно делать толще, лучше из полос не менее 10 - 15мм шириной. При тонком полотне импеданс будет много выше 75 Ом.
  3. #1383
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    В минувшие выходные подключил друзьям очередной комплект ТВ в Берёзово Приозерского района Ленинградской области. В месте приема ближайший передатчик в Приозерске закрыт возвышенностью. Прием получился из Элисенваары, что в ~30км в Карелии. Антенна комнатная логопериодическая без усилителя, у окна второго этажа выходящего в сторону передатчика. Приставка Орель-421. Уровень сигнала около 60-70%. Прием устойчивый.
  4. #1384
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Уважаемые коллеги!
    Прошу совета, хочу сделать подобную антенну для ЦТВ:
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Wf6DG2JbVcA
    Есть два мультиплекса на 26-м и 46-м каналах. На какой канал, мне лучше ее рассчитать ?
    Антенна широкополосная. Размер делать ближе к бОльшей длине волны.
  5. #1385
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Уважаемые коллеги!
    Вот, калькулятор для расчета размеров антенны Харченко для DTB- https://electric-220.ru/news/antenna...-06-1368#shag4
    По этим размерам сделал уже более 30 антенн. Среди знакомых и соседей уходят как горячие пирожки. Решетку рефлектора сделал из арматурной сетки с ячейкой 2,5см. Стойки из полипропиленовой трубы ф20мм, длинной 65мм. Размеры рефлектора - 8 на 15 ячеек. Провод для рамки - ПВ3 10кв.мм. Остальное видно на видео.
  6. #1386
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    50
    39
    552
    Специально на днях ради эксперимента сделал с полдюжины биквадов Харченко со стороной квадрата от 10 до 15 см. с шагом в 1 см.
    У нас 46 и 57 каналы. По формулам сторона квадрата должна быть 10,5 см. На практике наилучший "уровень - качество" получился при исполнении антенны с длиной стороны квадрата 12,5 - 13 см. Почему так получается, не могу объяснить...
    Материал - медь 6 квадратов.
    для UD4A https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_9.php
  7. #1387
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Влияет толщина провода и много еще чего.
    В нашем Петровске два мультиплекса. 36-канал (594Мгц) и 40-й (626Мгц). Делаю антенну со стороной квадрата 123мм. Оба мультиплекса принимает нормально на дистанции до 10 км. Хотя мощность всего 10 ватт.
  8. #1388
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Post
    Цитата Сообщение от UA4YT Посмотреть сообщение
    По формулам сторона квадрата должна быть 10,5 см. На практике наилучший "уровень - качество" получился при исполнении антенны с длиной стороны квадрата 12,5 - 13 см. Почему так получается, не могу объяснить...]
    Вы расчёт делали как для двух квадратов соединённых параллельно.
    Но антенну Харченко ещё можно рассматривать и как одиночный замкнутый квадрат работающий на второй гармонике,т.е. с удвоенными размерами по отношению к расчётной частоте. Если так расчитывать размеры то
    частота будет смещена в сторону ВЧ и размер уже должен бвть увеличен примерно на коэф 1.2
    Это как и для полутораволновоги диполя,тут формула 440/F
    Практический эксперимент подсказывает , что антенна Харченко работает как один замкнутый квадрат
    в ввиде зигзага и запитан оригинальным образом.
  9. #1389
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
ID:	231747UA4YT Для сравнения одиночный замкнутый квадрат на два мультиплекса 304/F периметр
  10. #1390
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я смотрел уровень на приставке у тещи, антенна "Дельта" 26-й канал 100%, 46-65 %. Почему и спрашиваю, может лучше посчитать на 46, а 26 й и так будет работать? У меня работает 1-й мультиплекс на телескоп в комнате.
  11. #1391
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Главный показатель это качество сигнала. Уровень сигнала может быть высоким из-за приема отраженных сигналов а также шумов и помех в канале мультиплекса. У меня в 25 км от телецентра картинка стабильно принимается начиная с уровня в 40 %, а качество сигнала должно быть не хуже 65 %. Для разных приставок эти цифры могут отличаться.
  12. #1392
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Так и качество примерно столько-же.
    Так я все-таки и не понял, на какой канал считать антенну? Верхний, средний или низкий?
  13. #1393
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Анатолий, какое расстояние до телецентра?
  14. #1394
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Только ПВ1. ПВ3 (ПуГВ) - гибкий. Рамку делать из него - редкое извращение ...
  15. #1395
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    18 км,прямая видимость передатчик 1 кВт.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
