Я тоже. Нормальным радиолюбителям предлагаю сделать то же самое.
Она само заглохнет.
Опубликован список:
это те самыеЦитата:
Вот этим людям UT4FJ, RU3TJ, RX3DL, UT3IM, RA3DQP, UA3RMB, RV3MP и, конечно, многоуважаемому RX3X
??Цитата:
громкие и злобные.
А меня в нем нет. :( Забыли?
Или может меня просто нет....
Я же спросил вас - почему вы так длинно назвали обычный П-контур?
Вместо ответа - обвинения в троллизме.. :(
Вот и разговаривай с вами.. :(
Про присутствующего тут недовещателя я и не говорю..
Он разве не троллит?
Ему все на блюдечке с голубой каемочкой, а но в прострацию впадает..
Да часть из вас обсуждает только меня, например, но не тему. Так как нашли повод. Оставьте пустое занятие обсуждать конкретных лиц. Это не ваша проблема, наконец, что и когда я буду ставить - сами разберёмся.
Если бы не софистика, доходящая до демагогии от отдельных лиц, то моих постов было бы от силы штук пять... Вопросы, буквально, банальные - как правильно сделать ВЧ заземление в городских условиях и среднее возможное ВЧ сопротивление земли на этих частотах без корректировки.
Тогда зачем вы выкладываете тут свои теоретические измышления?
Просто - повесьте антенну, измерьте параметры, посчитайте СУ, сделайте, и расскажите что получилось.
Поверьте, когда сюда приходят люди с практическими вопросами - всегда помогут!
И практическими советами, и теорией.
Ну а рассусоливания, сопли, пространные размышления ниочем.. ну вы сами видите.. :)
Если не собираетесь ставить антенну - так и скажите, интерес к вам угаснет сам собой.. тут достаточно таких.. на всех внимание обращать.. на радио времени не останется.
Так и сделаю. Но не толкайте в спину :)
Вначале всегда рассуждения, конечно, иначе и не выберу что подойдёт. Вот, сейчас убедили что лучше пока повесить одним проводом и проверить, тем более есть какие-никакие сложности с тяжёлыми антеннами.
И я хотел измерить что получается АА, но сомневаюсь в целесообразности приобретения его. В принципе могу заказать его прямо сейчас, но не зря ли потрачу деньги? Антенну я пока ставлю одну, другие некуда. А обычные половинки, диполя, четверти и, даже, яги настраиваются по индикатору поля и КСВ. Измерю пару раз и в тумбочку? Обидно будет, десятку, минимум, АА стоит (от 1 до 30 МГц).
Тем более если нет готового передатчика...
Не будет ли проблемы при измерениях если АА имеет выход-вход 50 / 75 Ом, а антенна кусок провода?
Если антенна G=1,5, мощность 200 Вт для индивидуалов (400 Вт для организаций), проводимость трассы (средняя) 3,5 мСм/м, какую частоту, среднюю по диапазону 1449 -1602 кГц ставим или максимальную?
Я по точкам своим калькулятором посчитаю и в графике на Эксель выложу. Это наземным лучом без серьёзных препятствий.
Раз просили максималку, дам по 400 Вт. Поле 1 мВ/м. Так как практика показывает что приём ведётся слушателями на встроенную антенну и, даже, если используется провод метров 30-40, всё-равно по полю 1 мВ/м, так как уровень шумов высок и менее этого значения толком ничего не слышно.
Расчёт заложен в программу собственного изготовления на Дэлфи и взят из книги "Распространение волн СВ диапазона земным лучом".
По полю 1 мВ/м на частоте 1584 кГц при р=3,5 мСм/м 400 Вт до 18 километров.
https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1482239
Все жеж уже рассказано и показано!!!
Меряете, вставляете в калькулятор в программе Галана, выбираете тип СУ из предложенного, делаете, опять меряете.. рассказываете что получилось.
Если нет возможности(или желания) приобрести анализатор, можно взять в аренду у радиолюбителей по соседству.
Спалить его вы не спалите, передатчика то у вас нету :), заодно и присмотритесь, что это и с чем его едят.
Между прочим, им можно и выходной контур передатчика настраивать, не только антенны.
Мда.. сдается мне, сериал будет поинтересней, чем "Рабыня Изаура"..
