Неправда. И раньше можно было 10.
Так, вот, не РРС и РГД, а именно любые другие ПРТО где мощность излучения не превышает 200 Вт - паспорт не нужен. Поэтому и были выбраны такие мощности. Как я помню, UA3ALW говорил что МТУСИ дали мощность гораздо больше, но использовали чуть менее 400 Вт, оказалось много в жилом районе. Да и такие мощности применять в пустых районах разве что можно, в плотной застройке туго - можно ожидать на разрешение в 10 Вт, как и на 160 метрах. Поэтому остановил постройку даже 25 Вт (кроме "затыка" с радиаторами для ламп 6П37НВ) и собираю попроще.
На счёт остальных оплат вопрос прорабатывается, делаются упрощения. На данный момент не имею информации.
На счёт авторских отчислений вопрос решён. За детали и их доставку - сами платим, за электроэнергию тоже сами.
За сертификацию - не требуется сертификация, изделие не коммерческого назначения и не производится серийно. Требуется справка о соответствии допускам.
Антенны 1/2 лямбда на концах провода не такое сильное поле создают как четверть. Рамка она своеобразна и не даёт такого сильного ЭМИ в одной точке.
Если работают с 1 КВт там, то это значит что этим никто не интересуется.
Ну, пусть было 10 Вт максимально, а для отдельной категории пять...
На любое РПУ КВ-УКВ диапазона с мощностью излучения более 10 мВт ( МиллиВатт ) нужен полный комплект разрешительной документации от нынешней ГИЭ ( или как там она сейчас называется ). Плюс - Авторские права на передаваемое. Плюс разборки с налоговой - вы не радиолюбитель, напоминаю. У Вас - коммерческое радиовещание. Плюс Управление Архитектуры при Горсовете. Ну и + все бумажки на трубы-уголки-проволоку-лампы-транзисторы от торговых организаций - это для ОБХСС. Что-то точно, забыл.... Вспомню - напишу.
По Российской документации новейших изданий это не так. Реалии переписываются. Просто часто их не замечают. Индивидуальное Радиовещание не относится к коммерческой организации и не ведёт коммерческой деятельности.
Индивидуальный вещатель, по сути, тот же радиолюбитель, но с другими наклонностями. Он не спортсмен, он - лирик :)
"... Пилите, Шура, пилите ... " (с)
Я мог начать редактировать до ответа, и кроме меня ещё есть кому редактировать.
Не зачёт.
А что по теме, то? По напряжённости поля вопрос был. Если никто не заморачивается, то и мне не стоит? Зачем себе голову ломать - на 160 метрах 10 Ватт дают не взирая на антенны, а они могут быть разными. Любители сутками не разговаривают, как и индивидуальные вещатели сутками не сидят на месте с включенным передатчиком. ПРТО явно работают в не постоянном режиме. Что те, что другие. Можно в неделю три дня по три часа выделить, а иногда побольше, но это иногда и это иногда может оказаться и раз в неделю. Допустимо ли иметь напряжённость поля, скажем, 25 В/м в отличие от 15 В/м рассчитанных на работу круглые сутки, но работать не более 7-8 часов в сутки (по максимуму), но на практике и того в несколько раз реже?
У... натянуть. Чтобы узнать чем это кончится, нужно сперва официально начать работать. До официальной работы можно рассусоливать ещё некоторое время. Хотя антенну, таки, натянуть можно и втайне скажу - даже проверить, но это не официально и, возможно, не правда. Перемерить нужные поля, обдумать что и как, а потом что-то официально будет, если доживу, конечно.
