Страница 44 из 79 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #646
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от Civis Посмотреть сообщение
    Почему на 160 метрах (1,8-2МГц) любителям раньше позволяли иметь мощность до 5 Вт, а сейчас 10 Вт?
    Неправда. И раньше можно было 10.
  2. #647
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    А работают с 1 кВт. Почему?
  3. #648
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не по этой ли причине что в любительских условиях приходится ставить антенны на этот диапазон не длиннее чем 1/4 ?
    Неправда. Антенны или 1/2 ( диполь, Inv. Vee ) или целая Лямбда ( рамка ) .
  4. #649
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Так, вот, не РРС и РГД, а именно любые другие ПРТО где мощность излучения не превышает 200 Вт - паспорт не нужен. Поэтому и были выбраны такие мощности. Как я помню, UA3ALW говорил что МТУСИ дали мощность гораздо больше, но использовали чуть менее 400 Вт, оказалось много в жилом районе. Да и такие мощности применять в пустых районах разве что можно, в плотной застройке туго - можно ожидать на разрешение в 10 Вт, как и на 160 метрах. Поэтому остановил постройку даже 25 Вт (кроме "затыка" с радиаторами для ламп 6П37НВ) и собираю попроще.
    На счёт остальных оплат вопрос прорабатывается, делаются упрощения. На данный момент не имею информации.
    На счёт авторских отчислений вопрос решён. За детали и их доставку - сами платим, за электроэнергию тоже сами.
    За сертификацию - не требуется сертификация, изделие не коммерческого назначения и не производится серийно. Требуется справка о соответствии допускам.
    Антенны 1/2 лямбда на концах провода не такое сильное поле создают как четверть. Рамка она своеобразна и не даёт такого сильного ЭМИ в одной точке.
    Если работают с 1 КВт там, то это значит что этим никто не интересуется.
    Ну, пусть было 10 Вт максимально, а для отдельной категории пять...
  5. #650
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На любое РПУ КВ-УКВ диапазона с мощностью излучения более 10 мВт ( МиллиВатт ) нужен полный комплект разрешительной документации от нынешней ГИЭ ( или как там она сейчас называется ). Плюс - Авторские права на передаваемое. Плюс разборки с налоговой - вы не радиолюбитель, напоминаю. У Вас - коммерческое радиовещание. Плюс Управление Архитектуры при Горсовете. Ну и + все бумажки на трубы-уголки-проволоку-лампы-транзисторы от торговых организаций - это для ОБХСС. Что-то точно, забыл.... Вспомню - напишу.
  6. #651
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    По Российской документации новейших изданий это не так. Реалии переписываются. Просто часто их не замечают. Индивидуальное Радиовещание не относится к коммерческой организации и не ведёт коммерческой деятельности.
    Индивидуальный вещатель, по сути, тот же радиолюбитель, но с другими наклонностями. Он не спортсмен, он - лирик
  7. #652
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    "... Пилите, Шура, пилите ... " (с)
  8. #653
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Извращенец?
  9. #654
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Извращенец?
    Проказник !
    Послушайте, радиовещатель ! Почему Вы постоянно редактируете Ваши посты ПОСЛЕ ответа на них ?
  10. #655
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Я мог начать редактировать до ответа, и кроме меня ещё есть кому редактировать.
  11. #656
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не зачёт.
  12. #657
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Да, там, похоже, мафия целая!
  13. #658
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    А что по теме, то? По напряжённости поля вопрос был. Если никто не заморачивается, то и мне не стоит? Зачем себе голову ломать - на 160 метрах 10 Ватт дают не взирая на антенны, а они могут быть разными. Любители сутками не разговаривают, как и индивидуальные вещатели сутками не сидят на месте с включенным передатчиком. ПРТО явно работают в не постоянном режиме. Что те, что другие. Можно в неделю три дня по три часа выделить, а иногда побольше, но это иногда и это иногда может оказаться и раз в неделю. Допустимо ли иметь напряжённость поля, скажем, 25 В/м в отличие от 15 В/м рассчитанных на работу круглые сутки, но работать не более 7-8 часов в сутки (по максимуму), но на практике и того в несколько раз реже?
  14. #659
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    Если и дальше будете рассусоливать, то вещать будете не "в несколько раз", а "в несколько сот раз меньше", а то и вообще - никогда.
    Натяните уже в конце концов эту.. как ее.. антенну..
    Уж больно хота посмотреть - чем все это кончится..
  15. #660
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    У... натянуть. Чтобы узнать чем это кончится, нужно сперва официально начать работать. До официальной работы можно рассусоливать ещё некоторое время. Хотя антенну, таки, натянуть можно и втайне скажу - даже проверить, но это не официально и, возможно, не правда. Перемерить нужные поля, обдумать что и как, а потом что-то официально будет, если доживу, конечно.
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
