20.06.2018, 09:26 #691Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 53
- 203
- 12
Ну, не отчаивайтесь, возможно всё впереди
Сейчас не очень много энтузиастов, хотя откуда мне знать, поскольку проект не достиг последней стадии реализации. Это на 27 или спортивная связь КВ уже всё решено и отлажено.
Да и передатчики планируются не сильные. Те-же 10 Вт это 5-6 км, максимум 9-10, а если 40 дБ с/ш, то вообще несколько сотен метров на 1,5 МГц. Ну, хотя бы не отъявленное пиратство-хулиганство...
Вот, у нас, например, работала станция в краевом центре с мощёй в 16 кВт, расстояние под 100 км, была едва слышна земной волной с отношением порядка 10 дБ с/ш. А, уж, 100 - 200 Вт получается на 20 км, а потом как повезёт и если приём на хорошие антенны и приёмники, то могут услышать дальше. Однако у нас лесисто-гористая местность и всё поэтому не настолько радужно может быть. Хотя средняя проводимость 3,5 мСм/м.
Значит, пока склоняемся к одиночному проводу. СаНПиН трактуем как 15 в/м ПДУ при работе ПРТО круглые сутки, из этого делаем умозаключение (верное или отчасти) что если поле 25 В/м от антенны, то круглые сутки работать не имею права, а только до 8 часов в сутки. Но и задачи такой не стоит работы круглыми сутками!Последний раз редактировалось Civis; 20.06.2018 в 09:46.
20.06.2018, 09:47 #692Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
А почему бы не подойти с другой стороны? Чувствительность радиовещательного приёмника нормируется от 50 до 500 мкВ. Соответственно, чтобы поглотить всё поле в 15 В/м, надо в ближней зоне (13-15 метров от антенны) поставить в лучшем варианте 15/0.0005= 30 000 плохих приёмников. Хороших, соответственно, понадобится больше. И всё поле рассосётся практически не отходя от антенны. Кстати, а сколько всего СВ приёмников в радиусе 10 планируемых километров от будущей вещательной станции? Может сначала анкетирование жильцов сделать, и где приёмников больше - в ту сторону и фидер более толстой стороной развернуть?
20.06.2018, 10:08 #693Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 53
- 203
- 12
Спасибо, от души посмеялся. Не рассосётся, увы. Только стены дома могут служить убежищем снижающим поле, но опять - балконы, люди могут быть на балконах... Единственная штука которая снизит поле кроме другой конструкции антенны - аттенюатор или/и плохой КПД антенны из-за высоких потерь в земле...
Вторая часть поста интересная. Однако у такой антенны диаграмма неправильный эллипс, почти круг. Дом есть только в одном направлении и место только там одно, далее - плотные зелёные насаждения жильцов. Прогалок этот они с нисхождением оставили мне когда-то под антенну (а там был провод под 27 , но длинный - несколько лямбд, кажется на три), но он достаточно узкий и невозможно повернуть значительно провод.
Приёмники не считал. У людей полно приёмников с чувствительностью по магнитному полю в 3 мВ/м, получше - гораздо меньше.Последний раз редактировалось Civis; 20.06.2018 в 10:32.
20.06.2018, 10:37 #694
20.06.2018, 10:55 #695Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 53
- 203
- 12
Про эксплуатацию вопрос мне до конца не известен (возможно что-то знает ALW). Вот поэтому всё вяло. Антенны ставить - пожалуйста, передатчик делать тоже, настройка на эквивалент. Так чтобы когда вопрос решится можно было сразу подать заявку.
Антенна всё-равно не помешала бы, ведь, на неё можно слушать что-то ещё, нагрузить хороший приёмник... И чтобы не переделывать сделать под условия передатчика.Последний раз редактировалось Civis; 20.06.2018 в 10:59.
20.06.2018, 10:57 #696Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Каково количество жителей в зоне приёма, какая, примерно, аудитория планируется? Об этом думали?
Может и нуегона...?73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
20.06.2018, 11:25 #697Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 53
- 203
- 12
Спасибо за вопрос. Аудитория не просчитывалась, это не коммерческая станция. Количество жителей около 60-65 тысяч. По расчётам и проверкам на УКВ есть случайный контингент постоянно - школьники, таксисты. На СВ нет приёмников в телефонах, да и его никто не прослушивает. Но есть малогабаритные приёмники карманные, даже в будильниках есть. Подходить возможно будут только при саморекламе за свои деньги, скажем, в газете - просто объявлением, что там-то и сям-то в такое время... Или ещё вариант - когда уже будет можно, обратиться к коллективам музыкального направления для записи их выступлений и потом транслировать их в эфире, время и частоту им-же объявить. Не часто коммерческая станция возьмётся полностью транслировать весь концерт от начала до конца.
Целевая аудитория - молодёжь, для развития и популяризации радиотехники (по планам ALW). А вообще - любая заинтересованная. Сейчас что-то коммерсанты, даже городские, как-то не очень подвижны в этих вопросах, как организация детских передач - рассказы, сказки (аудиокниги), музыка разных жанров, иностранная не известная массовому слушателю, ремиксы, этно ансамбли.Последний раз редактировалось Civis; 20.06.2018 в 11:33.
20.06.2018, 11:29 #698
Пожалуйста, уважаемый, не надо навязывать в этой РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ теме порядок прописанный для Любительской службы.
Нехорошо, будучи некомпетентным, высказывать здесь свои безапелляционные мнения в диктаторском тоне. Не солидно.
В Радиовещательной службе порядок иной.
Получение РИЧ (разрешение на использование частот) никак не связано со строительством вещательного комплекса. Хочешь - строй.
А вот, если после получения РИЧ в течение трех месяцев не выйдешь в эфир, то есть шанс его потерять. Или нарваться на штраф.
Ну, это по простому. На самом деле, там порядок гораздо сложнее. Но суть такая.
Думали, уважаемый, думали. И с аудиторией определились, и с целями всего проекта. Проработка проекта была сделана профессиональная, хоть и для непрофессионального радиовещания.
Еще аж в 2006 году все это было исследовано, определено, и здесь на форуме доложено и обсосано всеми троллями. И позже, в 2009-ом, вошло в Проект Регламента Индивидуального радиовещания: http://www.cqf.su/stuff/gkrc_web.pdf
Не начинайте ту же самую бодягу в 27-ой раз. Полазайте по форуму, если пришли сюда не флудить, а Вам это действительно интересно.
С мая 2016 года проект Индивидуальное радиовещание вышел на активную фазу своей реализации - создание радиокружков и радиостанций Индивидуального радиовещания по стране, журнал "Радиолюбитель" открыл на своих страницах постоянную рубрику "Индивидуальное радиовещание", а профессиональный радиовещательный журнал "Broadcasting Телевидение и радиовещание" (который читают в Министерстве связи, Роскомнадзоре и Главном радиочастотном центре) стал публиковать анонсы книг по Индивидуальному радиовещанию.
Потому и книги начали издаваться, что все остальные вопросы давным давно решены.
Это пособия для радиокружков по всей стране:
Первая - по самодельным* антеннам: http://www.cqf.su/books/antens-200.html
Вторая - по самодельным радиопередатчикам: http://www.cqf.su/books/rpdu-sint-200.html
______________
* Самодельным - самодельный, самодельная (устар.) В начале и середине ХХ века, на заре развития радиолюбительства, до того, как западные фирмы такие, как АйКом, Кенвуд и др. стали выпускать на продажу профессиональное оборудование для любительской радиосвязи (немного позже к ним присоединились фирмы по производству и установке профессиональных любительских антенн), радиолюбители были вынуждены не только изучать радиотехнику и сами придумывать конструкции многих радиодеталей и даже сами собирать передатчики и приемники, но и рисковать жизнью, самостоятельно конструируя и устанавливая ("натягивая" - смысл этого слова утерян) любительские антенны на большой высоте. Для многих это ставило непреодолимый барьер в получении доступа к эфирному общению на любительских диапазонах (например, обсуждения в эфире сроков посадки разных сортов картофеля, его окучивания и культивации на своем дачном участке). В настоящее время любой человек, захотевший стать радиолюбителем, может свободно приобрести весь комплект промышленной радиоаппаратуры для любительской радиосвязи (аппаратуру привезут и установят профессионалы), и не утруждать себя не только в изучении столь сложной для понимания радиотехники, но и Регламента радиосвязи и правил работы в эфире. (толковый словарь радиолюбительских терминов, издание 2064 года).Последний раз редактировалось UA3ALW; 20.06.2018 в 12:22.
С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
20.06.2018, 11:36 #699Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
20.06.2018, 11:56 #700Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
20.06.2018, 12:07 #701Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 53
- 203
- 12
Не интересно, простите, что? Интернет? Я не транслирую ничего в Интернет. Было, транслировал видео, ретро музыка 70-80 (ретро, мда), так было несколько человек которым нужно было на работу с утра, а они до часу ночи смотрели. Чисто в городе по городской сетке. И подростки разные бывают. А дети при разговоре в автобусе напрямую вслух вопрос задают - а для нас что-то будет когда-нибудь, как передачи, так и кружок какой? Девочки задали вопрос...
Я лично принципиально не стану. Есть много чего другого. Кстати, помните всесоюзное радио? Много кто слушал? А там и детские передачи были, и музыка классическая и Пугачёва и по заявкам слушателей. Думаете те бабушки уже не те? Как-же. Которые послушали, да на лавочке обсудили. У нас уже на лавочках обсуждают, дал пищу для размышлений соседке старшей по подъезду - ей затея понравилась.таких как Шнур
У нас и доморощенные есть, такие как С. Куренков и многие другие.Последний раз редактировалось Civis; 20.06.2018 в 12:18.
20.06.2018, 12:20 #702Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.06.2018, 12:36 #703Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 53
- 203
- 12
Посмотрите приёмники БЗРП, СИГНАЛ и т.п. - там в большинстве есть СВ. Правда, я едва добился от менеджеров предприятия значение чувствительности их - оказалось 3 мВ/м. Производство - Китай, шильдик - Бердск....
20.06.2018, 12:45 #704Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мой предыдущий кот - Моисей - был говорливый такой. Уходил из дому вместе с нами утром, шлялся где-то по палисаднику, под окнами, и к установленному сроку, вечером уже появлялся в подъезде на коврике возле входной двери. Любой из соседей видя кота - звонил в дверь и шёл дальше к себе домой. Хозяева дома - кота впустили. Нет - он ждёт дальше. И только одна соседка, женщина возраста наших родителей, по правде говоря не сильно то и любящая всякую живность, не просто звонила, но и пыталась объяснить коту: дома никого, жди. Кот в ответ : " МЯВ" . Петровна: " Что - МЯВ - нет никого !" ... " Мяв"... Это надо было видеть. Сын соседки, когда уже дело заходило далеко: " Мама, это ж КОТ ! " ... " А ... ну да.... " МирДружбаЖвачка" .
Кота в подъезде никто не обижал. Он вёл себя корректно. Цифровых камер ещё не было. Фото Моськи не осталось...
Ничего не напоминает? Увещевание жителями подъезда кота. С нулевым выхлопом на выходе. Кот хоть мышей и голубей ловил ...Последний раз редактировалось UT3IM; 20.06.2018 в 12:48.
-73- Игорь
20.06.2018, 12:48 #705Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
462Спасибо
