Ну, не отчаивайтесь, возможно всё впереди :) Сейчас не очень много энтузиастов, хотя откуда мне знать, поскольку проект не достиг последней стадии реализации. Это на 27 или спортивная связь КВ уже всё решено и отлажено.
Да и передатчики планируются не сильные. Те-же 10 Вт это 5-6 км, максимум 9-10, а если 40 дБ с/ш, то вообще несколько сотен метров на 1,5 МГц. Ну, хотя бы не отъявленное пиратство-хулиганство...
Вот, у нас, например, работала станция в краевом центре с мощёй в 16 кВт, расстояние под 100 км, была едва слышна земной волной с отношением порядка 10 дБ с/ш. А, уж, 100 - 200 Вт получается на 20 км, а потом как повезёт и если приём на хорошие антенны и приёмники, то могут услышать дальше. Однако у нас лесисто-гористая местность и всё поэтому не настолько радужно может быть. Хотя средняя проводимость 3,5 мСм/м.
Значит, пока склоняемся к одиночному проводу. СаНПиН трактуем как 15 в/м ПДУ при работе ПРТО круглые сутки, из этого делаем умозаключение (верное или отчасти) что если поле 25 В/м от антенны, то круглые сутки работать не имею права, а только до 8 часов в сутки. Но и задачи такой не стоит работы круглыми сутками!
