27.11.2018, 10:52 #46Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Сам не таскал, но видел, как это делали другие. Два человека. На спине у одного приемопередатчик с торчащей "куликовкой", на голове гарнитура. У другого на спине упаковка питания, в руках ящик со вспомогательным имуществом. Парни связаны между собой кабелем питания, длиной около 2-х метров. Гнутся под тяжестью этих гробов и пытаются на ходу с кем то связаться. Сзади их с матюками погоняет сержант... Только нагайки не хватало. В общем картина еще та.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
27.11.2018, 11:02 #47Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В конце 70-х Р104 была модной у EZ-ов на 160. Особенно не у ЧАЙНИКОВ а у продвинутых, работавших CW. Хотя и АМ можно было потрепаться 1900-1950. Но... Когда это было? Да и поди найди ту 104-ю ! Да и надо ли?
-73- Игорь
27.11.2018, 11:03 #48Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
27.11.2018, 11:06 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Думал, не вспомнит никто...
73! Александр.
27.11.2018, 11:28 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Такое забудешь .... Только лепить синтезатор=усилитель для радиофикации села чтоб было слышно
... не слишком ли ?
Это для кандидатской диссертации. Или перед Губернатором прогнуться. У нас в стране давно на такую дурь как ДОСААФы всякие или ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗА денег из казны не дают. На свои гуляем.
-73- Игорь
27.11.2018, 12:16 #51
27.11.2018, 12:59 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
27.11.2018, 15:22 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это точно - https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1529475
Только заголовок темы менять надо теперь...73! Александр.
27.11.2018, 19:31 #54Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Про одну хитрющую штуку расскажу, применяется в метро - индукционная связь. Все видели длиннющий провод проходящий вдоль станции, у вагона метро на крыше в отличии от электрички антенны нет. Связь разумеется двусторонняя.
А теперь как возможно реализовать приёмно - передающую антенны в деревне для средних волн, сделать резонансную рамку я делал 30 на 30 см, а вот дальше я немного подзабыл. Это был радиотелефон - подарок моему шефу, я работал у него в НИЧ-е МТУСИ и разумеется здесь веники не вязали. А, поскольку шеф работал на КГБ, простой х@рнёй с антенной типа телескоп и типа 35 МГц кажись тогда корейцы делали, это не к нам. Я вот только могу перепутать частоты, аппарат сохранился у меня. Обычная телефонная трубка, в ней резонансная рамка на передачу где то в районе 1500 кГц, приёмная экранированная в медную фольгу обыкновенная ферритовая около 200 кГц на прием. А вот в базовой станции там было по хитрее, там была и рамочная передающая и часть сигнала брали из самой телефонной линии. Работал радиотелефон только вблизи телефонной линии, прослушка исключена, но удаляться можно было достаточно далеко, главное от линии не отходить.
К стати такой огромный разнос по частотам - следствие полного забития в трубке на передачу, всё эмпирически подбирали.
Про трубку и базовую станцию, трубка на унифицированных микросхемах, там не разбежишься, а вот в базовой приёмник закачаешься, на двухзатворных полевиках, самому интересно стало. Что знал поведал, постараюсь фото сделать.
Уважаемый US9IEP, Вы ещё про передачу сигналов по электрическим сетям гляньте, может Вам всё и дешевле выйдет. Чуть по другому правда, главное задачу решите. Успехов.
p.s. я сам мечтаю свои IQ обратно в Радио эфир вернуть для себя, приемо передатчик есть, прога не понятна пока, скорее всего флекс, хотя уже новые SDR-CONSOLE-3, что то у них там на передачу есть закладки.Последний раз редактировалось SDRVPN; 27.11.2018 в 19:40.
Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
29.11.2018, 17:14 #55Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,187
- 2645
- 5464
Последний раз редактировалось R9LV; 29.11.2018 в 17:21.
29.04.2019, 15:57 #56Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Раз такое дело.Тоже подкину пару простых схем.)))
Транзисторный АМ передатчик.
Передатчик СВ диапазона
Схема передатчика СВ диапазона
Задающий генератор передатчика СВ диапазона выполнен на транзисторе VT1. Частота генератора стабилизирована кварцевым резонатором на 1 МГц.
Усилитель мощности передатчика выполнен на транзисторе VT2. В коллекторную цепь транзистора включен контур L1, C7 настроенный на рабочую частоту генератора. К контуру через конденсатор C9 подключена антенна. Амплитудный модулятор передатчика СВ диапазона построен на транзисторе VT3. Звуковой сигнал подают на вход ЗЧ, разъем XS2. Резистором R10 можно регулировать уровень звукового сигнала.
Катушка L1 передатчика содержит 130 витков провода ПЭВ диаметром 0,2 мм с отводом от середины. Мотают катушку на каркасе от контурной катушки неисправного радиоприемника с СВ диапазоном. Антенной служит длинный провод. Передатчик СВ диапазона нуждается в заземлении.
Аналог КТ645-BC547.73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
30.04.2019, 20:41 #57Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Последний раз редактировалось UR4YWW; 30.04.2019 в 20:45.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
16Спасибо
