Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Маленький передатчик для средних волн.
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,178
    2631
    5452
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    передающей антенной проще будет
    Это вряд-ли, длина антенны не зависит от мощности.
  2. #17
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я продолжу свою мысль: действительно из лампового приемника обычному радиолюбителю ничего не стоит сделать АМ передатчик (Ну раз школьникам по силам за вечер сварганить Шарманку). Правовые вопросы опускаю. Зато в каждом доме деревни появится средство местной Связи, чтобы в холодную ветренюю погоду лишний раз не выходить на улицу, а разговаривать с соседом, попросить помощи, наконец. А это уже серьёзно, если Связь будет у большинства.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А не проще ли сделать "шарманку" на базе той же магнитолы только не на 6П3С, а на более маломощной лампе - например 6П14П и даже 6Ж9П - не потребуется дополнительный источник питания и с передающей антенной проще будет.
    Проще. Но мужику с этой бандурой и на проводе с 220 V не понравится бродить по домам-музеям...ж
  4. #19
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Нет-нет, без ламп, долго потом инструктировать и т. д. Пара-тройка транзисторов, и метр провода, как я говорил, на два-три частных дома буквально, нет смысла городить антенища, и вещать "рогатыми". Лампами я сам люблю дом обогревать.
    Вот еще пару вариантов схем и можно закрыть тему.
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Продолжайте. Только прочтите ТЗ от ТС...
  6. #21
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от TRANSIT Посмотреть сообщение
    Моя задача сделать небольшой передатчик, научить им пользоваться другого человека, не радиолюбителя, чтоб в ранее указанных домах заиграли старые ламповые радиолы. В общем, выложенные схемы подойдут.
    Расскажите потом что получилось.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да вот они:
    https://www.google.kz/search?q=%D0%9...h=431&dpr=1.38
  8. #23
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Остановлюсь на схеме на двух КТ315. катушку только переделаю на средние волны.
  9. #24
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А чё там инструктировать - вот на такой шарманке я впервые "вышел в эфир". Монтируется внутри радиолы - подключение три провода к панельке выходной лампы УНЧ - два накал и один к аноду этой лампы.
    А инструкция по работе такая
    1. включить радиолу на прослушивание грамзаписи
    2. регулятр громкости на максимум
    3. постаить проигрываемую пластинку
    4. влючить тумблер "шарманки"
    .... вы в эфире...
    Для комфортного самопрослушивания фонограммы, чтобы не слушать её с максимальной громкостью в разрыв одного из проводов идущих к динамику включить потенциометр.
    Вместо звукоснимателя можно включять микрофон или иной источник.
    Чесслово еслиб передо мной стояла такая задача сделал бы так использовал бы старую радиолу.
    В вашем случае КПЕ не нужен - для работы на фиксированой частоте можно применить обычный конденсатор.
    Да ещё при применении маломощной лампы вторую сетку надо подключить через токоограничивающий резистор.
    Изображения Изображения
  10. #25
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Не подходит. Большая мощность, и нужно ещё радиолу, затратно. Плата на КТ315 уже травится.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Всем добрый день! Интересуют схемы простейших средневолновых АМ передатчиков малой мощности, на транзисторах. Приём будет вестись в пределах двух-трёх частных домов-музеев
    Когда набалуетесь со всеми этими схемами и не достигните желаемого, возьмите лучше старую надежную Р-104 и будет вам счастье.
    Почему?
    1. Все эти схемы не предназначены для бесподстроечной радиосвязи. Другими словами - при каждом включении сигнал будет оказываться не там, где был раньше. Каждый раз придется подстраивать или передатчик или приемники.
    2. Какая информация будет передаваться? Если просто несущая - ну еще ладно. Но смысл? Качественная (даже условно) передача речи или музыки на таких игрушках просто невозможна. Не, ну если истрепать пару бубнов, то все выйдет.
    3. К сожалению, это игрушки. Серьезного использования они не предполагали. А Р-104 может стоять в отдельной комнате, к ней возможно подключить и микрофон, и магнитофон. А вот включать ее можно дистанционно, например, как автомобильную сигнализацию.
  12. #27
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Вложения Вложения
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я им сразу предложил "переточить" Г4-18,
    Если есть Г4-18,ничего перетачивать не надо.У него есть вход внешней модуляции.
    Готовый передатчик.
  14. #29
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Г4-18 частенько по бросовым цена на авито продаются .
    Буквально за тыщу рублей.
    https://www.avito.ru/serebryanye_pru...18a_1231148650
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Остановите советчиков. Они превращают тему...
    Понятно.
  1. Приемник и передатчик для "охоты на лис"
    от UR3VHR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 21:37
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 17:50
  3. Простейший радиоприемник/передатчик для RS-232
    от Sardi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 21:52
  4. Где достать передатчик для радиогидрофона?
    от OlgaF в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 21:37
  5. EH antenna для СКАЛЯРНЫХ ВОЛН
    от Diesel2004 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 13:29
